Ни одна лампочка не горела, работали только аварийки. Ключ в замке поворачиваешь, лампочки не горят, стартер работает, не заводится. Пару минут пройдет, ключ поворачиваешь, все лампочки горят, заводится.
У меня такая же беда! Приходится шевелить жгуты проводов под панелью, и приборы
включаются
 С этой бедой с весны разбераюсь, бывает месяц можно ездить и ничего
а может за день два три раза подеб@ть. И личинку менял и контакты поджимал хрен там.
Пробывал на заведенной шевелить провода, не глохла. Поехал в город заправился на АЗС
включаю зажигание и все! не одна контролька не горит, шевелю провода в районе рулевой
колонки с включеным зажиганием, все заработало, ключ на старт и поехал.
Бывает в движении заглохнет, и опять как доярка дергаешь за провода
 На Е280 такого ни разу небыло.
