Дихлорэтан клеит (растворяет) далеко не все и не всегда. Некоторые детали салона, кнопки -да. Есть и другие растворители -ацетон, например. А пластик на основе полиэтелена, хорошо не клеится ничем, можно зафиксировать акриловым клеем или эпоксидкой , но это вариант "руками не трогать и не загружать". Для нормального соединения нужна термообработка.
Ремонт пластмассовх частей
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 November 2016 - 10:01
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 November 2016 - 00:28
Спасибо понял,короче круче паяльника ниче не придумали ,ладно переживем как нибудь,по эпокситке да лажа еще та.
WDB1240211B179383
W124 200e 4мкпп 90г.КЕ-джей.
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 November 2016 - 13:09
Много полезного и интересного по пластику и не только пластику. http://www.chipmaker.ru/forum/145/
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 November 2016 - 08:49
Я знаю способ. Нужна мелкая сетка, ее можно взять из телевизионной или мониторной трубки, но не от плоского телевизора, а от старого. Бъем кинескоп, и она находится перед экраном изнутри. Также можно взять любую мелкую металлическую сетку. Сначала деталь склеиваем, а затем вплавляем в нее паяльником или феном эту сетку. Пару раз так ремонтировал детали от бытовой электронной техники, всегда успешно. Даже высоконагруженные детали не ломаются. 863eadf7e18b2f6576f7d8c827fc1170.jpg.jpgplstRpr01.jpg
за идею прям спасибо, а то крепление на фаре отломилось, все голову ломаю, как приделать)))
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 November 2016 - 09:08
А кто в теме как и чем склеить арку из полиуретана. На ней надпись на изнанке PUR GF15
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 November 2016 - 14:01
можно попробовать полиуретаном из герметика
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 November 2016 - 14:41
Препарат строгого учета, в магазинах вряд ли стоит
Радиорынок в Митино, Савеловский, магазины Кварц (шоссе Энтузиастов) и Чип и Дип. Не гарантирую что там есть, но посмотреть (и отписаться) стоит. У магазинов есть сайты.
В Чип и Дип нет.
В Кварце дихлорэтан есть: http://www.quartz1.c...text=дихлорэтан
пол литра 300 руб, 30 мл 66 руб.
трихлорэтилена (тоже хорошо клеит) нет.
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 17 November 2016 - 14:47
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 November 2016 - 14:52
для полиэтилена и фторопласта, которые не клеются обычными клеями, существуют клеи со специальным "активатором", которые позволяют их хоть как-то склеить.
Полиэтилен прекрасно клеится расплавленным полиэтиленом.
Фторопласт, увы, нет. Для него есть следующий состав (сам не пробовал):
Клей для фторопласта
Применяется следующий состав:
- Компаунд МБК-1 - 1 часть;
- Канифоль - 3 части;
- Касторовое масло - 4 части.
При склеивании клей нагреть до 110оС.
http://www.xn----7sb...kompaund-mbk-1/
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 17 November 2016 - 15:01
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 November 2016 - 15:05
двух-компонентный клей Terokal 9225, 15 евро
55045 Двухкомпонентный полиуретановый клей для ремонта пластиковых деталей
3M Superfast Plastic Adhesive, 50мл, двойной картридж
Ценник скотсткий 29 Euro
Сообщение отредактировал Соратник: 17 November 2016 - 15:17
- Wlad22 это нравится
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 November 2016 - 11:06
Спасибо!
Посмотрел сколько стоит пистолетик для выдавливания из таких туб и прослезился
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 November 2016 - 12:16
Сетки часто продают на "блошиных"рынках мотками,и латунь,и нержавейка,пока выбор богат.Много чего перепаял сеткой,действительно держит долго и крепко,но иногда и сетку разрезает по линии трещины,надо выяснять причину такового.Часто выручала,но панацеей от всех бед на пластмассе не является.Для полиуретановых бамперов(АМГ и др)сетка никак не поможет,надо спецклей ЗМ
Если клей не склеивает(не подходит),сода не поможет.Неплохо получается клей -гель Момент с содой.,если подходит для данного вида пластмасс.
Немец для этого пистоны и клипсы придумал.)))
А на листву 124 тоже подойдут? если заказать по вышеуказанным номерам? хочу к лету все по кругу заменить....
MB W124.1990 г.в. двиг.10298210174751. 5-МКПП, ABS, без кондиционера, люк, VIN-WDB1240231B348455. 130 л.с, 2,3.
тел. МТС- 8-919-458-67-87 Руслан.
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 November 2016 - 15:53
А на листву 124 тоже подойдуТочно не скажу,просто фотка с клипсами МБ 190 первая под руку попала,предполагаю что да,подойдут.Номер клипсы в гугл вставляйте и будет на разных сайтах информации.В гугле есть информация по клипсам 124,и на форуме когда то видел.
клипсы https://www.drive2.ru/l/5617254
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 December 2016 - 18:06
клеем для пластиковых деталей, хорошим
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 April 2017 - 19:09
Я свои поворотники клеил просто — сперва сложил мозаику из осколков, потом края двух осколков промакивал дихлоретаном с помощью ватной ухочистки и и сразу их прижимал друг к другу. Держало нормально. Ксати дихлоретан покупал в магазинчике при СТО по ремонту автопластика.Нашел дихлоретан ,тока чето не понял как им клеить ,забросил в него крошки катафоты от уаза советского(таблетка)че то они не растворяются,потом нашел оргстекло простое тоже покрошил в раствор ,пол часа ждал еле заметно что вроде как растворяется и то не понятно,я так понимаю оргстекло сразу расплавится должно или ошибаюсь,просто я не догоняю как дихлоретан должен склеивать детали путем расплавления пластика если он не может растворить оргстело за пол часа,да еще и держать на смерть как пишут,может есть какая хитрость о которой я не знаю ?ну типо нанес раствор подождал потом опять нанес и только потом прижимать.
Мерседес (Маруська) W123 ,102 дв. , стрЕмберг ...
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 April 2017 - 22:06
С Дихлорэтаном надо осторожнее, пары ядовитые жутко.
w204, Рестайл. Отлично едет! Увы ,продан
Перееду в Италию! Буду филиалом Олдмерина в Италии! Изменились приоритеты.
Le migliori spiagge di Abruzzo - VA-Mare https://va-mare.com
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 April 2017 - 16:43
Потек эгрд через технологические отверстия.Можно заклеить?
