вопрос про кондиционер W202 С280
Сообщений в теме: 50
#1 ОФФЛАЙН   [bizon™]
[bizon™]
  • Cообщений: 121
Отправлено 12 January 2007 - 16:44
Извините если обсуждалось нашёл подобную тему но только по 124 кузову.
в общем у меня очень большой расход бенза не меньше 20 литров с движкой и всем остальным всё нормально(хотя и не думаю что кондёр много влияет на бенз просто нужно про это знать ).парень на сто мне один сказал,что если кнопка EC не включена(не горит на ней лампочка красная) значит кондиционер включен.если лампочка горит соответственно отключен. он и предположил что я 3.5 месяца езжу с включённым кондиционером.подскажите пожал про эту кнопку EC и что означает когда горит,когда не горит лампочка.машина 1994 года ,комплектация элеганс.
и ещё всего ЧЕТЫРЕ кнопочки:
1.верхняя прямоугольничек какой то и на нём вертикальные три волнистые линии(мне сказали обогрев переднего стекла);
2.потом эта EC ;
3. потом REST;
4. нижняя что то вроде прогон воздуха по салону(нарисована машинка и вней стрелочка по салону)
расскажите если не сложно про эти кнопки и про кондёр как включать /отключать и т.д.
#2 ОФФЛАЙН   leo-nwsr
leo-nwsr
  • Cообщений: 34
Отправлено 12 January 2007 - 20:41
1 обогрев боковых зеркал заднего вида
2 EC - отключение кондиционера (должна гореть красная лампочка)
3 Тёплый воздух при заглушенном двигателе
4 Включенние салонного фильтра ( не забирает воздух с улицы ).
W202 C180 МКПП
www.leo.nwsr.ru
#3 ОФФЛАЙН   [bizon™]
[bizon™]
  • Cообщений: 121
Отправлено 12 January 2007 - 21:19
я вот что сделал нажал EC загорелась лампочка на этой кнопке.(стало быть по идее отключился).потом ставлю регуляторы температуры на МАКС и из центральной печки над торпедой идёт холодный воздух. это нормально?а если EC не горит то идёт горячий.
так и не пойму кто говорит что когда горит отключён кондёр,кто наоборот.воздух в том случае как я описал выше при вылюченном какой должен идти?
W202 C280 Elegance 1994 АКПП
WDB2020281F050898
#4 ОФФЛАЙН   [bizon™]
[bizon™]
  • Cообщений: 121
Отправлено 14 January 2007 - 12:31
никто не знает что ли -(
WDB2020281F050898
#5 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 14 January 2007 - 18:04
У меня кондея нет но из центральных сопл идет холодный воздух - всегда.
201 кузов. Меня это иногда раздражает :)
Можно ли это убрать?
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#6 ОФФЛАЙН   ruslan-w202
ruslan-w202
  • Cообщений: 38
Отправлено 14 January 2007 - 18:56
если я тебя правильно понял, ты говоришь про кнопку которая по середине..внизу обогрева?
это включается ЭКОНОМ режим кондиционера...
а расход у тебя действительно большой..у тебя 193 же силы?
у меня компрессор..тоже стока сил..ест макс 12-13 по городу)!
W202 230 Kompressor Touring Tiptronic
#7 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 14 January 2007 - 20:30
http://www.gdtm.net/WS202rusG.htm - сканы русскоязычной инструкции по 202..
Nissan Primera 2005 - не очарован
W202 C180/Esprit 1993 M111/АКПП продан
ТАЗы 05, 06, 99
#8 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 15 January 2007 - 14:21
Салонны фильтр всегда вроде работает... Просто забор с улицы выключается, берет из салона.
[bizon™], тут про лампочку кондера много чего писали... Я был в меньшенстве :lau: У меня кондер работает при включенной лампочке. У большинство респондентов было наоборот... :?
#9 ОФФЛАЙН   Рудокоп
Рудокоп
  • Cообщений: 43
Отправлено 15 January 2007 - 18:02
Кондиционер работает только в том случае, если он на максимум включен "холод".
Кнопка EC отключает кондиционер, то есть система охлаждения не работает
Кнопка REST - использование остаточного тепла двигателя, работает при заглушенном двигателе.
MB C240 (двиг. 112.910) 1998 года, МКПП, кондиционер
#10 ОФФЛАЙН   Ruslan001
Ruslan001
  • Cообщений: 81
Отправлено 16 January 2007 - 00:29
даже если включить всё подряд вместе с кондеем, то всёравно 20 литров расход топлива быть не может, конечно если управлять транспортным средством в "рамках допустимого", надо лезть в сам движок...
w140 s500
#11 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 16 January 2007 - 08:43
Парни, если нажата кнопка "Уменьшение влажности", что происходит? [/u]
ТАЗы 05, 06, 99
#12 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 16 January 2007 - 09:06
Для моего достаточно чтобы регулятор был в "синей" зоне и вентилятор был включен...
А это что за зверь? :shock:
#13 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 16 January 2007 - 09:17
А это что за зверь?
У меня это верхняя кнопка
http://www.gdtm.net/...usGuide/021.htm
ТАЗы 05, 06, 99
#14 ОФФЛАЙН   [bizon™]
[bizon™]
  • Cообщений: 121
Отправлено 16 January 2007 - 12:51
У меня это верхняя кнопка  http://www.gdtm.net/...usGuide/021.htm
у меня кнопки такие же говорили вроде что верхняя это обогрев боковых зеркал .так что не знаю что это. но вроде при включении зеркала теплые становятся.
а по поводу расхода он вроде поменьше стал как нажал EC.вообще просто езжу педаль в пол почти постоянно.
WDB2020281F050898
#15 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 16 January 2007 - 13:15
У меня они отдельной панелькой, выше регуляторов... Такой кнопки нет :?
#16 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 16 January 2007 - 13:18
]обогрев боковых зеркал
У меня он включается сам, когда на улице холодно становится... Судя по сообщениям не только у меня :D
]просто езжу педаль в пол почти постоянно
Ничего себе простота! Тапку в пол :shock: :lau:
#17 ОФФЛАЙН   [bizon™]
[bizon™]
  • Cообщений: 121
Отправлено 16 January 2007 - 13:19
даже не просто в пол а в кнопку =))))
WDB2020281F050898
#18 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 16 January 2007 - 13:20
Какую кнопку? :?
#19 ОФФЛАЙН   [bizon™]
[bizon™]
  • Cообщений: 121
Отправлено 16 January 2007 - 13:23
кик-даун под газом. обороты падают в редлайн 7 тыщ и держатся там.=) у тебя на механике такая вряд ли есть.классно так едешь на третей. в кнопку нажимаешь он вторую включает и обороты закидывает до конца -) и дальше попёр!
WDB2020281F050898
#20 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 16 January 2007 - 13:24
Тебе что мощи не хватает? :lau:
