Добрый день !!! машина w126 свапнул в него 3л. ом603 не турбо на акпп щас стоит редуктор 3,46 но он уже проситься на замену. Мне говорят купить редуктор ближе к цифре 3. самое оптимальное 3,07 просит найти мне моторист говорит и ехать будет и разгоняться не так печально....Кто подскажет какое правильное решение ??? Кто бы какой себе поставил ???
какой редуктор поставить
Отправлено 03 June 2015 - 23:44
Отправлено 04 June 2015 - 01:38
если разгоняется печально - то наоборот, надо ближе к цифре 4. Или опишите подробнее, в чем "печальность"?
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 04 June 2015 - 09:29
126-й со 113-ти сильным мотором в принципе разгоняться не будет. хоть какой туда редуктор поставь. тем более на автомате.
на 124-м с такой силовой установкой стоит редуктор 2.87.
Отправлено 04 June 2015 - 15:00
Вы шеремет наверно не разбираетесь в моторах и ньютонах на метрах, то есть крутящих моментах, не надо сравнивать дизель и бензин и лошади на бензине и дизеле.... на этом моторе жопу на светофорах так кидает, что педаль так и сбрасываешь чтоб не выкинуло, редуктор стоит 3,46. Причем при разгоне хонда аккорд не шибко быстро обгоняла меня на разгоне и мотор орал у нее... Динамика разгона мне нравиться, но с постоянной скоростью двигаться это насиловать мотор обороты завышены, если больше 120 начинаешь ехать обороты высокие. Вот и спрашиваю какой туда поставить оптимально, и чтоб трупак на разгоне небыл или чтоб в горку подняться можно было и скорость хорошую держал... поэтому возник вопрос У ЛЮДЕЙ КОТОРЫЕ УСТАНАВЛИВАЛИ ИЛИ УЖЕ СТАЛКИВАЛИСЬ С ПОДОБНЫМ и мнение нехрена он не поедет с таким мотором можно было и неписать... Да и еще с такой силовой установкой на 124 может быть но и еще тут важно какая коробка стоит 4 или 5 ступка механика или вообще автомат. Не поверю, что на все это идет один редуктор.126-й со 113-ти сильным мотором в принципе разгоняться не будет. хоть какой туда редуктор поставь. тем более на автомате.
Сообщение отредактировал freeman23: 04 June 2015 - 15:01
Отправлено 04 June 2015 - 15:11
Редуктор стоит 3,46 разгон клевый, но обороты высокие после 110-120 вот поэтому хочу передаточное уменьшить оптимальное ссотношение сказали 3,07 или 3,27 или 3,29...
Отправлено 04 June 2015 - 15:15
на рестайле вроде таких передаточных не было. 3,46 и 3,27 разницы почти не заметишь. чуть лучше будет. если дорестайл - поищи редуктор 3,07 от 3,8 помойму мотора. кстати может такой есть, гляну на выходных
Отправлено 04 June 2015 - 16:52
так же склоняюсь 3,07 ниже опускаться не хочу... глянь по наличию если, что пиши в личку. тут уже предложение скидывали но состояние незнаю.на рестайле вроде таких передаточных не было. 3,46 и 3,27 разницы почти не заметишь. чуть лучше будет. если дорестайл - поищи редуктор 3,07 от 3,8 помойму мотора. кстати может такой есть, гляну на выходных
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 05 June 2015 - 09:10
как человек, имеющий две профильные "вышки", защитивший два диплома на темы автомобильных ДВС, как человек 17 лет ковыряющий такие машины, и как знающий и видавший не один десяток подобных самостроков, с полной ответственностью заявляю, что 126 с 603 912 и на автомате НЕ ЕДЕТ! какой туда поставить редуктор, можно подсказать лишь узнав от Вас рестайловая машина или дорестайловая. в разные годы шли разные по конструкции редуктора с разными передаточными числами.
ЗЫ! а сказки по то, кто кого и куда со светофоров, это оставьте девочкам....
Отправлено 05 June 2015 - 13:55
Молодец, Шеремет. Достойный ответ.
Сейчас редуктор на 126 нужно выбирать не по передаточному числу, а по состоянию. Так как они заезженны в хлам.
3,07 - достойная замена. Он ближе к родному редуктору 124-го.
Если нужны обороты ниже на 120 км/ч., то нужно подумать, как к нему приделать 5-ти ступенчатый автомат. Или переходить на механику. У меня на 5 передаче, редукторе 3,46 и 603.912 при скорости 120 ехать вполне комфортно.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
Отправлено 05 June 2015 - 16:10
Как это понимать - "не едет"? вообще не передвигается чтоли?как человек, имеющий две профильные "вышки", защитивший два диплома на темы автомобильных ДВС, как человек 17 лет ковыряющий такие машины, и как знающий и видавший не один десяток подобных самостроков, с полной ответственностью заявляю, что 126 с 603 912 и на автомате НЕ ЕДЕТ!
