с канистры подключал,бак вообще исключё,сегодня пробовал запустить,схватывает на 2-3 секунды и глохнетА с вентиляцией бака всё нормально?
Не крутит больше 2х тыс
#101 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 March 2017 - 12:21
МБ 124 1991 г.в 602ой двигатель,объем 2.5литра.универсал,механическая коробка.
МБ 201 1992 г.в 601ый двигатель,объем 2 литра седан,механическая коробка
Вазовское чудо под номером 8,LEGO
#102 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 March 2017 - 13:10
А как с канистры то подключал?
Просто не понятно... если заводится и через три секунды глохнет то как бы солярка не поступает в ТНВД....
значит почему то топливо не поступает... может если через подкачивающий насос то подкачивающий насос не работает.....
в ТНВД "чудес" не бывает... там если солярка есть то её обязательно в фосунки продавит... там плунжера даже "уставшие" давление гонят в полтора два раза превышающее давление открытия иглы форсунки....
П.С,
ДА и не понятно, что значит заводится и через 2-3 секунды глохнет...?
это типа - подключил канистру - завёл..... проработало и заглох.... опять завёл... проработало и заглох.... опять завёл - проработало и заглох...??
И так можно до бесконечности... ничего не прокачивая.... а двигло при повторном пуске заводится и потом глохнет....
Сообщение отредактировал Николай И: 22 March 2017 - 13:14
#103 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 March 2017 - 16:29
Воздуха нет 100 %
#104 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 March 2017 - 18:34
Велик colnago
#105 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 March 2017 - 19:31
Если так, то мне кажется в тннд корень зла.. Ну нечему больше там ломаться!
Мерсобудка 309D 1988 ОМ617
Мерсобудка 410D 1992 OM602
Мерсовагон W210 1999 OM606 TDI
#106 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 March 2017 - 21:12
какую трубу? Впускной коллектор? НетПриемную трубу пробовал откручивать?
нет свои не ставил,на насосе стоял ужеДонорские ТНВД без подкачивающего насоса были? Свой переставлял?
Если так, то мне кажется в тннд корень нзла.. Ну нечему больше там ломаться!
#107 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 March 2017 - 22:19
Наоборот, вЫпускной.
Велик colnago
#108 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 March 2017 - 11:43
нет,думаешь может быть забит?Наоборот, вЫпускной.
#109 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 March 2017 - 12:03
не может... там газы под таким давлением выходят что просто выстрелят любую бяку.
#110 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 March 2017 - 00:56
странно ,месяц и ..
я извиняюсь ,надеюсь,что не прав но...
был случай .на моих глазах завели краза лаптя с буксира .как он чадил и кстати обороты не набирал.
оказалось заправщик был поломан и отправили кислотник, бочку про парили,а фильтра не промыли и этот краз был этим заправлен.
замена насоса дала возможность завести,но запорные иголки в распылителях тоже полетели.пришлось менять форсунки.тогда машина полностью ожила..
#111 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 March 2017 - 07:51
#112 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 March 2017 - 12:22
Забавно будет если причина в фильтре или солярке...
так фильтра то вро де как у ТС новые... а солярка при нынешней погоде может быть хоть "самая самая летняя"
#113 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 March 2017 - 12:50
в топливе может присутствовать кислота,щелочь... и тогда фильтр ничего не даст и без разницы зимнее или летнее топливо.топливная аппаратура начинает умирать.
#114 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 March 2017 - 13:02
Забиться он может не забьётся, но замятая труба может давать такой эффект. На первом запуске он поработает и заглохнет. А потом хрен запустишь.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#115 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 March 2017 - 13:49
Вы видимо про "картофилину в глушаке" фильмов насмотрелись.... выплёвывает в раз... сам проверял
смотрим и охреневаем
#116 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 March 2017 - 17:54
бинго!!!!!!!Приемную трубу пробовал откручивать?
Открутили егр,появилось отверстие в выпуске,старт и всё вокруг в чёрной саже!!!! Стоит работает!!!!
Завтра буду откручивать по этапно глушак,и смотреть где кокс
#117 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 March 2017 - 18:45
Ну наконец то.
W210 E230 WDB 2100371A004630
#118 ОФФЛАЙН
странно.... обычно эти системы ЕГР уже даааавно народ в авто более 10 летних повыкидывал....
#119 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 March 2017 - 19:06
не спорю,система заглушена не работает,просто открутили в том месте где она прикручена к коллектору,машин работает,вывод забит Где то выхлоп,бум смотреть! Всем спасибо кто принимал участие!странно.... обычно эти системы ЕГР уже даааавно народ в авто более 10 летних повыкидывал....
#120 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 March 2017 - 19:07
Егр выкинули, а отверстие осталось. Был похожий опель, заводишь - все ок, а едет нормально только метров 200 .
