Температура двс 603 мотор турбо.
Сообщений в теме: 33
#21 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 30 June 2017 - 23:16
180 это было кратковременно, до 5 км, раза три. А так до 130-140, иногда кратковременно 150.
вообщем так: я с этой проблемой боролся долго и нудно пока не сменил ГБЦ а так : безимянная метка это 100градусов ,,термостат выбрасывать нельзя ,будет греться еще больше не факт что твой бехр правильно работает хоть и новый у меня такой в упаковке валяется ,брешет он ,не должен твой дизель греться даже до 100!!!! если хочешь долго ездить ,у нас я многим переделываю на электровентилятор ,там работы то при наличии деталей на пару часов ,у себя добился вот такой температуры даже при 34-35 жары вот на этом фото видно и скорость и градусы ,при езде 120-130 вообще падает до 80ти ,тут будут за зиму говорить но прогрев зимой до 80 пару километров в авто ташкент поставил радиатор основной самый большой от волка сейчас по барабану сколько на улице,,стрелка максимум по средине между 80 и безимянной я видел мерины с температурой 100 ,вся резина под капотом *деревяная* ,я за 27 лет своего авто сменил только верхний патрубок по причине что был короткий на новый радиатор ,старый еще и продал челу за недорого
Сообщение отредактировал КИРША: 30 June 2017 - 23:23
#22 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
  • Cообщений: 605
    G 300 TD
Отправлено 12 September 2017 - 22:34
Думается мне что на скорости пофиг - работает или нет вискомуфта . Можно для чистоты эксперимента просверлить убитую виску и болтом зафиксировать насквозь от проворачивания . Делал так по бедности когда то на Транзите . Станет понятно жива муфта , или не в ней дело . Помпа на оборотах средних хотяб  должна справляться , это в натяг может под нагрузкой не хватать  . Электровентиляторы это чтоб обмануть природу . Можно наверно термостат с меньшей температурой поискать . Думаю тоже собрать волю в кулак ( и деньжат немного ) и тупо поменять радиатор , чудес не бывает , если ему больше 10 - 15 лет - с чего он должен быть не забит ? А уже потом помпы и остальные танцы с бубном .
#23 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4255
    W201.126
Отправлено 13 September 2017 - 08:09
Если лили воду, то забит 100%. Если лить качественный антифриз и вовремя его менять, то и 100 лет будет чистым.
#24 ОФФЛАЙН   Putniksev
Putniksev
  • Cообщений: 225
    S 124
Отправлено 14 September 2017 - 11:41
Поменял радиатор, проблема осталась. Грешу на термостат.
#25 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 14 September 2017 - 11:45
как вариант перейти на электровентилятор ..переделка не корявыми руками копеешная
#26 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4255
    W201.126
Отправлено 14 September 2017 - 16:54
ставь помпу 72 мм, только вместе с родным корпусом насоса. Точно тебе говорю. Возможно, что и с насосом у тебя беда.
#27 ОФФЛАЙН   freeman23
freeman23
  • Cообщений: 852
    w126se w126sel W123 w203
Отправлено 22 September 2017 - 00:32
Долго будишь мучиться, я забил на показания своей температуры...
#28 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
  • Cообщений: 605
    G 300 TD
Отправлено 11 October 2017 - 22:39
Прикол в том что у меня вентиляторы включаются на крайняк тупо тумблером . При их включении принудительном температура практически не уменьшается ! Как не издевался - коробка греется , а мотор не выше 100 ки ( выключатель вентилятора стоит 100 градусов - купил от бензинки какой то ) Систему охлаждения сегодня промывал пол дня - хренью от накипи в недетской концентрации , потом хайгировской модной хренью , потом печку отдельно маленьким насосиком из ведра с антинакипином часа полтора . Печка чуть вроде получше стала греть , а с температурой такая же фигня как и была .Думаю надо для эксперимента засунуть термостат с температурой открытия градусов на 10 ниже . Может от бензинки какой ? Подскажите кто знает номерок , а то в нашей деревеньке и магазинов нормальных нет , в руках покрутить/померять и нечего - все барыжат под заказ .
