Принимайте в семью! W126
#121 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 July 2017 - 17:19
#122 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 July 2017 - 18:48
И смех и слёзы)) пытаюсь поменять капотную петлю: всё снялось-открутилось, а другая петля не становится(( т.е. не закрывается до конца. Если снять с капота переднюю тягу петли, то всё закрывается... Петли визуально одинаковые. Есть подозрение что она кравая. Что скажете?
Выкинь эту петлю. --Если тяги ровные, то ты просмотрел люфт в шарнирах.
П.С. До кучи к приводам, могу предложить живые петли, которые крутятся именно там где должно крутиться, а не в самом кронштейне!
и ещё, пока я здесь, куда крепится кнонштейн с проводом АБС?
На щитке\пыльнике тормозного диска должна быть дыренька диаметром 6мм с приваренной со стороны диска гаечкой.
#123 ОФФЛАЙН
#124 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 August 2017 - 20:51
Коллеги, поделитесь номерком сальника в редукторе 3.46ABS. Можно ли его найти, стоит ли менять?
Ну так ты этот сальник протри основательно и на нем будет заветный номер его . как и его производитель.
П.С. На некоторых сальниках, номер может быть указан как и его производитель с обратной стороны так сказать изнутри.
#125 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 August 2017 - 21:51
#126 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 August 2017 - 22:07
отож, снаружи номеров нет) как он снимется хз, назад уже не поставишь... или выяснится что это мега-деффицит. Так то он вроде целый, может ещё послужил бы..
Цена этому сальнику от силы 400рублев и не удивлюсь если эта цена будет в ориггинале.
Замерь диаметр его внешний и внутренний, и возьми ориеэнтир за толщину его около 7мм.
Открой элькаст и смотрилюбой практический редуктор по 123-м. Конечно были там редуктора 3-х типов, но у тебя самый древний в руках. По аналогам подберешь его исходя из типо-размеров снятых со своего.
#127 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 September 2017 - 00:06
Вот и лето прошло...
Машинка не развалилась и это, пожалуй, самое хорошее. Но есть и плохие моменты. Интересует мнение экспертного сообщества)
Итак, вчера заменил задний редуктор с приводами. Всё шло довольно успешно до того момента, когда стал прикручивать кардан и увидел, что хвостовик у редуктора другой (меньше). Пришлось опять снимать, везти оба редуктора на пневмопистолет и менять местами хвостовики. Затем залил трансмиссионный Castrol 80-90 где-то 950грамм. Мало? Проехал пару километров, ничего не отвалилось, пошёл спать.
Сегодня подключил датчик ABS и поехал. Короче, ABS так и не заработала. Вроде диагностируется, лампочка гаснет, но когда поехал она включается. Антиблокировка "читает" спидометр? Если да, то понятно - спидометр пока не приладил. Если нет, то как самодиагностировать/проверить ABS?
И хрен бы с ней (с АБС) - редуктор свистит! Не воет, не хрустит, а именно свистит аки турбина)) Как начинаешь катиться, так и начинает посвистывать, и так до 80-90км/ч, может и дальше, но уже из-за ветра не слышно. Свистит не постоянно, звук он нагрузки не зависит. Ну не новые же сальники скрипят!)) Может масло не то или мало, может гайку хвостовика пережали, а может... того... металлолом? С виду редуктор не убитый, главная пара с минимальным люфтом, сателиты тоже ок. Так не хочется опять свой назад ставить.. Он, кстати, тоже оказался не совсем "вхлам", а вот привода - да, граната одного просто разваливается в руках.
#128 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 September 2017 - 20:57
Вся проблема в том что переставляли хвостовик... Там надо правильно гайку затянуть и потом её надёжно законтрить. Свистов и скрипов от редукторов не слышал... может стоит все ещё раз внимательно осмотреть... не трёт ли там кардан, привод или колесо об что-нибудь.
