номинал ламп W124
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   anikey124
anikey124
  • Cообщений: 198
    W210
Отправлено 27 March 2013 - 19:55
Привет! интересует мощность всех ламп кот. стоят на 124м(какие ставились на заводе). Есть ли такой справочный материал? или так подскажите... меняю лампы подсветки в салоне, не хотелось бы опять столкнуться с оплавлеными проводами и потекшим пластиком.. с фарами уже намучился :sad2: Сейчас меняю в воздуховодах и крутилках климата, они в первую очередь интересуют. Спасибо!
W210 E280 M112 99год(рестайл) ELEGANCE
#2 ОФФЛАЙН   Nibble
Nibble
  • Cообщений: 196
Отправлено 27 March 2013 - 20:31
В торпеде все лампочки по 0,8 Вт, 1,2 не ставь, поплавят пластик. В плафоне задних пассажиров, багажнике 10 Вт, подсветка номера 5. Фары 55\60, противотуманки 55.
W124, M104.992, E320 (124.032), АКПП, 722.369, 1994 г.в.
VIN: WDB1240321C154021
#3 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 27 March 2013 - 22:06
кааанешно есть- :biggrin: называетса "Книга по ремонту мерседес 124" цена 300 уплей в любом , практически , автомагазине со справочной литературой по иномаркам.
#4 ОФФЛАЙН   anikey124
anikey124
  • Cообщений: 198
    W210
Отправлено 28 March 2013 - 00:10
Книга есть, о мощности ламп там ничего не сказано.
В габаритах какая мощность? и какую фирму ламп лучше брать что бы дольше работали?
#5 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 28 March 2013 - 07:36
Чтобы дольше работали, нужно брать не Китай.
http://automn.ru/mer...132.m_id2-.html
#6 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 28 March 2013 - 09:07
http://mercedes-w124...u/html/25_0.htm
89OЗ7O8Ч2ОО
#7 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 28 March 2013 - 09:17
Единственное на что нужно обратить внимание, в таблице мощность лампы аварийной световой сигнализации 1.5Вт , на самом деле должна стоять 1.2Вт. Сейчас же, через каталог выдает лампу N000000 001061 - 0,5Вт.
#8 ОФФЛАЙН   anikey124
anikey124
  • Cообщений: 198
    W210
Отправлено 28 March 2013 - 10:36
Спасибо! Сегодня поеду искать лампы..
#9 ОФФЛАЙН   anikey124
anikey124
  • Cообщений: 198
    W210
Отправлено 28 March 2013 - 18:07
Весь рынок облазил, везде только 1.2 Вт..про 0.8 никто даже не слышал) и только в одном месте осрам остальное китай... нашел фирму Flosser, но они 0.5 Вт..сравнил по свету с родной, светит так же, решил взять... дороговато правда 40 р за штуку, но думаю норм должны ходить. От такие :rolleyes:
#10 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 28 March 2013 - 18:10
В Адлере есть интернет магазины типа Exist?
#11 ОФФЛАЙН   anikey124
anikey124
  • Cообщений: 198
    W210
Отправлено 28 March 2013 - 18:46
Да, есть экзист, тольком им и спасаюсь... но не охота было заказывать, потом ждать какие то лампочки.. руки чесались сегодня поставить, да и тем более воздуховоды снял. Flosser нормальная фирма?
#12 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 28 March 2013 - 19:18
Не знаю.
По подбору других ламп. Зайди в Exist на главную, Слева под логотипом выбери "общий каталог", затем марку авто, потом год выпуска, потом кликни свою модель. Открываешь "электрика", и начинаешь рыть , подбираешь все лампы какие нужно. Обращай внимание на минимальное количество, которое можно заказать.
Сразу не рассмотрел, что первоочерёдно искались лампы на воздуховоды. В воздуховоды и крутилки можно поставить светодиоды с таким же цоколем, они вообще не греются. Главное, чтобы колба была не длинной, в общем, чтобы по размеру был такой как и стандартная лампочка. Светодиод можно выбрать любого цвета, это уже на любителя. Если светодиод поставил и он не горит, его нужно развернуть на 180*, поменять полярность, тогда он засветит. Светодиоды долговечнее чем лампочки. И дело не в цене. Просто, как туда добиться и менять их, так лучше раз поставить и забыть.
