124 нет управления на клапан печки
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 07 July 2016 - 06:17
Приветствую всех!
Лето. Жара. Из печки горячий воздух. Решил с этим бороться - почистить клапана печки. При этом катушки разломились пополам. Купил на разборе контрактные клапана. Сопротивление обмотки слева 15,3 Ом- справа 14,8 Ом. При отключенной фишке и выкрученными регуляторами на минимум на центральном выводе + 12 вольт относительно обоих крайних выводов. надеваем фишку - щелчок есть. Но на левой стороне если 12 вольт между выводами так и осталось, то на правой минус исчезает. соответственно клапан не срабатывает. Где искать этот минус?
#2 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 07 July 2016 - 06:57
проводка или блок управление (крутилки печки) там плата могло что-то отвалится
Украинский мерседес клуб
#3 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 07 July 2016 - 07:22
Проводку понятно прозвоню. А в блоке управления что там смотреть? есть может где описание ремонта или схема?
#4 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 07 July 2016 - 08:56
блоку правления чудит скорее всего
#5 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 07 July 2016 - 09:21
Для начала имеет смысл визуально осмотреть плату. М.б. погорела какая-то дорожка из-за замыкания старого клапана. Если что-то сложнее дорожки и глазами не видать сразу, то наверное проще купить б/ушный блок, их навалом и ценник гуманный.
  • Петрович124 это нравится
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24780
Отправлено 08 July 2016 - 11:15
+1
#7 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 21 July 2016 - 07:25
Итак починил блок управления.
Снял его - визуально все целое. Провода к клапану прозваниваются. При замыкании соответствующих выводов в колодке клапана срабатывают. Прозвонил транзисторы - целые. Подключил плату к фишке, стал мерить напряжение. и на выходе с 7805 не оказалось 5 вольт. замена микросхемы решила проблему - теперь все регулируется как и положено
#8 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 21 July 2016 - 07:58
Увожение! :beer:
#9 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 03 September 2016 - 09:04
Снова пишу тут. После моего ремонта регулирование отопителя работает по принципу вкл-выкл. то есть крутилку на холод - клапана перекрывают печку. Крутилку на тепло - клапана открыты и печка жарит. А вот если поставить, например, 22 градуса то печка так же постоянно жарит.
Тут меня лампу освещения в салоне. Там стоит датчик, как понял как раз на регулировку. Шланг к нему подходит. А вот провода с фишки обрезаны. На фишке куски по 5 см, ответных частей нет. Вопрос - с какой стороны эти провода приходят? Датчик по замерам целый, хочу восстановить все по заводскому.
Фишки что на люк и на освещение видно что уже кем-то ковырялись. Плюс оба жгута проводов перемотаны тряпочной изолентой. Пробовал размотать - концов проводов к датчику нет.
#10 ОФФЛАЙН   Петрович124
Петрович124
  • Cообщений: 17
Отправлено 13 September 2016 - 21:52
У меня с левой стороны по стойке, по правой только шланг на насос шел. Но насос подлец не справляется в жару (поставил там же датчик для измерения температуры и воткнул плафон от w140 и "термометр" с приборки еще один. Под крышей на солнце показывает +46 в +35)
#11 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 24 February 2017 - 11:35
Если кому будет интересно нашел провода на датчик температуры. Их какой-то криворукий электрик припаял к свободным выводам на фишке подсветки/сигнализатора ремней. Поэтому и не мог найти. помогла прозвонка тестером. Теперь температура регулируется плавно, а не холод-тепло
#12 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 24 February 2017 - 11:53
Вот бы оставляли такие электрики надпись типа "здесь был вася", тогда владельцам мерсов не пришлось бы голову ломать над такими загадками...
  • БорчикМерс124 E300D OM606 это нравится
