Уверен, что фильтров нет? Ты их вынимал?
уверен на все 100 процентов - есть они. Вынимал - они все светленькие, целые и чистые. Продул и поставил их обратно.
Сообщение отредактировал Николай Ник: 01 December 2016 - 18:52
Отправлено 01 December 2016 - 18:50
Отправлено 01 December 2016 - 19:54
Это такой разброс без форсунок? Фильтрики на выходах из дозатора на форсунки есть? Чистые? Ещё вариант - забитые щели на буксе.
Что то мутный товарищ попался. На твой вопрос отвечает что микрофильтров нет в дозаторе и тут же в последнем пишет "продул и поставил обратно" Я думаю человек сам прекрасно разбирается к-джете, а здесь так поговорить.
Отправлено 01 December 2016 - 20:10
Велик colnago
Отправлено 02 December 2016 - 10:47
уверен что они есть и чистые - проверял.
Я не настолько глуп, чтобы в этом не разобраться. Но и не настолько умный, чтобы заставить этого 8-мицилиндрового монстра заставить корректно работать, где-то совершаю ошибки, в неправильной последовательности все делаю - по этому ВАС и спрашиваю - что я делаю не правильно, почему так после моих рук работает, и как все это исправить. Например, я незнаю какие должны быть наливы на х.х и частичных нагрузках на моем 380двигателе, какие должны быть управляющие давления на мой руд. Есть инфа по другим двигателям Мерседес - все там понятно. Но эти параметры нельзя применить на мой двигатель - 8 цилиндров. Верно?
Да, что-то мутит товарищ.
Попробую поискать завтра давление для РУДа.
И всё-таки наливы сейчас ровные на минимуме и среднем положении?
На данное время, на сегодняшнее утро, Наливы я после хлопка не проверял. До хлопка их вывел, чтобы были все одинаковые при лопате в упор вниз за 45 сек 175мл. Они одинаковые по всем цилиндрам. Только на 7 форсу при лопате вниз немного пропускал дозатор топливо. Вчера заменил уплотнительные кольца на стаканы форсов, уплотнил все воздушные трубки что к ним подходят. Сегодня ставлю к-Джея наместо, меняю уплотнительные кольца форсунок, как вы рекомендовали выставляю управляющее давление на холодный и прогретый (от 12В) РУД. Проверяю наливы без форсунок при х.х. и частичных нагрузках, проверяю как работают форсы при этих же режимах, как они держат топливо. Будут фото. Оч хочу его завести сегодня и заставить работать с ВАШЕЙ помощью.
И, предварительно, отдельное Вам и МВ116.963 спасибо за помощь и терпение .
Отправлено 02 December 2016 - 15:50
Разобрал руд, вытянул термопластину. Выбил наружу шток термопластины и шайбу с диафрагмой, собрал руд. Подключил манометр и запустил бензонасос. Условно прогретый руд. Установил упавляющее давление 3,5. Если создать вакуум в нижней части руда, управляющее давление падает до 3,0
вновь разобрал руд и установил термопластину. Собрал, и подсоединил манометр, включил бензонасос. Управляющее давление штифтом установил 1,1. Руд холодный.
Подсоединил 12В и наблюдал на возрастанием управляющего давления по мере прогрева термопластины. Через 8 минут давление стало 3,5бара.
С управляющим давлением приблизительно разобрался. Во время проверки заметил, что с дозатора на 7 форсу подавался немного бенз. ? Почему?
Далее. Подсоеденяю трубки к дозатору и проверяю наливы.
Приблизительно на холостом ходу
Щель на 8-ой цилиндр забит?
И также проверяю на частичных нагрузках.
Вот такой разнобой получается.
Думаю, забита щель на 8-ой цилиндр, и не пойму почему подается топливо, когда не нажата лопата, на 7-ой цилиндр.
Разбираю дозатора.
Отправлено 02 December 2016 - 18:14
Велик colnago
Отправлено 02 December 2016 - 18:33
На 7 цилиндре порвана резинка на щели буксы.
Купил резинки, поменял их Размер 11х7х2. От делителя КАМАЗ. Но течь не прекратилась.
фотоаппарат ушел домой, будет только текст. после переборки дозатора на хх пошло топливо на 8 цилиндр, была щель подзабита.. Но 7 так и льет, когда на лопату не нажимаешь.
