Универсальный блок управления АКПП 6ой 9ой серии
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 September 2017 - 22:36
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 September 2017 - 20:36
Велик colnago
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 September 2017 - 22:38
А 722.6 или 722.9 в 123 по размерам влазит, кто знает?
В 124 с минимальными боковыми зазорами .
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 October 2017 - 17:59
я бы не сказал, что она больше по габаритам, она просто толстая, без выемок всяких и тяжелей намного.
кардан остался старый с 3л бензина, так что по длине такая же
- WDB12312010335648 это нравится
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 October 2017 - 00:21
Кардан и у меня по длине подошел, только фланец по большую муфту переварил. А вот тяга кулисы уже в притирку, хотя на 4 серии место еще было.
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 October 2017 - 10:47
Если да,отпишите в лс...
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 October 2017 - 11:28
9я отличается тем, что не имеет ленточных тормозов.я бы не сказал, что она больше по габаритам, она просто толстая, без выемок всяких и тяжелей намного.
Только многодисковые муфты. Одна внутри другой.
Из-за этого "диаметр" конструкции увеличивается.
Я ее на обучении разрезанную смотрел. В вешках.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 October 2017 - 17:50
Даже в 201 влазит. в 123 тоже. Места не космос вокруг, но достаточно.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 October 2017 - 10:23
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 October 2017 - 16:06
На что нужен? Может помогу на родном блоке запустить.Я так и не понял есть блок или нет?
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 October 2017 - 21:51
Помощь не нужна...
Хочу знать есть ли блок отечественного производства
И сколько стоит
Блок который можно поставить на любой авто)))
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 October 2017 - 22:23
Таких готовых нет, и нужны такие блоки для моторов , старых дизельных либо, на Ivent c Megasquirt'ами.Мы тоже кое что умеем
Помощь не нужна...
И сколько стоит
На родные мозги мотора, можно автомат оставить родной эбу, проще и дещевле. Если это на моторы с АКПП на 580 Нм.
2.7 3.2 4.0 CDI V8 4.3-5.5
Сообщение отредактировал KollesoBrothers: 22 October 2017 - 22:23
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 October 2017 - 22:42
Это и ежу понятно, что с родными мозгами можно все прикрутить. Подсунуть бы по кан шине родному блоку данные с абс и моторника...... как вариант. И если с абс все просто, там можно взять любой блок, дать ему питание и скорость и больше ничего не надо, то с моторником немного сложнее.
Сообщение отредактировал smouk: 22 October 2017 - 22:48
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 October 2017 - 22:46
А желающие есть ваще иметь подобный блок?
Не за 600 евро конечно...
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 October 2017 - 07:47
Желание зависит от цены, и алгоритма работы.Хорошо, поставим вопрос по другому
Одно сделать мозг просто в типтроник режиме и нормальном автомате приближенном варианте к старому принципу АКПП и еще с блокировкой муфты которая работает с 1-ой передачи по родной программе.
Очень важные мелочи. Влияющие на кпд этой коробки
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 October 2017 - 12:37
Велик colnago
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 October 2017 - 08:48
mb-roots.ru
езжу на трамвае
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 October 2017 - 11:19
Самый простой это EGS52.Он в Аварийном режиме отрабатывает переключения типтроником. Плата одинаковая с W463 и спринтер Скорая. Которые работают без ABS c датчиком в хвостовика АКПП. А на 51 не хватает 3-4 деталек на дорожке снимающей этот сигнал.Почитал... Давайте с другой стороны - в чем сложности тот же самый egs51 заставить работать в любой машине? 53 и 52 не будем пока брать - начнем с простого)
А на 53 ходит легенда что не важно какой мост стоит АКПП все равно работает.
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 October 2017 - 11:34
с 9ой засада, там мозги на плате.
Имеете ввиду, что придется ставить разъем на корпус и плату с датчиками? Наверняка для 9-й это будет разрабатываться как комплект, Блок, плата с датчиками и разъем, а не просто отдельный блок как для 6 серии.
А встроенная плата коробки 9-й серии?
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 October 2017 - 12:02
Протестировать не удалось еще. 722.9 имеет сразу на плате 3-ий датчик. В теории ей не нужен АБС, как попадется испробую.Имеете ввиду, что придется ставить разъем на корпус и плату с датчиками? Наверняка для 9-й это будет разрабатываться как комплект, Блок, плата с датчиками и разъем, а не просто отдельный блок как для 6 серии.
