ну должен же у тя быть корректор угла, если есть и стоит на S то поставь по позже (в сторону N). Если корректора нет, то я не в теме
Большой расход
#61 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 October 2007 - 12:01
#62 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 October 2007 - 12:23
Корректора нету, только штука, фото которой в Сообщение #48 Ей можно?ну должен же у тя быть корректор угла, если есть и стоит на S то поставь по позже (в сторону N). Если корректора нет, то я не в теме
#63 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 October 2007 - 12:26
это корректор КЕ и на зажигание он не действует!
#64 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 October 2007 - 12:47
Он только на состав смеси влияет? А эти описания к чемуэто корректор КЕ и на зажигание он не действует!
1 - нормальный режим работы
2 - повышенный расход топлива при частичной нагрузке на прогретом двигателе
3 - перебои в работе прогретого двигателя на переходных режимах
4 - небольшие перебои в работе двигателя во время прогрева
5 - холодный двигатель струдом набирает обороты
6 - двигатель с трудом набирает обороты и неустойчиво работает на переходных режимах во время прогрева
7 - незначительное увеличение частоты коленчатого вала или невозможность трогания с места во время прогрева двигателя.
1 250 Ом нормальный режим работы
2 490 Ом при неравномерной работе двигателя и неисправностях на переходных режимах, обогащение смеси, в других случаях как в положении 1
3 950 Ом УОЗ под нагрузкой на 5 градусов позже
4 1620 Ом при неравномерной работе двигателя и неисправностях на переходных режимах, обогащение смеси, в других случаях как в положении 3
5 2610 Ом УОЗ под нагрузкой на 5 градусов позже
6 4420 Ом при неравномерной работе двигателя и неисправностях на переходных режимах, обогащение смеси, в других случаях как в положении 5
7 8660 Ом Отключение подачи топлива при распознанных ошибках системы зажигания отменено, в других случаях как в положении 1
#65 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 October 2007 - 12:49
да,Он только на состав смеси влияет? А эти описания к чему
описания к смеси отностся...
#66 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 October 2007 - 12:54
поучается, зажигание станет позже, если поставить в положение "3. 950 Ом УОЗ под нагрузкой на 5 градусов позже "?да,
#67 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 October 2007 - 13:01
это для системы HFM
#68 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 October 2007 - 10:39
123 С ДВИГАТЕЛЕМ ОТ КАМАЗА - УЖАС!
Дело в следующем:
заправаляю полный бак - 60 литров, проезжаю 132 км - оппа! пол бака саляры как с куста! еду к дизелисту, меняю распылители, фильтра, мерим компрессию - 25-1, 24-2, 22-3, 24-4 он говорит: "компрессия о**ительная", но что с расходом так и не понятно!
может кто поможет?
P.S. WDB1231201A136019б 615.940
Сообщение отредактировал 270285_w123: 04 October 2007 - 10:47
W123 200D 615.940 цвет горный красный... первый авто с незабываемыми событиями в жизни (продан с пробегом 505 тыс.)
W124 300D 603.912 717.430 второй авто... дизельная "трёшка" реально едет!).. (продан с пробегом 478 тыс.)
W210 230E 111.970 717.417 первый несостоявшийся мерседес матушки).. (полная реинкарнация всего в 2012... хорош чертяка.. продан с пробегом 515 тыс.)
W210 240E 112.911 716.621 SG-S270/5.3 абсолютно всё, как хотелось)..
#69 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 October 2007 - 10:43
123 С ДВИГАТЕЛЕМ О КАМАЗА - УЖАС!
ты темой сильно ошибся.
#70 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 October 2007 - 10:47
в смысле?ты темой сильно ошибся.
#71 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 October 2007 - 10:50
тема по бензиновым авто с определенной системой КЕ...
создай свою тему, либо найди где расход дизеля обсуждают и там напиши
#72 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 October 2007 - 11:46
Господа, по поводу корректора КЕ. Он же находится в отсеке с мозгами?
У моего номер:
014 545 71 28
9251 21
KAT
"1 - нормальный режим работы
7 - незначительное увеличение частоты коленчатого вала или невозможность трогания с места во время прогрева двигателя. "
Не понял, что даст переключение этих режимов.
Mercedes-benz 124, 2.6 (103.940, АКПП), VIN - WDB1240261A185169 г.Москва. 1986г.
#73 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 October 2007 - 12:11
ниче не даст, только в редких случаях... у тя расшифровка для карба приведена... ищи тему про корректор, там подробней былоГоспода, по поводу корректора КЕ. Он же находится в отсеке с мозгами?
#74 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 October 2007 - 15:43
это для системы HFM
А это для моего КЕ? И напомни, обогащение смеси винтом СО по часовой стрелке?
Сообщение отредактировал grandzj: 04 October 2007 - 15:47
