W126 110 акпп переключение на повышенных оборотах
Лучший Ответ freeman23 , 03 January 2017 - 00:45
Разъём кикдауна сзади справа под хвостовиком с одним проводом, выдёргивается назад, его отключал?
привет.... Спасибо за подсказку... Снял клапан и проверил. Оказалась клапан при приложении к коробке открывается, получается клапан был всегда открытый... Собрал коробку назад немного успел проверить но случилось другое ЧП выбило 6-ю свечу завтра буду футорку нарезать... В общем думаю это было проблема в клапане Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 20
#21 ОФФЛАЙН   freeman23
freeman23
  • Cообщений: 852
    w126se w126sel W123 w203
Отправлено 17 January 2017 - 10:01
теперь видимо в сторону коробки, в которую никто не залезал...
и на будущее - любой герметик в АКПП недопустим!!! только новые уплотнения!
Шеремет привет !! герметик был конечно же на прокладке поддона, гидроблок с кривой прокладкой поставил на место... щас прокладку закажу и буду заного все перебирать и смотреть каждую пружину
