Никто не подскажет,сколько масло нужно в АКПП?!
7 литров. 1л на всяк пожарный возьми на долив в путешествиях
Отправлено 12 February 2017 - 16:55
Niva 21213
S123 240TD
Отправлено 13 February 2017 - 10:56
Спасибо!
А номерок тросика спидометра АКПП подскажешь?!Только на механику нашёл.
Много Б\У запчастей на W123 Звоните,пишите,спрашивайте. 915 307 21 28 МТС и Вотсвайбер
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
Отправлено 14 February 2017 - 01:36
Спасибо!
EPC нету сейчас. но что то из :
A1235425307 ВАЛ ГИБКИЙ
ONLY USED WITH STEERING COLUMN SHIFT
1905 MM
A1235429107 ВАЛ ГИБКИЙ
1890 MM
Сообщение отредактировал Михалы4: 14 February 2017 - 01:37
Niva 21213
S123 240TD
Отправлено 19 February 2017 - 09:08
Подскажите номерок свечи накаливания с резьбой м12,а то везде выдаёт с М18,а у меня уже футорки вкручены.
И ещё-можно проверить свечу подсоединив к аккуму?Она должна до красна накаляться?!
Фото свечей что стоят и как стоят!
Свечи можно проверить подсоединив к аккуму, должна до красна накаляться хоть прикуривай.
свечи раньше были петельковые на 18, сейчас штырьевые на 12 - Бош 0 250 201 039
З/п 123/126/124/201/210/140/220
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 19 February 2017 - 10:33
Спасибо!
У меня одна футорка не закручена до конца мм на 5-7.Будет ли нормально работать свеча при таком раскладе? или нужно в этот цилиндр "найти" свечу длиннее на эти мм?!
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
Отправлено 19 February 2017 - 12:54
надо устранять причину недокрута
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 19 February 2017 - 15:31
Хорошо бы!Только как?Будешь крутить дальше-не дай Бог чего сломаешь.
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
Отправлено 19 February 2017 - 20:56
Заезжай к Леонидычу он либо довернет либо переберет
С увж, Вячеслав
Отправлено 20 February 2017 - 10:21
ОК!
Подскажешь,где на "моей" системе АКПП ,искать лягушку заднего хода? Не горят лампочки.
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
Отправлено 20 February 2017 - 19:23
ОК!
Завтра попробую глянут кулису с рычагом на руле, там контакт должон бить....
С увж, Вячеслав
Отправлено 21 February 2017 - 17:16
Там здоровый такой болтище, типа 14й резьбы на память... поищу, вроде где то валялся
Как раз есть литр дизельного моторного масла полусинтетикики - не пригодится ли на полив мотора ? )))
Болт попался?!
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
Отправлено 22 February 2017 - 22:16
Спасибо!
футорки все в сторону, есть свечи штырьевые с большой резьбой как на петельковых, поставил себе FEBI номер сейчас не помню кажется 17512 ?
Отправлено 22 February 2017 - 22:31
17215 и вот ссылка на тему свечей http://www.oldmerin....bi#entry1273485
Отправлено 24 February 2017 - 18:07
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
Отправлено 15 March 2017 - 20:24
Такой косячок-при"ровном" руле-нет сигнала.При повороте градусов на 30 и больше в любую сторону-гудит!
Знает кто как лечится?!
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
Отправлено 21 March 2017 - 10:08
Выражаю благодарность "prov66" за информацию про "историю" машины!
З.Ы. Про сигнал никто не знает?!
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
Отправлено 21 March 2017 - 17:43
Так контакт до кольца не достает или кольцо потерлось в этом месте. Надо снять руль да глянуть. ))
300D 123.130 1978
Отправлено 22 March 2017 - 10:13
Спасибо!
А если кольцо потёрлось-руль менять?
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
Отправлено 22 March 2017 - 11:04
Спасибо!
Скорее всего руль гнутый. Кольца обычно изнашиваются равномерно по окружности. Попробуй посмотреть сбоку на поведение торца руля при кручении... Поймешь гнутый или нет руль.
С увж, Вячеслав
Отправлено 22 March 2017 - 18:12
ОК,спасибо!
Лягушку на задний ход не смотрел?!
Мож кто знает-где она должна быть-на рулевой колонке или в самом механизме ручки?
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
