Не работает тахометр
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 10 September 2007 - 08:00
Привет мерсобратья! Такая трабла. Помню крякнул тахометр, за ним комутатор, короче пропал сигнал TD, комутатор заменили, сигнал TD теперь есть. Реле бензанососа работает, когда был сломан комутатор давление прыгало, щас в норме, тобишь сигнал TD есть. Включаю зажигание стрелка тахометра шивелится, как и другие. Питание значит идёт. Сигнал TD тоже, даже пробывал напрямую с разъёма диагностики с 1 ноги кидать провод TD на клему TD тахометра. Что могло выйти из строя в самом тахометре? Снимал его, внутри не курочил, визуально повреждений и сгоревших радиодеталей нет. Ктонибудь пробовал ремонтировать? В чём может быть выражена неисправность? Спасибо!
Сейчас: WDB2020221A390881, 2.2 L, 1996 г.в
Продал: WDB2010281F935614, 2.3 L , 1991 г.в
#2 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 10 September 2007 - 09:37
[День добрый!
Если не очень срочно,то схему тахометра могу скинуть через 2 дня.
На всякий случай проверь "массу" на приборной панели,стрелка может шевелится даже если нет прямого контакта "массы",но похоже что тахо крякнул
Сообщение отредактировал Mihel: 10 September 2007 - 09:37
mb 190e ke-jet 2.0 89г
#3 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 10 September 2007 - 11:20
[День добрый!
Масса есть на приборке! Скиньте пожалуйста схему тахометра на мыло: valadey@mail.ru