#29 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 12 October 2017 - 10:22
скажу одно..радиатор ты никогда не промоешь чем бы не промывал ..внутри каждой соты стоит еще типа шашлычного шампура вся винтом вставка на всю длину соты для притормаживания антифриза ну и понятно что для более лучшей теплоотдачи ..одному делали путем вынимания этих шампуров нагревался мерин после этого не больше 70* но..появился другой геморой ..мокреть стал по кругу ..что ни делали до жопы ..вообщем выбросили и поставили новый..термостат можешь и сам проверить сварив в кастрюле при этом имея градусник водяной ..не факт что новый тоже будет исправным у меня парочка бехров валяется новых на полке в гараже
#30 ОФФЛАЙН   SVIT75
SVIT75
  • Cообщений: 31
Отправлено 13 December 2017 - 12:03
Я тоже долго на 603 ТД мудохался с термостатами ,  Не факт что температура показанная на нем верна,
Ну а раз тема про колхоз то опишу свой метод,
Для начала сверяешь температуру открытия с показаниями термометра (в кастрюльке) Не важно сколько покажет, пусть даже 80 , Я обычно стараюсь вертикально поставить его и под шляпкой корпуса остается воздух,  Когда начинает открываться  - БУЛЬ,
Потом напильником или болгаркой спиливаю часть пружины , как бы укорачивая и ослабляя ее (только без фанатизма) Лучше не допилить,  чем перепилить, Пилим снизу,
Потом проворачиваем пружину чтобы где отпилено  она уперлась в корпус термостата и там припаиваем ее дабы избежать проворачивания,   Опять проверяем в кастрюле,
Для проверки, лучше пока не припаивать а просто упереть пропилом в корпус и проверить момент открытия,  Много не нужно, Если даже на 5гр, температура измениться, этого бывает достаточно,
Готово,
Успехов всем, не перегреваться!
Сообщение отредактировал SVIT75: 13 December 2017 - 12:05
#31 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
  • Cообщений: 605
    G 300 TD
Отправлено 15 December 2017 - 23:49
Вот про это я уже думал ! Болгаркалечит почти все ! Зачем конец пружины припаивать ? Прикол еще в том , что есть еще 2 термостата оригинальных старых - с ними вообще без нагрузки - 60 , по ровному - 70 , полный и в горку затяжную , и по серпантинам - не больше 80 ! Значит помпа , виско и радиатор не причем ?! Единственное не устраивает - до 70 не греет печка толком . Хотя тут на днях достался радиатор с лопнувшим бачком , но не текущими сотами Бехр , я решил распотрошить . промыть и приварить потом алюминиевые бачки ( новый стоит где то 15 руб. по этому есть смысл заморочится вроде ) . Раэвальцевал и посмеялся - треть наверно сот забита , аж прямо наросты из сот торчат , в нижнем глухом углу бачка ( где циркуляция слабая ) шмули как в чайниках и бойлерах - наверно стакан .
До этого промудохался день наверно с промывкой системы и печки в частности , как не грела , так и не грет . Психанул , разобрал нафиг торпеду и поменял печечный радиатор на новый - при 80 - дует горячим так , что кеды плавятся . Старому в патрубки заглянул - до жопы все мои промывания - если уже циркуляции внутри через соту нет - фиг ее промоеш каким раствором . Разобранный основной радиатор кстати керхер промыл - дул в соты - оттуда такое летело с другой стороны ! Надо попробовать печечный ради интереса залить какой фигней для чайников , а потом туда обратно керхером тоже дунуть , интресно че получится ?
#32 ОФФЛАЙН   SVIT75
SVIT75
  • Cообщений: 31
Отправлено 20 February 2018 - 09:59
Нижний конец припаять,  Т,К, при открытии-закрытии пружина может соскочить и не будет закрываться (было и такое) Лучше низ припаять,
#33 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
  • Cообщений: 605
    G 300 TD
Отправлено 28 February 2018 - 22:39
Спасибо за советы ! Плюнул я на все это дело , и купил еще один термостат ( все как обычно , заказывали вроде Кнехт - приехал Молле ) . Поставил - и посмеялся сам с себя . Все идеально работает - быстро греется до 80 даже с горы , под нагрузкой как не издевайся - 90 ! Получается что два старых Бехра просто от старости рановато открывались , а два новых - Вахлер и Сваг с которыми грелся - гавно от рождения . Вот такая фигня . Термостат купленный , кстати , с температурой открывания 80 градусов , с Ссаного янга какогото , но в применимости показывает Мерседесы всякие разные .
#34 ОФФЛАЙН   Dmitriy 928
Dmitriy 928
  • Cообщений: 13
Отправлено 02 July 2019 - 18:03
дизель боится перегрева. ведет голову...100гр много для 603
