Потухло сразу несколько опций...
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   faust_gsm
faust_gsm
  • Cообщений: 121
    W124, e220, 1994
Отправлено 07 April 2017 - 19:28
Может кто сообразит и подскажет связь нескольких проблем? Суть проблемы: выехал из гаража, с включенными габаритами и противотуманками. Через пару минут повалил дым из под панели. Остановился заглушил, скинул клему с акума, дым прекратился. Одел клему, включил зажигание- дыма нет. Только включил габариты- опять повалил дым... и прекратился... подождал и поехал с опаской. Так как было светло сразу не заметил, на завтра вечером увидел что не работает подсветка салонных кнопок. Знаю что за это отвечает пред в панели, достал его и увидел что дымело. Он не просто перегорел, а плавился и горел. Поменял, все хорошо, ничего не дымит....
Через пару дней заметил, что не работает регулировка зеркал.а сегодня хотел воспользоваться омывателем стекла, но увы....
Есть ли в этих поломках связь? Или это совпадение?
Mercedes Benz E220 кузов 124T
Двигатель 111.962
AКПП
1994 год
WDB1241851F189553
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 07 April 2017 - 21:18
залезь в основной блок предохранителей
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   faust_gsm
faust_gsm
  • Cообщений: 121
    W124, e220, 1994
Отправлено 08 April 2017 - 08:24
Ну? Залез... что я должен там увидеть? Все преды целые. Для верности старые заменил на новые
Двигатель 111.962
AКПП
1994 год
WDB1241851F189553
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 08 April 2017 - 08:43
на новые это на какие? старый оригинал часто на много лучше современного китая!
если в предах все ок, надо смотреть все отдельно, эти системы между собой не завязаны, внимательно посмотреть под приборкой  - нет ли обугленых проводов
преды просто так не горят, надо найти причину
моторчик омывателя легко проверить, подав питание напрямую
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   faust_gsm
faust_gsm
  • Cообщений: 121
    W124, e220, 1994
Отправлено 08 April 2017 - 14:34
Вопрос с омывателем решился чисткой контактов на моторчике. Осталась регулировка зеркал. Снял джостик, не приходит питание на разьем. Посмотрел по схеме, + идет от соединительного блока. Где он находится?
Двигатель 111.962
AКПП
1994 год
WDB1241851F189553
#6 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 09 April 2017 - 16:47
под ногой водителя, соединительная  колодка за пластиковой накладкой
Украинский мерседес клуб
#7 ОФФЛАЙН   faust_gsm
faust_gsm
  • Cообщений: 121
    W124, e220, 1994
Отправлено 09 April 2017 - 22:34
Спасибо нашел. Проблема оказалась именно в этом месте. Жгут от этой колодки перетерся и соответсвенно замкнул и горел...
Двигатель 111.962
AКПП
1994 год
WDB1241851F189553
