Установка Webasto DBW46 на W124
Лучший Ответ genzemarta , 03 November 2016 - 20:41
Куда врезать я написал в предыдущем сообщении, допишу еще про обратный клапан, лучше его поставить на входе в котел, чтоб в котёл проходило, а обратно поток не мог пойти. это предовратит возможность протока ОЖ через котел вместо печки.
Это надо если подключать котел паралельно двигателю для его обогрева! А зачем? Если поставить котел после клапанов печки и насоса печки то его можно использовать для подогрева двигателя и потом для отопления салона разница температуры ож бутет не значительна, но схемма и длинна патрубков значительно проще.
речь о w124 другие авто во внимание не берем так как у 124 клапана печки по умолчанию открыты. Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 112
#101 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 04 December 2017 - 23:13
Плюс на что, свечу отдельно?
Нет на питание всего котла
  • Stevpymn это нравится
#102 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 04 December 2017 - 23:25
Так оно с аккума и идет
Украинский мерседес клуб
#103 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4159
    W201,190E 2.5-16,1989
Отправлено 05 December 2017 - 10:08
Напрямую? Или с блока предохранителей?
Однажды моя жена сказала
я буду тихо стоять за спиной
#104 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 05 December 2017 - 15:12
Напрямую, через отдельные 2 предохранителя как по схеме и заводу положено
Вернее написать от распределетельной колодки возле аккума
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 05 December 2017 - 15:13
#105 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4159
Отправлено 05 December 2017 - 15:27
Проверяй контакты в первую очередь в этой части...
#106 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 10 December 2017 - 10:52
Всё надеюсь проблему решил, убрал перемычку запаял напрямую.
Сегодня запуск сразу и без дыма чётко и красиво.
Спасибо всем за участие. Надеюсь дальше будет только радовать
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 10 December 2017 - 10:52
#107 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4159
Отправлено 10 December 2017 - 11:43
все хорошо, что хорошо кончается! Удачного пользования.
#108 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 10 December 2017 - 17:57
Удачи, и тепла в авто! :)
то точно была перемычка? Может всетаки там резистор? Сопротивление ради интереса не измеряли?
Сообщение отредактировал genzemarta: 10 December 2017 - 17:59
#109 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 10 December 2017 - 18:19
перемычка, я все же могу отличить резистор от перемычки. И у меня 12 В свеча стоит - это точно
#110 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 10 December 2017 - 23:29
На всех dw46 даже на 24 вольта, свеча стоит на 12вольт. Для этого и стоит на проводе резистор.
Но не суть главное все заработало.
#111 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 10 December 2017 - 23:33
Ну не суть главное сделано
#112 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 20 August 2019 - 19:49
Итак всем доброго вечера, появилась проблема котел перестал запускаться (
(вернее через раз или два как попало иногда вообщем он запускается)
вернее происходит запуск, но видимо не образуется пламени или его невидят.
Поменял свечу на новую, ничего не поменялось.
Грешу на датчик пламени ... можно ли его проверить как-то пока не понял ?????
И какой у него номер по оригиналу, чтобы если че заказать?
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 20 August 2019 - 19:52
#113 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 03 October 2019 - 10:02
Народ, подскажите плиз номер датчика пламени на dbw46 и ваще говорят их было 2 типа как узнать какой у меня?
