Поднимаются обороты до 4000 W202/c180/aКПП
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Илья Семенович
Илья Семенович
  • Cообщений: 2
    W202, C180, 1996
Отправлено 04 January 2012 - 14:49
Добрый день!
Автомобиль W202/1996/АКПП/1.8.
Просмотрев форум обнаружил что основная проблема "скачков оборотов" - это постепенное их падение до полной остановки двигателя и не найдя ответа на свой вопрос создал тему.
Надеюсь на вашу помощь!
У меня проблема в том что машина сама разгоняется, обороты поднимаются до 4000. Все было бы хорошо если бы не так опасно - сейчас зима, начинаю тормозить, а колеса то крутит, врубается АБС, но от этого только хуже машину тащит юзом пару раз чуть не въехал в чужой бампер.
После того как удается остановить машину дожидаюсь когда обороты упадут до 1000 и переключаю на N. И тут самое интересное - обороты начинают скакать с 1000 до 4000 как будто я нажимаю и отпускаю акселератор. При этом - это не проходит вообще, так стоял около 5 минут без толку. Глушу, выжидаю 10 минут запускаю и опять тоже самое с 1000-до 4000. Если поймать момент на 1000 и перевести в D то машину просто срывает с места...
В общем ездить стало очень опасно...
Сделал комп.диагностику все чисто одна ошибка о попытке завода при блокировки с имобилазера...
В мерседес центре сказали менять катушки (якобы одна не подает искру - не спорю возможно), воздухомер, дроссель, датчик холостого хода, если - повторюсь ЕСЛИ не поможет менять PMS...(я шоке, замена встанет дороже авто) :bangheat:
Ваши мнения...кто что подскажет...
Заранее благодарен
VIN -WDB2020181A331859/Модификация C 180 (202.018)/Тип кузова Седан/Модель двигателя M 111.920/Мощность, л.с. 122/АКПП/Климат контроль.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 January 2012 - 14:58
если трабла только в мотор то скорее оно http://w202club.com/...pic.php?id=2288
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 January 2012 - 14:59
Илья Семенович
Приветствуем тебя на форуме ! :)
W202/1996/АКПП/1.8.
Машинку здесь :
пропиши. Прибамбасы не забудь. Круиз-контроль имеется ?
#4 ОФФЛАЙН   Илья Семенович
Илья Семенович
  • Cообщений: 2
    W202, C180, 1996
Отправлено 04 January 2012 - 15:34
Илья Семенович
Машинку здесь :
Круиза нет
#5 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 04 January 2012 - 15:41
Темка про это у ОТИСа была, недавно читал ее :confused:
http://www.oldmerin....h...=108470&hl= Вот по поводу- Семеныч ознакомься :redface:
Сообщение отредактировал Аркадий 2011: 04 January 2012 - 15:49
#6 ОФФЛАЙН   Джо Блэк
Джо Блэк
  • Cообщений: 854
    w140 w124 w201 w126
Отправлено 05 January 2017 - 14:19
Добрый день!
Заранее благодарен
У друга такая же проблема началась
W202 om111 pms
Как решили проблему??
Всё пучком...
