Немного инфы, может сгодится
Как подключить Тахометр на январе
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 June 2017 - 14:14
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 June 2017 - 18:11
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 June 2017 - 11:54
может уже откроешь-скачаешь книгу по мередесу и посмотришь в ней схему и понятно станет?
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 June 2017 - 02:30
не умничал бы а подсказал . Я тоже могу такие как ты советы давать смотри мурзике учи мурзику . Если ты знаешь как это делается то подскажи буду благодарен а нет так че лезешь то иди в другом месте мыслями своими засоряй тему тут не надоможет уже откроешь-скачаешь книгу по мередесу и посмотришь в ней схему и понятно станет?
- dima1203 это нравится
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 June 2017 - 10:45
я тебе уже всю инфу необходимую дал тут, даже без схемы можно обойтись. Осталось еще приехать и за тебя все сделать.
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 June 2017 - 13:06
Лучше не кипишуй на всех а возьмись уже за книжки.
Тебе реально дали всю инфу а ты до сих пор не сделал простейшую вещь.
Как же дальше то ставить все + настраивать вообще будешь тут всех посылать матом.
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 November 2021 - 21:16
По тахометру у W124
Первый контакт - вход тахометра, в подкапотке ( на фото площадка у аккумулятора )
Второй контакт - у января 5.1 это 43 пин, у 7.2 это 8 пин (выход сигнала тахометра), просто соединяешь оба контакта проводом. Если же на машине не было тахометра (как в моем случае), то сигнальный провод придется тащить от января к клемме TD на самом приборе. Так же нужно обеспечить подачу питания на сам тахометр +12v при включении зажигания, хоть с самой приборки.
Датчик скорости у мерсоприборок часто есть свой, к январю подключается как любой датчик холла, то есть - плюс, минус и сигнал, скорость как таковую мозги не рассчитывают, она нужна только для признака движения авто (если бортовик есть, то нужна точная), то есть - едет или стоит машина. Глянь на приборку сзади где трос вставляется и сразу поймешь есть ли он у тебя. Если нет, то как написали выше ставь от нашепрома.
Одинаковые все по форме и уровню сигнала, подойдет.
подключил по этой картинке тахометр ,стал отключаться бензонасос,включается только при повороте ключа а при запуске не работает
