печка w124 230E m102 1989
Лучший Ответ janikvovan , 09 October 2016 - 13:55
Вариантов два1-не работает регулятор в салоне.2-залипли клапана под капотом.Снимаешь фишку с клапанов тычешь тестер,при выключенных крутилках-12В,при включенных-0В,или наоборот(не помню)те при переключении крутилок напруга меняется от 0 до 12 В,если напруга не меняется-регулятор издох,если меняется-клапана закисли.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   fogster
fogster
  • Cообщений: 114
    W124, 230E, 1989
Отправлено 09 October 2016 - 13:32
у меня вопрос, подскажите пожалуйста. печка постоянно дует горячим, как не крути.
и вообще крутилка когда стоит в положении холода, радиатор печки не должен грется да ?
как разобраться помогите  :bangheat:  :bangheat:  :bangheat:  машина без кондиционера
Сообщение отредактировал fogster: 09 October 2016 - 13:34
#2 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 09 October 2016 - 13:55   Лучший Ответ
#3 ОФФЛАЙН   fogster
fogster
  • Cообщений: 114
    W124, 230E, 1989
Отправлено 09 October 2016 - 15:18
мне интересен принцип работы печки, когда регулятор выставлен на холодную, радиатор печки должен быть холодным?
#4 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 09 October 2016 - 16:31
Да,тк клапана подачи ОЖ в печку закрыты
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24710
Отправлено 09 October 2016 - 19:43
есть ещё третий вариант - 7-й предохранитель...
#6 ОФФЛАЙН   мамоныч
мамоныч
  • Cообщений: 208
    w124 e230 1992г/в , АКПП
Отправлено 02 November 2016 - 11:58
Подача я так понимаю с головки,а клапана на выходе,насос усиливает циркуляцию на выходе,клапана закрыты-цируляции нет,печка не греет.?
w124>230e>92г,юзаю с 96года
