а за что извиняетесь?извини
Промывка при замене масла
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 September 2007 - 15:20
BMW 520, 2016
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 September 2007 - 16:04
Диалог в тупике!
По моему мнению чем чаще меняешь масло и соответственно фильтр, тем лучше. Мотор только спасибо за это скажет.
Если есть такое желание то хоть каждые три тыщи меняй, главное чтоб финансы позволяли.
Опять же современные масла ходят значительно дольше,чем те, про которые в 20-ти летних мануалах-скрижалях записано.
Мануал мануалом, а прогресс на месте не стоит. Современные масла по 15000 легко ходят.
Ведь тут уже главное не то, сколько прошел мотор после замены масла, а то, на сколько данное масло сохранило свои моющие, смазывающие и др. св-ва.
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 September 2007 - 19:43
В новом и старом движке одинаково?Ведь тут уже главное не то, сколько прошел мотор после замены масла, а то, на сколько данное масло сохранило свои моющие, смазывающие и др. св-ва.
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 September 2007 - 20:24
масло не различает возраст двигателя. ему пофиг.В новом и старом движке одинаково?
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 September 2007 - 20:34
Зачем его менять,оно отчего портится?
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 September 2007 - 21:01
это шутка?
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 September 2007 - 21:29
Я просто думал,что условия для умирания масла в старом двигателе более предпочтительнее.
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 September 2007 - 21:39
это можно предположить, но лично я ни разу не встречал рекомендаций ни производителя моторов, ни производителя масел по интервалу замен в зависимости от возраста двигателя.
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 September 2007 - 21:54
Я тоже,но есть ресурс двигателя,после которого он должен утилизироваться\я не беру в расчет капремонт\ и уже об интервале речь не идет.
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 September 2007 - 22:02
тогда про ресурсы расскажите, желательно со ссылками
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 September 2007 - 22:13
Да ну их,спать уже пора.
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 September 2007 - 11:38
А ведь это действительно так. В процессе работы двигателя образуются несмываемые отложения, каким бы хорошим масло не было. Вернее отмыть их можно, но процесс это долгий. Новое масло, обладая лучшими моющими свойствами (в процессе работы двигателя масло утрачивает свои смазывающие, моющие свойства), пытается отмыть эти отложения, разумеется "старея" от этого.Я просто думал,что условия для умирания масла в старом двигателе более предпочтительнее.
Плюс из-за износа цилиндро-поршневой группы в масло все интенсивнее прорываются выхлопные газы, никак не улучшая характеристик масла. Все это приводит к увеличению износа и так уже не молодого двигателя.
Так что уменьшать интервал (указанный заводом-изготовителем) по замена масла - только приветствуется.
Разумеется, в разумных пределах.
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 September 2007 - 18:46
Миш, ты гений
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 September 2007 - 23:06
Вовсе нет.
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 September 2007 - 00:48
При замене масла обязательно нужна промывка....
...мозгов, чтобы не наделать дел
//вместо пятиминутки советую стограммовку, можно несколько раз
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 September 2007 - 20:01
На пьяном движке далеко не уедешь.//вместо пятиминутки советую стограммовку, можно несколько раз
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 September 2007 - 08:32
про промывать - не промывать тома исписаны
Вот, что сегодня прочитал
http://www.automarke...c03/20exp.shtml
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 October 2007 - 21:54
Zopuh_
+1
стока шума из ничего.....
вах!
малиновый 124-й E200D, 1994
тойота ландкрузер 70; 2,5TD, 1987 (собственно, это я на ней прыгаю...)
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2007 - 19:33
Неблагоприятные условия эксплуатацииСейчас случайно в инструкции по эксплуатации авто 126 - 260/300se (Owner's Manual) обнаружил рекомендуемую периодичность замены моторного масла:
10000 км при обычном режиме,
5000 км при тяжелых условиях эксплуатации (что такое тяжелые условия никак не поясняется).
Под неблагоприятными условиями понимают следущее:
Частые поездкина короткие расстояния или продолжительная работа машины на холостом ходу.
Вождение на больших скоростях в жаркую погоду\свыше 32 градусов\.
Езда в сильнозапыленных районах.
Поездки при температуре ниже -12град. на расстояния свыше 60 миль.
Езда с прицепом.
Прохождение за месяц более 2000 миль.
Езда в условиях повышенной влажности.
Езда в горных условиях или там ,где приходится часто использовать тормоза.
Если машина эксплуатируется в неблагоприятных условиях,необходимопридерживаться следующего графика технического обслуживания:
Заменять воздушный фильтр через каждые 22500 км.
Заменять моторное масло и масляный фильтр через каждые 3750 км или раз в два месяца.
Заменять трансмиссионную жидкость в автоматической коробке передач через каждые 22500 км.
Тоже случайно прочитал.
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2007 - 19:42
где прочитал? источник?
