Не крутит больше 2х тыс
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 February 2017 - 22:05
Ну и рабочая буханочка!
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 February 2017 - 09:51
А как проверял?
открутил от насоса , пальцем надавил на шток - качает.
МБ 124 1991 г.в 602ой двигатель,объем 2.5литра.универсал,механическая коробка.
МБ 201 1992 г.в 601ый двигатель,объем 2 литра седан,механическая коробка
Вазовское чудо под номером 8,LEGO
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 February 2017 - 12:23
А как должна идти(брызгать) солярка из трубки ? открутил все трубки с форсунок крутим стартером , а из трубок солярка просто капатает,она должна так капать или под не большим давлением вылетать?
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 February 2017 - 14:45
если сильно открутил просто течь будет , рукой если на газ на тнвд нажимать тоже не развивает обороты?
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 February 2017 - 15:39
Он уже вообще не заводиться,хоть рукой хоть ногой,тишина как в морге
Сегодня таскали на буксире,эфекта ноль,вообще не завёлся
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 February 2017 - 18:13
у меня есть такой подкачивающия,тоже вроде качает,но еле еле
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 February 2017 - 18:29
топливный фильтр тоже менял?
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 February 2017 - 18:37
У кого как,у меня брызгает.И хорошо плюёт.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 February 2017 - 21:54
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 February 2017 - 23:37
да сразутопливный фильтр тоже менял?
да ХЗ,может и такое,вроде адекватные парниМожет ребята там пнред покраской погарцевали малень!?
я совсем полностью открутил гайки с форсесли сильно открутил просто течь будет , рукой если на газ на тнвд нажимать тоже не развивает обороты?
Сообщение отредактировал Станислав124: 21 February 2017 - 23:38
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 February 2017 - 23:43
Может глушилка вакуумная?не?
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 February 2017 - 08:08
Как правило, после покраски автомобиля мощность двигателя увеличивается на 30%, а тут такое...
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 February 2017 - 14:02
как??? Шлецы на вале насоса слизало?мало вероятноЧтоб с веревки не заводилась!Скорее всего что-то с подачей топлива,либо угол впрыска как-то сбился!
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 February 2017 - 13:06
Нате вам еще одно подтверждение моего домысла: http://www.oldmerin....10094&p=2527755
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 February 2017 - 17:20
Из-за не исправности обратного клапана система может воздушиться?
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 February 2017 - 09:56
А как можно проверить обратный клапан?Из-за не исправности обратного клапана система может воздушиться?
Из за обратного клапана он воздушится не будет, но давление топлива будет не достаточным. Проверить можно народным способом , ртом создаешь разряжение в штуцере и затыкаешь языком . Если держит значит все пучком . Продуваться свободно он тоже не должен
Попробуй пережать обратку от насоса и завести. Если поможет значит 100% обратный клапан
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 February 2017 - 11:53
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 February 2017 - 16:46
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 February 2017 - 11:33
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 February 2017 - 11:44
По клапану думаю без разницы.Главное чтоб не откровенный китай.
Распылители монарк вроде ни чего ходят,может и клапан хороший,зато свечи у них говно,после замены через 3 дня две сдохли из пяти.
