баллон устанавливается под углом для полной выработки газа, поскольку трубка забора газа располагается под углом. при горизонтальной установке придется чаще заправляться, несмотря что газ еще будет в баллоне.
Установка ГБО на К-Джет VOLVO V-6 2.8 L.
#61 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 March 2017 - 16:23
#62 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 March 2017 - 16:39
Газ будет расходоваться из баллона до тех пор, пока давление в нём будет достаточным для воздействия на мембрану испарителя, которая открывает золотник подачи газа в полость испарителя.
#63 ОФФЛАЙН
#64 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 March 2017 - 19:37
Спасибо.Напрягу установщиков что бы поставили как положенно.Кстати мультиклапан томасети и на нём написано,30*.
30* - это что?
Сообщение отредактировал JH: 12 March 2017 - 19:37
#65 ОФФЛАЙН
#66 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 March 2017 - 22:25
Это угол установки мультиклапана.
Мультик должен стоять не горизонтально,а смотреть чуток вверх(вот на 30 градусов и приподнят)
согласен, а то можно подумать, что баллон нужно наклонять вдоль продолной оси...
#67 ОФФЛАЙН
#68 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 March 2017 - 21:31
Деваться не куда,тупо вставил шланг в черепаху,там на 14 заход.Прикиньте,заработало.И даже РхХ работает.Погонял,ХХ чётко держит,не глохнет.Заводится на ура.Наверно зажигание надо на градуса 4 в +.Расход позже отпишу.
#69 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 March 2017 - 11:33
Поздравляю, заработала шайтанама!
#70 ОФФЛАЙН
#71 ОФФЛАЙН
#72 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 March 2017 - 14:55
так а что не устраивает?
#73 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 March 2017 - 15:05
Вопросы вот теперь. и почему это всё работает?Расстояние до ДЗ максимальное,но всё чётко работает.Не хлопков,не провалов,не расколбаса на ХХ..
До этого читал о пагубности ГБО для К,КЕ-джета,а тут сама идилия Где засада?
Сообщение отредактировал игорёха: 19 March 2017 - 15:10
#74 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 March 2017 - 16:43
дело в том, что газ завели под черепаху и он смешивается с воздухом непосредственно в ней, где создается горючая смесь, которая засасывается дальше. все просто. дроссель открыл-смесь засосало в цилиндры. главное чтобы подсосов воздуха лишних не было. экспериментируйте.
#75 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 March 2017 - 17:37
А это плохо или хорошо?
#76 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 March 2017 - 20:20
это не плохо. вопрос на сколько правильная смесь образуется. нужно расход посмотреть, тягу на разных режимах.
#77 ОФФЛАЙН
#78 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 March 2017 - 20:28
Сообщение отредактировал игорёха: 27 March 2017 - 21:07
#79 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 March 2017 - 09:10
хотите меньший расход - поиграйтесь с дозатором, но и динамика ухудшится.
#80 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 March 2017 - 10:09
С редуктором играть не буду,а вот с врезкой можно.Заказал с внутренним диаметром на 14,длинее что стоит.Сделаю срез под 45 градусов на конце,и утоплю до середины.
Логика проста,чем ближе к заслонкам,тем быстрее отклик от редуктора.Вот тогда и можно поиграть с редуктором.
Но это просто теория.
