Доброго всем. Машина 124Е 94 год, стоял мотор 605.910 не турбо, ТНВД механический. Предистория: начал поддымливатть белым и уходил антифриз, разобрал мотор, ГБЦ на выброс поело антифризом каналы дошли до камер сгорания, шлифовать уже некуда(последний размер). Нашел гбц но дорого, искал еще и нашел столбик от 210 за цену головы, но он был турбовый. Как будет работать новый мотор без турбины с нетурбовым насосом и форсами? Насколько ему будет плохо?
Отличается конструкция теплообменника на масло, Нормально ли будет себя чувствовать без него? А то переделок много, поддон другой, корпус термомстата другой, а есть ли отверстия на маслонасосе под теплообменник(на новом моторе был на стакане с маслофильтром, на моем старом шел от корпуса термостата в поддон)
ПС собрал в кучу и запустил(ну как запустил схватывать начал) на земле.
ППС Турбину планирую но финансы пока не позволяют
Всем спасибо.
Ткните носом если такая тема уже есть, а то информации очень много(и интересно) но пока не нашел