#129 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 September 2017 - 17:52
Нашёл свистящий скрип: юбка сальника привода в редукторе тёрлась об гранату. WDшка этот звук убрала. Осталось чуток срезать эту юбку. Но какой-то посторонний звук при малой нагрузке остался. Думаю, что из-за неправильного натяга гайки хвостовика гудят шестерни в редукторе, т.к. нарушено правильное пятно контакта. Приедет гайка, сальник, втулка - переберу и протяну руками. Просто история мутная, редуктор был б/у, по словам форумчанина был живым, а как там было на самом деле...(?) На моём старом редукторе по гайке было видно, что её не один раз ставили, при этом редуктор не гудел и работал тихо. Не думаю, что редуктор бывал на сервисных стендах и сертифицированные мастера поставили старую гайку) Значит можно сделать руками...
#130 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 September 2017 - 21:13
Коллеги, реально ли в гараже с ямой по пояс самостоятельно снять коробку с моего конструктора (W126, OM603, мкпп 717)? Просто новое сцепление нужно будет заказывать по старому образцу, т.к. я хз что там вобще стоит.. Судя по перфораторной дрожи там ещё и маховик приехал.
#131 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 October 2017 - 20:46
Привет, сильно похожа на мой 126, который я продал 2 года назад, правда поменян мотор, был убитый 602. машину уделали знатно, печалька, отдавал все работало кроме люка.
#132 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 October 2017 - 20:32
У меня нет люка)
#133 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 February 2018 - 00:08
Коллеги, мы всё ещё вместе.
Помогите разобраться с тахометром. Он у меня показывает до 3000об, потом дергается как на отсечке и падает на 0. Дизель обороты развивает. Может ли это быть из-за бензиновых мозгов или реле KPR, через которое тахометр и подключен? Обороты показывает верно, сверял с показаниями бесконтактного прибора. Исправит ли ситуацию установка дизельного реле ELR или ELR/ARA? У меня не всегда работает ABS, может мозги из-за этого думают, что ограничивают тягу?
#134 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 February 2018 - 16:01
Очень похоже, что завышена амплитуда сигнала на тахометр. установка реле ничего не даст.
С АБС другая история - в редукторе для работы датчика АБС стоит кольцо с зубцами. Точно знаю, что в разных редукторах это кольцо имеет разное количество зубьев. На передних ступицах число зубьев всегда одинаковое - 96.
Так как редуктор 100% не родной, возможно мозги АБС уходят в ступор. Проще всего взять на пробу мозги АБС от W126 2,8 бензин - очень подозреваю, что редуктор именно оттуда, в этом случае всё должно нормализоваться.
W123 240D - продан
#135 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 February 2018 - 18:18
Взять на пробу мозги как раз самое сложное, т.к. у нас в Крыму всего таких машин штук 3-5)) Иногда АБС работает, но чаще включается лампочка после начала движения. Скорее где-то контакт обрывается.
#136 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 February 2018 - 07:34
При этом педаль тормоза пинается?
Точно так же было. прозванивал датчики, вроде норм. Потом обследовал их досканально, обнаружилось повреждения проводов у самого датчика. Вскрыл, устранил, забыл что АБС стоит... молчит летом... зимой почти не езжу.
от 2,8 мозги АБС сами по себе редкие.. обычно комплектация на 2,8 барабан. На своём 126-ом поменял редуктор с 2,24 на 2,47, АБС не ругалась. Так что сначала проверь датчики.
С донора дорестайл ( 3,8 ) где то оставались мозги АБС, редуктор был 2,47.
Сообщение отредактировал Leop: 08 February 2018 - 13:39
#137 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 February 2018 - 10:45
#138 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 February 2018 - 13:40
Да, когда АБС работает, педаль дрожит как нужно. Про 2.8: а разве АБС не шла в базе у 126? По-моему на по умолчанию ставилась..
На рестайлах наверно пошла в базе... дорестайлы даже 5,0 без АБС были.
#139 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 April 2018 - 17:55
