сбегал завел подрочилты не гадай, ты подрочи тормоз на прогреве и мож будет видно.
результат такой обороты подрастают чуть чуть гдето на 50-100 об
Отправлено 17 October 2007 - 09:48
Пуля 124, корвет, теперь очень красный
Отправлено 17 October 2007 - 10:25
ну обогащена нормаьлно (если сильно переобогащена то увеличение будет 200 и выше), для холодного нормально, но это не причина пониженных оборотов... видимо так задумано.
есть еще вариант сделать на горячем моторе напругу с потенца 0.53В, тогда может подняться и прогрев... но это если ты уже снимал и регулил потенц, потому как сама по себе процедура слегка гиморная...
но все равно много оборотов не добавишь
вообще, вот хорошая тема про напругу потенца http://www.oldmerin....?showtopic=1017
кстати если бы у меня на прогреве было 1000 я бы радовался, у меня всего 800 и ничего - езжу 8 лет уже, напрягать стало только из-за генератора (т.е. нельзя много потребителей врубить - не тянет, разряжается АКБ, но все это началось после ремонта гены, так что скорее косяк самого гены чем системы)
Сообщение отредактировал Misha190E: 17 October 2007 - 10:28
Отправлено 17 October 2007 - 11:21
да я летом тоже особо не напрягался а вот зимой морозцы под 40 бываюткстати если бы у меня на прогреве было 1000 я бы радовался, у меня всего 800 и ничего - езжу 8 лет уже, напрягать стало только из-за генератора (т.е. нельзя много потребителей врубить - не тянет, разряжается АКБ, но все это началось после ремонта гены, так что скорее косяк самого гены чем системы)
Отправлено 17 October 2007 - 11:34
движку то что будет? ему пофиг...движок жалко
это да...да и греется долго
Отправлено 17 October 2007 - 11:39
Ладно поколдуем если справлюсь отпишусь
Миш спасибо за соучастие
Отправлено 15 November 2007 - 06:42
ну вот пришли морозы
заводится на холодную лучше чем горячая на лицо перебогощение смеси,пока не прогреется до 40 даже по запаху из выхлопной чуствуется , после поездки выкручиваю свечи в норме нагара нет - тоесть после прогрева до 40 смесь приходит в норму.
ситуация следующая такая - заводим, прогреваем до 90, обороты ХХ в норме 750, доезжаю до работы температура упала до 80-85 обороты подскакивают до 1000-1100, постоит на холостых поднимается темп. до 90 обороты медлено падают до нормы
в чем косяк? на выходных заеду в теплый бокс мож у кого было, подскажите.
Думал подвисает РХХ, епнул ключом на 17, ноль эмоций, мож на 19 попробывать (шутка)
Сообщение отредактировал Eugen: 15 November 2007 - 06:44
Отправлено 15 November 2007 - 14:16
ну я те ссылку дал на мою тему по КЕ - там все прозрачно что проверять при неправильном ХХ... там почитай и проверб все, потому как клин РХХ это одна из причин, а всего их много, от кнопок до ДТОЖ...
http://www.oldmerin....showtopic=22932
по поводу богатого прогрева -надо найти мне ссылка на ауди клуб про магнитную ловушку в дозаторе, очень похоже что она может быть подзасрана...
Сообщение отредактировал Misha190E: 15 November 2007 - 14:17
Отправлено 16 November 2007 - 06:10
нашел глюк повышеных оборотов - тяга газа слетела с кнопки принудительного ХХ просто не давила и усе, чуток подогнул кронштейн на котором кнопка сидит все встало на свои места, ХХ пришел в нормуну я те ссылку дал на мою тему по КЕ - там все прозрачно что проверять при неправильном ХХ... там почитай и проверб все, потому как клин РХХ это одна из причин, а всего их много, от кнопок до ДТОЖ...
про второе Миш если найдешь скинь ссылку помнится тоже там встечал, но непомню где эта ловушка и как ее прочистить так как переобогащение все равно при заводе есть - первый вариант РХХ (новый пока купить не могу, хотел приспособить с Волги или Вольво нашел у знакомых, но они редиска трехконтактные), второй -твой
Р.S. Миш, а ты не знаешь возможно трехконтактный РХХ каким то образом приспособить вместо двух
Отправлено 16 November 2007 - 11:04
от него не может быть переливапереобогащение все равно при заводе есть - первый вариант РХХ
нельзя и нет смыславозможно трехконтактный РХХ каким то образом приспособить вместо двух
ссылка со вчерашнего дня в моей теме, читай...найдешь скинь ссылку помнится тоже там встечал
Отправлено 16 November 2007 - 11:34
почему? смотри я крутил винт на РХХ назад скорее всего вкрутил неправильно, а отклонеяется он при подаче напряжения от ограничительного винта, следовательно если этот винт стоит не правильно то и открывается шторка будеть неправильно, так или я не прав?от него не может быть перелива
Отправлено 16 November 2007 - 12:22
не прав...
винт на натяг пружины не влияет а задает лишь аварийное сечение РХХ, и эта регулировка не влияет на рХХ когда он управляется сигналом....
и потом от РХХ зависят обороты, а ты говоришь о смеси (перелив)
почитай тему Gluck про обороты (через его профиль или мой фак)
Отправлено 16 November 2007 - 12:24
РХХ "рулит" воздухом, соответственно переливать ну никак не может.от него не может быть перелива
Отправлено 16 November 2007 - 12:28
спасибоне прав...
Отправлено 16 November 2007 - 12:31
переливать то не может - это понятно, а кривую смесь посредстом воздуха то может?РХХ "рулит" воздухом, соответственно переливать ну никак не может.
Отправлено 16 November 2007 - 17:23
сопротивление потенца под 1,1-1,4 кОм норма для моделей ...015, ....017, ....035 (и другие ........ после 86 г. выпуска авто), Принципиально проверять по напряжению, а не по сопротивлению начальному. Изменение сопротивления от начального до 4.5-4,7 кОм должно быть плавным, без провалов и рывков, иначе обороты ХХ могут гулять (выработка дорожек потенца), возможно появление глюков "тычки, провалы" при трогании/разгоне.
Лечение: только или "корректным смещением" контактных полос в корпусе инжектора на нестертую часть потенца или замена потенца.
Напряжение между двумя верхним контактами на ХХ 0,55-0,85 В выставить регулировкой положения потенциометра.
ПРи обрыве потенца как правило обороты ХХ возрастают свыше 1000-1100 (величина и реакция на обрыв зачастую зависит от типа ЭБУ)
У меня при срывес дорожки - плавание оборотов ХХ на прогреве от 900 до 1500, в норме - прогревочных нет, обороты ХХ - 850-870, режим Д на месте - 650-700
Отправлено 20 November 2007 - 11:15
Ну вот похоже доигрался
вчера начало колбасить движок, нашел - развалилась крышка трамблера (сцука) новую Бремо ставил 3 месяца назад, так собака прогорел электрод на 6 цилиндр и раскололась , хорошо старую не выкинул.
пока менял чето видать зацепил и опять ХХ взлетели, микрик в норме. снял потенц дорожки присмерти, думал подогну усики и помоему перестарался собрал все назад и такая картина
напр. на потенце от 0,9 до 1,8 ниже ни как (при вкл. заж. 0,1)
на РХХ приходит 12в, думаю обрыва проводов нет
обороты на прогреве 800, потом повышаются до 1000-1100, плавания оборотов нет
отключал по очереди все датчики, ЭБУ измениний ни каких
при этом едет нормально
как вернуть усики в нормальное положение, если это из-за этого
