Универсальный блок управления АКПП 6ой 9ой серии
#61 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 February 2018 - 23:04
Пс готов купить готовый проект за 600уе, но таких нет
Ппс у романа тб блок под мегасквирт, такой не планируется, может его блок можно согласовать по кану с моим абитом? У меня в разборе есть 220й с коробкой)))
Авторазбор мерседесов г. Ставрополь
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
постоянным клиентам - скидки. Рекомендации клуба w140
#62 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 February 2018 - 00:24
У Романа блок тов. olefejer и никакого отношения к мегасквирту оно не имеет, к тому же стоит как раз 600-700 баксов.
#63 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 February 2018 - 00:51
завязан он как? Через кан и ему пофиг какой абс И так далее..У Романа блок тов. olefejer и никакого отношения к мегасквирту оно не имеет, к тому же стоит как раз 600-700 баксов.
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
#64 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 February 2018 - 01:05
#65 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 February 2018 - 19:22
на английском? Или есть где на русском?К чему догадки, когда можно просто изучить документацию?
Я Хз но с Романом не общаюсь, хоть и по чуть занимаюсь турбовкой - пришлось обойтись без его советов, а одно время прям тяжко было..
Буду признателен за инструкцию на почту
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
#66 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 February 2018 - 21:13
Инструкцию придётся читать на английском, если есть желание и доступ к гугл-транслейт - разберёшься. Вообще, если интересна 6 серия и возможности установки её на нестандарт, советую порыться на сайте olefejer. Сам я этот вопрос достаточно давно изучал, толком не помню. Я тоже я Романом не общался, своих идей валом)
#67 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 February 2018 - 03:43
Нету там никакой CAN, идет ардуино Mega, а сайте есть код даже для нее, заливаешь в мегу и все. проблема остается в плате которая с управляющими ключами. У них данные снимаються с датчика разряжения и датчика положения педали, иногда опционально, для улучшеного контороля датчик спидометра внешний
#68 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 February 2018 - 07:55
тогда элементарно прописать под наш инженерник. Осталось взять таблицы тарировка и ТД..Нету там никакой CAN, идет ардуино Mega, а сайте есть код даже для нее, заливаешь в мегу и все. проблема остается в плате которая с управляющими ключами. У них данные снимаються с датчика разряжения и датчика положения педали, иногда опционально, для улучшеного контороля датчик спидометра внешний
Пс про кан ты все в кучу смешал - там шла речь про мой комп.
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
#69 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 February 2018 - 11:48
Поддержка CAN есть, но так же есть возможность работы только с аналоговыми сигналами. Если есть желание и возможность, можно подогнать протоколы АБИТа под этот контроллер, а можно и простым путём пойти: развести проводами необходимые датчики и не пользоваться CAN вообще.
#70 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 February 2018 - 20:44
настройщик есть, но он не коробочник, но суть уловил - пообщаюсь с ним..Поддержка CAN есть, но так же есть возможность работы только с аналоговыми сигналами. Если есть желание и возможность, можно подогнать протоколы АБИТа под этот контроллер, а можно и простым путём пойти: развести проводами необходимые датчики и не пользоваться CAN вообще.
А есть кто из твоих сможет развести сигналы и адаптировать прошку потом?
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
#71 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 February 2018 - 21:51
Ты пойми, там особого смысла в КАН-нету, кроме уменьшения количества проводов. Насколько я понимаю, этот контроллер может и с карбюраторным дизелем работать
Но что бы знать наверняка - надо читать доки.
Там не нужно ничего адаптировать, нужно настраивать, через софт, который так же доступен для скачивания. Ну это если ты купишь контроллер такой. Если же ты планируешь залить софт в ардуино и попытаться разобраться с навеской, то... удачи)
И ещё, что бы не было недоразумений. Я изучал доки по этому контроллеру и вообще инфу автора с сайта, а так же режимы работы КПП на моём wdb210206, включая каждый отдельный соленоид в разных режимах. Но я никогда даже в руках не держал этот контроллер, не говоря уже о его настройке.
#72 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 January 2019 - 01:40
Добрый день. Подскажите, кто может помочь с установкой-наладкой коробки 722.6 на 463 с м104?
#73 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 October 2019 - 17:51
#74 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 November 2019 - 10:16
Есть контроллер АКПП 6-й серии,25тр в стоимость входит необходимые датчики контроллер+коса,кнопки для мануального режима,звоните 89524218111
Скинь фото как выглядит ,и может видео работы
#75 ОФФЛАЙН
#76 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 November 2019 - 00:27
Это кто то серийно делает или один экземпляр ?ну и как всегда разьем в стиле мега сквирта
Какой набор датчиков нужен блоку для работы ?
#77 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 November 2019 - 18:30
Для работы необходимо купить кулису 6-й серии,установить дпдз и датчик скорости на КПП,можно хвостовик использовать как репер 3 зуба достаточно,кулиса приобретается отдельно,датчики идут в комплекте
Сообщение отредактировал Best31: 02 November 2019 - 19:15
#78 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 November 2019 - 22:03
Ну а сигнал штатной АБС по скорости примет ?Это не копия офгира,собственная разработка,поддержка,любые проблемы,дополнения,пожелания,идеи по улучшению и тд,будем решать
#79 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 November 2019 - 22:41
Это ведь тот slk который в видосах у Антона ? Едет достойно. И ещё подзасру тему, т.к в моей толком не кто не отвечает, адекватно ли будет работать коробка если запараллелить эбу двигателя (me)? Просто хочется максимально оставить функционал автомобиля. А так уж очень интересная коробочка и ценник гуманный.
Сообщение отредактировал Ambre174: 02 November 2019 - 22:51
#80 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 November 2019 - 16:19
Ставишь январь,репер оставляешь родным и дпкв,в поддон ,там просто удобнее ставишь 2-й датчик дпкв для штатного мозга,и датчик температуры двигателя оставляешь,и электронный дроссель,все остальное можешь вырезать,на электронный дроссель цепляешь дпдз и его соответственно на январь,таким образом сохранишь все системы стабилизации и работу акпп
