Имеем w124 606.910 мотор. Остановка мотора все время сопровождается небольшой детонацией и двумя металлическими ударами с моторного отсека, в такт детонации. И на хх, судя по интонации, это же дело трещит как трещетка, не громко но назойливо. Всю голову сломал. И ремень скидывал и все болты протянул.. Помогите....
Детонация и стук при остановке мотора ом 606 w124
Отправлено 24 November 2016 - 19:29
Отправлено 24 November 2016 - 21:22
Велик colnago
Отправлено 25 November 2016 - 18:29
Как вариант, подушки просели или открутились и мотор лупит по кузовП
Подушки все поменял летом. Может брак попался. Но мотор стоит уверенно на них, не колошматит.
Отправлено 29 November 2016 - 17:38
У меня подобные проблемы были когда стал вакуум пропадать.Потом вакуум совсем пропал и двигатель перестал глохнуть.Поменял прохудившиеся соединения двигатель стал глохнуть как надо
W124 E300D МКПП ОМ606.910
