Шта экономичнее ?
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 04 September 2007 - 12:34
уже долго думаю и не могу однозначно решить для себя...... на каких режимах меньше расходуется топлива...по городу
1. АКПП на 3, оборотов много, всасывание (по эконометру на белой зоне) слабое
2. АКПП на 4, оборотов мало, всасывание (по эконометру на красной зоне) сильнее
у кого какое мнение по этому поводу?
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 September 2007 - 13:06
а ты не думай, а померяй :)
прицепи к потенциометру вольтметр и катайся- чем ниже напруга тем ниже жрет топлива...
вот и все...
#3 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 04 September 2007 - 13:15
ну то что при меньшем нажатии тарелки, меньше топлива, это понятно, но при этом обороты выше (3 передача), т.е. опять бензы больше нада для, большего кол-ва оборотов....
управляю "мечтой"
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 September 2007 - 13:19
т.е. ты хошь сказать что когда мотор не работает и ты нажмешь тарелку на 1.5В и когда будет 3000 оборотов и тарелка будет на том же уровне 1.5В то будет разный расход топлива?
а с чего вдруг? :)
#5 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 04 September 2007 - 13:44
Миша, ты хочешь сказать что при одинаковом положении тарелки расход одинаковый и на 1000 и на 4000?
как экономичнее ездить по городу, на 3 передаче на 3000-3500 и если нужно ускорится с 60 до 80 то сделать это быстро т.к. движок раскручен уже, со стрелкой в белой зоне, либо на 4 передаче, на 2000-2500, со стрелкой по середине и в красной?
управляю "мечтой"
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 September 2007 - 13:47
именно, если разница и есть то она минимана и ей мона пренебречь.
не знаю
#7 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 04 September 2007 - 13:56
Опыт езды зимой с частично забитыми парафином фильтрами-когда работают то 3,то 2 цилиндра,то 4-а ехать надо,показывает: чем меньше оборотов двигателя,тем меньше расход.
:mrgreen: Если бы бензин застывал,могли бы проверить!
Саша 123 200д 84
#8 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 04 September 2007 - 13:57
если кол-во топлива одинаковое, тогда зачем для снижения расхода, рекомендуют как можно быстрее переходить на высшую передечу???????
управляю "мечтой"
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 September 2007 - 15:07
не очень понял что ты хошь сказать, но смотри сам = чтобы ехать с некой постоянной скоростью нуна затратить некую мощу М, дык вот ее ты можешь выдать на разных передачах с разными оборотами, при этом на более высокой передаче где меньше оборотов нагрузка в каждом такте будет выше, чем на более низкой передаче но в сумме моща отдаваемая будет одинакова.... просто потери внутренние могут быть разные, там же есть насосные потери (когда дроссель тормозит всас) и т.п.
но вроде как тут различие будет минимально, основное в расходе это как быстро ты хочешь достич скорости, ежу понятно что если ты с тапкой в пол стартуешь чтобы максимально быстро ускорриться то ты и на заправке будешь платить больше спокойного водителя, но это все всем известно и так...
#10 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 04 September 2007 - 15:47
Я проводил измерения, но только на трассе (была возможность при поездке на юга). 4-я передача на скорости 110-120 - расход 7.5 литра на 100 (эконометр в левом углу), 5-я передача, скорость та же - расход 6.9 литра на 100 (эконометр на середине и иногда заступает на красную зону). Так что чем меньше обороты, тем меньше всасывается воздуха, выше лопата расходомера и т.д.
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 September 2007 - 15:51
скорее меньше потери :)
#12 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 05 September 2007 - 06:58
всё равно меня терзают смутные сомнения.......
на 3, при более высоких оборотах, движок раскручен, крутящий выше...... но имхо расход тоже выше должен быть
на 4, экономичней будет ехать с одинаковой скоростью, чем на 3, а не ускорятся.....
управляю "мечтой"
#13 ОФФЛАЙН   Eugen
Eugen
  • Cообщений: 295
Отправлено 05 September 2007 - 07:23
по городу расход на 4 будет выше
хотя бы исходя из того что у нас на авто передачи длинные и если ты ускоряешся на 4 с 60 то неминуемо насилуешь двигатель смотри на тахометр тами гдето 1600 об.
(тазики и те при разгоне с 60 хотят 3ю) с одной лишь разницей тяговый момент двигателя у наших авто больше что ведет к перерасходу
но это справедливо при интенсивном стиле езды
я вообще очень редко использую 4 в городе (только на длинных перегонах)а на трассе 5 только после 140
Пуля 124, корвет, теперь очень красный
#14 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 05 September 2007 - 07:36
а зачем тогда в эконом режиме АКПП, имеется смысл быстрого перехода на высшую?
управляю "мечтой"
#15 ОФФЛАЙН   Eugen
Eugen
  • Cообщений: 295
Отправлено 05 September 2007 - 07:41
я ж сказал при интенсивном режиме , а экономичный уже подразумевает под собой спокойный стиль без резких перегазовок и ускорений (кстати был у меня знакомый инструктор - дедок так он говорил научится ездить тихо и спокойно сложнее чем просто жать н педаль, я с ним согласен
#16 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 05 September 2007 - 08:07
кто нить может ОДНОЗНАЧНО сказать, при одинаковом положении тарелки на разных передачах и при разных оборотах, расход разный будет или одинаковый?
управляю "мечтой"
#17 ОФФЛАЙН   Eugen
Eugen
  • Cообщений: 295
Отправлено 05 September 2007 - 09:03
ребят у нас же механ. впрыск на сколько тарелка жмет на шток стока и выливается и по барабану скока оборотов и какая скорость с передачей
а вот в электронном там сложнее там зависимость многих факторов учитывается
я так думаю :dont:
#18 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 05 September 2007 - 09:18
в теории да, но мне всё равно кажется что для большего числа оборотов нужно больше топлива.....
управляю "мечтой"
#19 ОФФЛАЙН   Eugen
Eugen
  • Cообщений: 295
Отправлено 05 September 2007 - 09:24
при переходена большее число об. -да, ЭРГД обогащает , а припостоянном- нет ток то стремится к 0 и ЭРГД не вступает в работу
#20 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 05 September 2007 - 12:47
он обогощает только на 60 грудусов, поэтому я и не могу понять про большие обороты и расход......
управляю "мечтой"