И чем это так сильно отличается W126 от W124, что не позволяет ему ехать на силовой установке от последнего?
Тем более, что стоит более длинный редуктор, на автомате с ним машина будет разгоняться весьма прилично.
Автору посоветовал бы ставить редуктор 3,69 от W123 и 5КПП - тогда будет и разгон, и скорость.
Если разгон не существенен пусть ищет редуктор 3,07, если сможет, конечно. Промежуточный между ними 3,27 не рассматриваю - разницы почти никакой.
W123 240D - продан
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 05 June 2015 - 18:14
дабы не питать иллюзий, кажу сразу - пятиступенчатый автомат к этому мотору не приладишь! никак! не предусмотрено такого варианта.
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 05 June 2015 - 18:20
так он и 124-й то не сказать что прям едет. так, передвигается не более того. с редуктором 3.46 и 126-й будет передвигаться, но тогда тряется весь смысл такого проекта. вся экономия сойдёт на нет.
603-й в 124-м берёт десятку на автомате, как ни крут. в 126-м это минимум будет 12. в 13-15 вполне спокойно можно уложить баян или 103-й (рест или дорест) и в чём скажите мне, прикол такой переделки?
Отправлено 22 June 2015 - 17:50
ДД,чтобы не плодить лишних тем спрошу здесь.W124 2.5D стоит редуктор 2013512101 пер. 3.67,есть в наличии от 2.3 1243512501 пер 3.27,оба редуктора с ABS.
w201 190e 1992г 1.8iKE-Jetronic 4ркпп-разбили
w124 250d 1987 602 мотор
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 22 June 2015 - 21:48
чисто технически поставить можно, но сложно. придётся менять вместе с задней частью кардана. даже если поставишь, то сильно потеряешь в динамике.
Сообщение отредактировал sheremet: 22 June 2015 - 21:48
Отправлено 23 June 2015 - 01:33
Спасибо за ответ шеремет !!! Может я и нагрубил но машина едет, понятие о не едет у каждого разная и смотря с чем сравнивать. Я не хочу иметь всех со светофора и заходить в повороты юзом. Кстате про расход литров 10 он жрет но городу, и если сравнивать с 2,3 123 экономия очень хорошая если мне 500 р. на 2-3 дня хватало тут по 30 км покататься с работы до дома, то тут на штукарь я уже вторую неделю гоняю и разницу чувствую ОЩУТИМУЮ прям я скажу. за 103 мотор не знаю, но тут черный чумадан у нас жалуется на 18-20 литров по городу.....ну как то разница есть я скажу.................. а теперь про редуктор: любой 3,07 искать или по типоразмеру большой или средний ??? в общем 3,07 есть от 124 но говорят он не встанет.... реально только от 116 123 126 искать 3,07 ??? это просто редкость дикая...........или от 124 полезет на заднюю балку ???
Кстате на авито нашел средний типо размер 3,07 и большой....... Спасибо всем за ответы. К шеремету нечего личного.
Сообщение отредактировал freeman23: 23 June 2015 - 01:35
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 23 June 2015 - 10:19
freeman23
так и не прозвучало ответа на вопрос, заданный уже трижды в теме - рестайловая машина или дорестайловая..? от этого будет зависеть какой редуктор и с каким передаточным числом рекомендовать.
Сообщение отредактировал sheremet: 23 June 2015 - 10:20
Отправлено 23 June 2015 - 19:17
87 год машина вот вин. по накладкам на двери сказали, что дорестайл т.к. на них есть полоскиfreeman23
WDB12603212032984
Отправлено 08 November 2016 - 16:23
ДД,чтобы не плодить лишних тем спрошу здесь.W124 90 г.в. дорестайл, МКПП 4ст. Стоял мотор 601. Свапнули до 2.5D OM605.910. Стоит редуктор 2013512101 передаточное число не знаю. Вроде как 3,23. Редуктор с ABS. Редуктор загудел.
Теперь вопрос: Какой редуктор можно поставить? Желательно, чтобы скорость увеличелась. Мощности мотора хватает.
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 09 November 2016 - 00:49
WDB12603212032984
возможно немного и с запозданием, но отвечу.
машина дорестовая. следовательно искать редуктор либо 3.27 либо 3.07 от 116-го или 107-го.
не прозвучало одного важного уточнения - тип трансмиссии?