Отправлено 02 December 2016 - 19:04
фантазия на сегодня закончилась со следующим результатом:
1. Переборка с промывкой дозатора практически ничего не изменила - топливо с х.х. на 8 цилиндр пошло, но на 7 цил так и поступает топливо, если лопата не нажата. Резинки целые, вставлял оч аккуратно.
2.Проверка наливов на х.х. и частичных нагрузках показала следующее - практически двойной налив по 7 цил и выкручивание шестигранника ничего не меняет, 3 цил наливает мало, на треть меньше чем другие. Не получается отрегулировать, винт вкручен в упор полностью, а налив слабый.
3. По остальным налив единаково ровный.
Что не так делаю опять по наливам? Может где то присутствует износ плунжера? Мембрана уже подуставшая хорошо влияет?
Отправлено 02 December 2016 - 23:29
Велик colnago
Отправлено 02 December 2016 - 23:36
Поверни буксу на один цилиндр и проверь заново, исключишь или буксу, или остальные части дозатора.
А какие части еще исключу? Что еще может быть не так?Поверни буксу на один цилиндр и проверь заново, исключишь или буксу, или остальные части дозатора.
Отправлено 02 December 2016 - 23:48
Велик colnago
Отправлено 03 December 2016 - 00:28
А вот мембрана - возможно. Керам тарелки, пружинки вроде нормальные. А как изнашиваются дырки на форсунки?Керамические тарелки, дырки в мембране, пружинки, изношенные выходы на форсунки по плоскости верхней части.
Отправлено 03 December 2016 - 10:53
Велик colnago
Отправлено 03 December 2016 - 14:22
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 03 December 2016 - 18:13
Мембрана от КЕ подойдёт с проделыванием доп отверстия на дроссель подпитки канала управляющего давления . для твоей системы системное 4.8-5.2 должно быть , посадка при полном отклонении лопаты не более 0.3 бар . насос в стенку 9 бар - мало уже . управляющее давление на холодном моторе 0.5-1.5 где-то . мерить его через тройник вместо трубки от верха дозатора к руду . если более , то 1) открутить обратку с руда . если упадёт - чистим трубку слива с руда и толчковый клапан регулятора системного давления . если не упадёт , то чистим руд . на прогретом управляющее на хх 3.55-3.6 , это с вакуумом . без вакуума на 0.6 меньше .
Спасибо за инфу
Отправлено 03 December 2016 - 19:23
Спасибо за инфу
Евгений QWERTYZ все верно тебе сказал.
От себя добавлю: Коли там у тебя все на геметике, и ты выявил подсосы воздуха на все соединениях, то скидывай впускной коллектор, предварительно заказав прокладки под него к башшням --Только новое! И далее так-же разбирай впускной коллектор, он из 2-х частей, там будет 8-мь уплотнительных колец, они все в хлам дубовые, ихх так-же меняй на новое!
Далее, налив у тебя должен быть с форсами 170-180мл за 1минуту при лопате в самом низу. Если без ффорс, то налив будет более. Почему меряют налив без ффорс, а для того чтобы исключчить касчность форсунок.
Ффорсы должны отлично распылять в пыль не в бок не струей, а именно пыль, при этом издавать свист. В противном случае налив уже будет тоже кривой! Капать с них ниччего не должно при лопате в верхнем положении.
Отправлено 03 December 2016 - 19:30
сделал все, проверил тоже.До впускного коллектора не лазил, он сидит на герметике, видать предыдущий хозяин так посадил. Налив по 185 без форсов, кроме 7. Новую мембрану вырезал из газовой мембраны газового редуктора Томасетто. При работающем бензонасосе дозатор не пускает топливо, но налив по 7 цилиндру так и не удается отрегулировать - льет в 2 раза больше других, зараза. По одной проверил форсы - поют и оч приятно!
Отправлено 03 December 2016 - 20:05
Это все гавно.
Новую и только новую!
Вам там в Украину с того-же Ебея Доставка будет дешевле ччем к нам.
Отправлено 03 December 2016 - 21:33
ссілка
Это все гавно.
на еюей есть на мой к-джетроник 8 цилиндров?
Это все гавно.
прошу прощения, сын писал А можна ссылочку на Ебей по моей мембране на 8-ми цилиндровый дозатор?
