Может кто ставил себе сам, подключил всё по инструкции. Режим резервирования выполнен,пытаюсь завестись с брелка-пишет "Старт" включается зажигание и всё,но стартер не крутит.Три раза сигналка пикает. Ошибок не выдает. Подсоединял Желтый и желто-черный провод в разрыв на замке зажигания с фиолетово-белым проводом (который на стартер) 50й контакт на замке зажигания. Куда копать ?
Не работает автозапуск
Отправлено 25 December 2016 - 02:16
WDB2010241A269803
Отправлено 25 December 2016 - 03:00
Отправлено 25 December 2016 - 12:24
Может иммобилайзей на сигналке моск делает?
про него ничего не сказано в инструкции.а в машине такого нету.
WDB2010241A269803
Отправлено 25 December 2016 - 18:10
странно, зажигание включается, идёт питание на бензонасос, а стартер не крутит... где-то по проводам смотреть нужно...
Отправлено 25 December 2016 - 19:56
может ли быть из за того, что провод массы на сигналку идет тонкий ?может мощности не хватает для стартера ?
WDB2010241A269803
Отправлено 26 December 2016 - 05:20
Возможно, но врятли, питание на коммутацию стартера должно подаваться через силовые контакты реле, а питание самого реле должно осуществляется через замок либо через иные цепи питания,где ток имеет небольшое значение.
Отправлено 26 December 2016 - 12:40
питание самого реле да, от замка зажигания, но провод массы только один-на сигнализацию
WDB2010241A269803
Отправлено 26 December 2016 - 14:51
Что такое "блокировка стартера" это фиолетово-белый провод??? может быть надо один провод от реле напрямую к стартеру подключить-к синему проводу, а другой на замок зажигания ?
WDB2010241A269803
Отправлено 26 December 2016 - 14:59
пусть будет предостережением http://www.oldmerin....opic=209951&hl=
Отправлено 26 December 2016 - 15:22
Всем, кто вольно обращается с электрикой, и цепляет провода "напрямую" или "вон к тому синему проводу"пусть будет предостережением http://www.oldmerin....opic=209951&hl=
Прикольно, но напрямую цеплять опасно
Отправлено 26 December 2016 - 15:46
а тут написано что в идеале использовать однопиновый провод (как раз таки синий): http://www.w201club....pic=35910&st=60
"Теперь надо подвести два провода к разрыву провода стартера. Идеальное место, это родной однопиновый разъём на перегородке двигателя. Убираем разъём, и соединяем провода по схеме. "
Сообщение отредактировал tele3: 26 December 2016 - 15:49
WDB2010241A269803
Отправлено 26 December 2016 - 16:03
Отправлено 26 December 2016 - 16:10
Такие рекомендации от пользователей 201 клуба, конечно же, далеки от идеала...
ну и как подключать иначе?
WDB2010241A269803
Отправлено 26 December 2016 - 16:24
Исходные данные: "не срабатывает автозапуск" и все...
Ни модели сиги, ни схемы - а что обсуждаем и советуем?
Ведь схема подключения и алгоритм отработки дист запуска заложены в доках к сиге.
Моделей сиг множество - и с внешним реле запуска (стартера) и со встроенным, какой вариант а автора - ХЗ.
Отправлено 26 December 2016 - 16:51
В теме более десятка постов ни о чем.
Сигнализация Mongoose B003-ST.Реле идет отдельно
вот схемки:
WDB2010241A269803
Отправлено 26 December 2016 - 19:21
Например, неправильно установлен тип КПП, нет считывания с ручника, ручник не поставлен - в этих случаях сига считает, что авто на скорости,
пуск делать нельзя и прерывает процедуру запуска.
Отправлено 26 December 2016 - 19:36
Предлагаю вернуться в начало разговора и выяснить вопрос - сига не включает стартер из-за неправильного подключения или из-за обнаруженного запрета запуска.
Так, по умолчанию на сиге есть перемычка из проводка,это значит что стоит МКПП, запрета нету, ручник видит, так как по инструкции,надо завести машину,поставить на ручник, высунуть ключ (машина продолжит работать), выхожу из машины-закрываю дверь-и авто глохнет (время зависит от настроек). Далее пытаюсь запустить с брелка-включается зажигание и всё.Но на дисплее написано "START"
WDB2010241A269803
Отправлено 26 December 2016 - 20:02
Сколько длится отображение "START" на брелке, чем сменяется, моргают ли сигнальные фонари и сколько раз?
Отправлено 26 December 2016 - 20:45
А далее что?
вроде 3 раза пикает и 3 раза моргают
WDB2010241A269803
