Есть еще одна вещь. РЦС их два вида, под двух массовый маховик, у него шток кароче на полтора см примерно. И под длинновальную коробку под простой маховик. У него длинный шток. Нужно проверить те ли детали стоят у вас.
..тоже так задумался и сделал насадку удлиняющую шток на 1 см, на случай возможного увеличения хода педали и как следствие выдавливания поршня из рцс, но могу утвердительно сказать, что длина штока рцс не влияет на момент выключения сцепления без увеличения хода педали (хода поршня гцс). Если вдруг шток окажется короткий, то выдавятся все внутренности из рцс - я проводил такой тест, стопорное кольцо не может удержать поршень рцс при нажатии на педаль.
Механизм здесь такой: если при нажатии на педаль выдавливается шток рцс, но обратно он не уходит (корзина его не может вернуть в исходное положение), то при движении педали назад в гцс через перепускной клапан в поршне (который движется назад) поступает дополнительная жижа в рабочую полость перед 1-й манжетой, тем самым увеличивается объем жидкости между поршнями гцс и рцс и при повторном нажатии на педаль поршень и шток рцс начинает движение вперед, но уже из последнего своего положения и в итоге поршень продвинется еще дальше к выходу из рцс пока не выйдет из него.
Воздух между манжетами ни на что не влияет.
я бы не торопился так думать))
При малейшем запаздывании поршня рцс (при обратном ходе педали) по отношению к поршню гцс через клапан в поршне гцс содержимое за 1-й манжетой окажется перед ней в рабочей полости и если там есть воздух, то... сами понимаете).
Проверить корзину можно просто -- старый маховик - ваша корзина - две хорошие шайбы большого диаметра и хороший болт с гайкой -- затягиваете и получаете величину хода выключения сцепления .
Без свободного хода прокачка невозможна -- полость ГЦС не сообщается с бочком торм.жидкости .
Сдвиньте коробку и снимите сцепление и грамотно сделайте проверку начиная с подшипника в коленвале .
Качественные новые детали взамен сомнительных -- и нет проблем , дел- то на 3 часа.
ну да я уже настроился в будущем на замену корзины, т.к. есть скрип при выключении и позднее выключение, но самое главное это замена синхронизаторов 1 и 2 передач (5т.р. за оба). А я то надеялся что это сцепление не до конца выключается.
Сообщение отредактировал макс601: 27 March 2017 - 13:53