Провода и пластик плавится от того, что плохой контакт или лампы не по номиналу. Зачищай контакты поджимай фишки. Если не хватает света при номинальных лампах 60/55, дело не в лампах а в отражателях, или свет не отстроен, ну еще стекло может быть посечено или стоит аналог. Установка ламп повышенной мощности ведет к оплавлению проводов. Проверенно на себе. :bangheat:
Сообщение отредактировал tolstun66: 28 March 2013 - 19:19
#13 ОФФЛАЙН   anikey124
anikey124
  • Cообщений: 198
    W210
Отправлено 30 March 2013 - 13:54
С головным светом сам намучился раньше стояли 100 и в туманках тоже(прошлый хозяин удружил)...ну и я по глупости менял их на 100...пока не начались проблемы с фарами.. по поводу светодиодов не соглашусь, менял в крутилках 3 разных вида, через 1-2 месяца начинали моргать а потом перегорали...доменялся до того что сломалась левая крутилка( поэтому и поставил лампы.. кстати в воздуховодах стояли родные, никто до меня не лазил туда и правая до сих пор работает 20 лет!!! поменял потому что уже потускнела..
#14 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 30 March 2013 - 15:45
Ну так, тож родная. :biggrin: Сейчас нет того качества даже у оригинала. Вернее нет гарантии, что заказав оригинал, придёт оригинал.
Светодиодные стоят уже два года. В приборку тоже поставил светодиодные так, как родное освещение приборки слабовато, ставишь на пять ват плавятся световоды. А еще преимущество в том, что светодиодная лампа в приборке состоит из нескольких светодиодов, и сразу все не перегорают, и сразу пол приборки не потухнет.
#15 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 15 October 2013 - 09:21
Передняя противотуманная фара
55 Вт (тип Н3)
Предохранитель
•4(8А) - Лампы противотуманных фар и фонарей.
( http://www.mbclub.ru...aq/35/1660.html )
55 вт (левая лампочка) + 55 вт (правая лампочка) = 110 вт.
При хх:
110 вт делим на 13.2 в = 8.3 а.
При выключенном движке:
110 вт делим на 12.3 в = 8.9 а.
По расчётам, предохранитель на 8 ампер не рассчитан на противотуманки. Это просчёт производителя или я что-то не так считаю?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 15 October 2013 - 09:22
#16 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 20 August 2014 - 12:32
Так и никто не ответил на мой вопрос.
Ещё другой вопрос. Выше указаны мощность лампочек. У меня такие стоят, но они греются, боюсь, что плафоны оплавятся. Конструкторы Мерседес-Бенц рассчитывали плафоны под такие горячие лампочки?
#17 ОФФЛАЙН   jensen
jensen
  • Cообщений: 123
    W124, E280, 1994
Отправлено 20 August 2014 - 13:40
Внутрисалонное освещение я поставил светодиоды, они не греются, но холодный белый цвет угнетает меня...Вот сейчас ищу теплый белый цвет
Mercedes-Benz w124 1994г. АКПП 702.433 м104.942 кондейный
Санкт-Петербург
+7-911-131 84-6пять
#18 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 21 August 2014 - 08:37
А у вас продаются JE - дженерал электрик? У нас продаются в ГИППО - оч. качественные, по мощности выдержанные и недорогие - славянская мячта.
В остальном - габариты передние 4-5Вт, габариты задние 10Вт, стоп-сигнал 21Вт, ЗХ - 21Вт, повороты 21Вт.
#19 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 21 August 2014 - 13:44
Подсветка салона, багажника, дефлекторов горячая. Конструкторы W124 такое допускают?
#20 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 21 August 2014 - 13:49
Лампы накаливания греются по определению. Не будут греться - не будут светить. Плафоны плавятся от более мощных лампочек.
Велик colnago  :wub:
