Господа,очень много читал,но все же решил спросить тут.
Мотор 111.941. На холодной машине обороты 500-600. По мере прогрева возрастают до 900-1000.
Нет прогревочных оборотов 111 мотор.
Отправлено 28 February 2012 - 15:11
WDB2020201A410195
Отправлено 28 February 2012 - 15:14
скорее всего авария дросселя и комп им не рулит.
Отправлено 28 February 2012 - 16:32
Проверь предохранители 5 и 7 возможно нет питания на дроссель.
Отправлено 28 February 2012 - 18:14
Спасибо. Были нормальные холостые на горячей машине,до тех пор,пока не снял и почистил дроссель.
До этого холодная машина не заводилась без нажатия на педаль газа.
WDB2020201A410195
Отправлено 01 March 2012 - 16:18
Предохранители 5 и 7 на свет.Проверь предохранители 5 и 7 возможно нет питания на дроссель.
WDB2020201A410195
Отправлено 01 March 2012 - 17:03
У Вас, как я понимаю, W202, а там за это отвечает 23 предохранитель. Для того, чтобы совет дали однозначно и сразу, лучше указывать VIN машины, либо указать его в подписи.
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
Отправлено 02 March 2012 - 12:42
А снимал зачем? Могла и проводка дроселя полететь, ты ж ее перегибал, крутил. Сколько лет машине, проводки в 111 и 104 моторах сыпятся у всех.до тех пор,пока не снял и почистил дроссель.
Сообщение отредактировал сан 69: 02 March 2012 - 12:44
W 124, 2.2l, АКП, 1994г
ex W124. 2.6l. МКП, 1988г
Отправлено 02 March 2012 - 17:27
Делал все аккуратно. Сначала обороты встали на 1200,потом упали до 900.А снимал зачем? Могла и проводка дроселя полететь, ты ж ее перегибал, крутил. Сколько лет машине, проводки в 111 и 104 моторах сыпятся у всех.
WDB2020201A410195
Отправлено 04 March 2012 - 16:44
Система ПМС. Прогревочных оборотов и не должно быть. Как ни странно. Сначало 1100-1200, несколько секунд и далее 900, 750. Все
Отправлено 04 March 2012 - 22:46
так всё таки какие оборты сейчас на ХХ на холодную при запуске, как ведёт себя при запуске? нужно подгазовывать ногой, какие обороты на прогретую?
w201 2.5-16 Almandin rot
Отправлено 05 March 2012 - 20:22
После чистки заводится без газа. Обороты встают сразу на 600-700.так всё таки какие оборты сейчас на ХХ на холодную при запуске, как ведёт себя при запуске? нужно подгазовывать ногой, какие обороты на прогретую?
По мере прогрева вырастают до 900.
Спасибо за участие.
WDB2020201A410195
Отправлено 05 March 2012 - 20:24
У многих сразу,даже в любой мороз,750. Как-то это странно.Система ПМС. Прогревочных оборотов и не должно быть. Как ни странно. Сначало 1100-1200, несколько секунд и далее 900, 750. Все
WDB2020201A410195
Отправлено 05 March 2012 - 21:38
у многих дохлые дросселя)У многих сразу,даже в любой мороз,750. Как-то это странно.
Отправлено 14 March 2012 - 08:02
Может знает кто,какой должен быть угол заслонки на холостых обротах?
Сообщение отредактировал Dimano: 14 March 2012 - 08:03
WDB2020201A410195
Отправлено 14 March 2012 - 11:14
а что это тебе даст ?Может знает кто,какой должен быть угол заслонки на холостых обротах?
Отправлено 14 March 2012 - 12:41
можно посмотреть какой реально и от этого решить работает дроссель как нада или нет.а что это тебе даст ?
Отправлено 14 March 2012 - 13:32
..это ясно, а вот почему угол на х.х не верный-причин тож не маломожно посмотреть какой реально и от этого решить работает дроссель как нада или нет.
Отправлено 14 March 2012 - 19:22
Диагностика показывает 1.95 при неработающем двигателе.можно посмотреть какой реально и от этого решить работает дроссель как нада или нет.
Угол уменьшается,если зажать центральный регулятор,который вставляться должен потенциометром автоматически.
WDB2020201A410195
Отправлено 14 March 2012 - 19:24
Какие же причины?..это ясно, а вот почему угол на х.х не верный-причин тож не мало
WDB2020201A410195
