флянец редуктора
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   tarasuno68
tarasuno68
  • Cообщений: 159
Отправлено 18 February 2017 - 23:36
Вышла такая ситуация что надо было доехать к дому.  При этом разбило заднюю муфту  и на флянце от редуктора моста, две дырки сильно розбило, одна только нормальная. Заменил эластичную муфту поставил новые болты на разбитый флянец и за неделю снова наполовину слизало болты и послабились и раскрутились. Флянца в продажи нет только с мостом )редуктором) что делать незнаю, покупать б\у редуктор?
W124 M102 2.3 5MКПП 1988г
#2 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 18 February 2017 - 23:41
Проще всего купить мертвый б/у редуктор или найти у кого флянец, не такая уж и редкая вещь... Если та машина, что в подписи - то скорее всего 90мм
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24788
Отправлено 18 February 2017 - 23:49
только сегодня продал такой флянец.
и вовсе это не редкость...
#4 ОФФЛАЙН   tarasuno68
tarasuno68
  • Cообщений: 159
Отправлено 18 February 2017 - 23:51
SSergeich, да машина та что в подписи !Выходит так и надо делать!Спасибо!
#5 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 19 February 2017 - 00:59
и проверить центрирующую втулку на кардане
я на Drive2.ru
#6 ОФФЛАЙН   tarasuno68
tarasuno68
  • Cообщений: 159
Отправлено 19 February 2017 - 02:00
Rebor хорошо!
#7 ОФФЛАЙН   tarasuno68
tarasuno68
  • Cообщений: 159
Отправлено 22 February 2017 - 20:08
У меня )плохо видно) как бы стоит редуктор 3,27 а флянец с другого редуктора с другим придаточным числом подойдет???
#8 ОФФЛАЙН   JBorn
JBorn
  • Cообщений: 28
Отправлено 03 April 2017 - 17:34
покупал фланец отдельно. Сломало одно ухо (криворукие слесаря) после замены сальника. Покупал на форуме у haligali123, за что ему еще раз спасибо :up:  :up:  :up:
#9 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 06 April 2017 - 13:27
передаточное число не важно, главное чтобы типоразмер корпуса (т.н. "средний") был такой же и посадочный диаметр муфты (90мм) был такой же, ну в большинстве случаев на среднем корпусе и идут 90мм
