При замене лампы подсветки селектора все погасло,горит только прикуриватель и приборы. Плиз хелп! Предохранители все целые. ![]()
Засада с подсветкой кнопок и всего остального!
			Отправлено 28 January 2011 - 22:30
BMW e39
			Отправлено 28 January 2011 - 22:31
А в приборке?При замене лампы подсветки селектора все погасло,горит только прикуриватель и приборы. Плиз хелп! Предохранители все целые.
C124 300CE акпп 29.11.1990
			Отправлено 28 January 2011 - 22:45
В приборке все гуд. ![]()
BMW e39
			Отправлено 28 January 2011 - 23:07
Ты лампу с включенными габаритами менял ?При замене лампы подсветки селектора все погасло,горит только прикуриватель и приборы.
Угу - конечно гуд - замени предохранитель приборки, о чем тебе и писал vikleb . Но сначала разберись, где накосячил, иначе спалишь приборку.В пробирке все гуд.
			Отправлено 28 January 2011 - 23:34
А где он в приборке? Где то на жопе?
BMW e39
			Отправлено 28 January 2011 - 23:43
на тыльной стороне прибора (с уровнем топл., давл масла и темп.) в красном патроне, похожийА где он в приборке? Где то на жопе?
как на лампочку, в нем стоит предохранитель A 201 546 00 25
Сообщение отредактировал vikleb: 28 January 2011 - 23:47
			Отправлено 28 January 2011 - 23:51
Понял,спасибо! Буду рыть,по итогам напишу!
BMW e39
			Отправлено 31 January 2011 - 10:06
Пред поменян,все работает! Всем спасибо за помощь!
BMW e39
			Отправлено 31 January 2011 - 21:42
Сорри что пишу в чужой теме, но все же. Появилась проблема - не горит лампочка в регуляторе головного света(перестала гореть, т.к. вывалился один контакт цоколя этой лампы, заменил регулятор на другой, один хрен не горит, вся остальная подсветка(печка, аварийка, приборка) горит. Где копать, можно ли как то проверить этот переключатель - от акума или тестером, т.е. чтоб не подсоединять на авто. И какие контакты (сзади на переключателе) отвечают за подсветку?
Переключатель на фото в кружке.
Сообщение отредактировал Chek7392: 31 January 2011 - 21:42
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
			Отправлено 31 January 2011 - 21:52
По центру оранжевая ? - это индикация "задний противотуманный фонарь". В положении "габариты" или "фары" потяни на себя до второго щелчка - загорится.не горит лампочка в регуляторе головного света
			Отправлено 31 January 2011 - 22:12
Я знаю что это это индикация задних ПТФ, постоянно езжу с включенными ПТФ и днем и ночью и меня напрягает то что не знаю включены задние ПТФ или нет(особенно ночью), чтоб не слепить сзади едущих водителей(сам ненавижу когда так делают). Вот и приходится каждый раз сначала ПТФ на 2 щелчка на себя тянуть, а потом назад на 1, чтобы наверняка знать что задние ПТФ не горят. Раньше все было ОК и все горело.По центру оранжевая ? - это индикация "задний противотуманный фонарь". В положении "габариты" или "фары" потяни на себя до второго щелчка - загорится.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
			Отправлено 31 January 2011 - 22:41
Тогда вот схема :Я знаю что это это индикация задних ПТФ
http://content.foto....zW123/s-244.jpg
по центру справа 41 - поворотный переключатель света.
Выводы снизу по схеме переключателя
NSE - приходящий плюс с предохранителя 5 (он есть, т.к. противотуманки работают)
N - передние противотуманки (работают)
NS - задний противотуманный фонарь (работает)
а теперь обрати внимание на контакт 31 (справа от NSE) - масса для лампы в поворотном выключателе света - единственная масса на этом переключателе (ибо раздает он только плюсы) - как раз для лампы.
Кинь на контакт 31 массу с кузова - загорится лампа ?
			Отправлено 31 January 2011 - 22:57
Попробую так, отпишусь о результатах.Тогда вот схема :
Сообщение отредактировал Chek7392: 31 January 2011 - 22:58
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
			Отправлено 01 February 2011 - 22:37
Кинул массу с 31 контакта на кузов - лампа не горит. А можно ли как-то такой переключатель отдельно на акуме проверить, а то сегодня еще один такой подогнали, так неохота его ставить в машину не проверив, вдруг на нем тоже лампа не горит. Хотел бы проверить без подключения в проводку. Как я понял на эту лампу масса берется с 31 контакта, а на каком контакте берется на нее "+"?.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
			Отправлено 02 February 2011 - 14:12
[quote name='Chek7392' date='1.2.2011, 22:37' post='1014108']
[quote name='ЗоМер' post='1013128' date='31.1.2011, 18:41']
А выключатель при этом был повёрнут и вытянут на себя?
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 02 February 2011 - 14:15
			Отправлено 02 February 2011 - 14:51
Конечно можно.А можно ли как-то такой переключатель отдельно на акуме проверить
А коммутация лампы происходит внутри переключателя.NSE - приходящий плюс с предохранителя 5
			Отправлено 02 February 2011 - 20:30
Ну да, а иначе как бы я его проверял?А выключатель при этом был повёрнут и вытянут на себя?
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
			Отправлено 02 February 2011 - 20:31
А фиг его знает происходит она там или нет. Там же не видно.А коммутация лампы происходит внутри переключателя.
Сообщение отредактировал Chek7392: 02 February 2011 - 20:32
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
			Отправлено 02 February 2011 - 23:10
Если происходит - лампочка загорится.фиг его знает происходит она там или нет.
			Отправлено 03 February 2011 - 12:26
[/quote]
Имелось ввиду-был ли он включен в положение "противотуманки включены",а не только вынут из панели?
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 03 February 2011 - 12:27
