Сообщение отредактировал sergey-kanaev: 11 June 2017 - 21:59
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 June 2017 - 21:57
126, 1989, 3,2-104 АКПП
140, 1994, 3,2SE АКПП
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 June 2017 - 22:24
Как я понимаю, это самый простой вариант 104 мотора с 4-х ступенчатой АКПП. Как зарекомендовал себя этот двигатель?
На фото W140 с мотором 104.990, управление LH-Jetronic.
http://www.w201club....ndpost&p=601889
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 June 2017 - 23:17
Стоит с ним заморачваться нашему коллеге?На фото W140 с мотором 104.990, управление LH-Jetronic.
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 June 2017 - 05:36
Конечно сейчас меня закидают помидорами, но есть еще вариант установки Январь 5.1 под 6 цил. Новый блок управления уже с распайкой, прошивкой и софтом стоит 25 т.р. Остается найти настройщика.
Сразу решается проблема с иммобилазером, проводкой и запчастями. Динамика и расход тоже порадуют.
- Den100 это нравится
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 June 2017 - 08:39
Спасибо, krosha. Пока откажусь от этой затеи и поищу 603 турбо или 606 атмо.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 June 2017 - 09:12
Я тоже думал о них, но для себя решил что 126 должен работать безшумно.Спасибо, krosha. Пока откажусь от этой затеи и поищу 603 турбо или 606 атмо.
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 June 2017 - 10:14
613 3,2 турбо 200 л.с. не хочешь? Неделю назад сняли хороший с 210.
Star Diagnosis
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 June 2017 - 13:53
Годный мотор. Представляю, как этот мотор тащил 210!
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 June 2017 - 15:14
Заменить 603 атмосферник на турбовый 603 или 606 атмосферный - работы на пару дней.
Кстати, местные продавцы опупели, чтоле. Продают 603 турбо по 90-100 тысяч рублей. АКПП - ещё 20-25.
Сообщение отредактировал стодвадцатьшестой: 12 June 2017 - 15:19
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 June 2017 - 15:46
Полагаю, что у становка 613 мотора в 126 повлечёт переделок не меньше, чем с турбовым 606. Заменить 603 атмосферник на турбовый 603 или 606 атмосферный - работы на пару дней.
Знаем мы эти пару дней. Любой свап требует труда, времени и денег. И машину приходится останавливать надолго. Так уж лучше сделать что-то по-настоящему интересное и крутое... И вместо того, чтобы постоянно думать, как бы не потратиться да не перетрудиться, лучше заранее тщательно подготовиться и погрузиться в проблему. Это может сильно сократить время простоя машины.
Короче, результат свапа всегда обратно пропорционален лени и жадности свапера.
- Sergey_W124 и nike0071 это нравится
Star Diagnosis
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 June 2017 - 21:49
Что верно то верно. Сегодня день убил на сборку системы охлаждения, и выхлопа, радиатор остался от 126, по размеру идентичен 124 донору, но выходы по диагонали, а у донорского оба справа. По выхлопу пришлось переварить приемную трубу, она вместе с передними банками перекочевала со 124, дальше перешел на выхлоп от 126 с двумя симметричными резонаторами. Получилось на мой взгляд не плохо, всё на своих местах, ничего не цепляет и не висит ниже положенного. В принципе с глушителем ничего сложного, кроме как корячить его туда-сюда в одиночку, вымотал он меня.
Сообщение отредактировал sergey-kanaev: 12 June 2017 - 21:50
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 June 2017 - 07:28
Ну да, перкинуть двигатель не так просто. Я, когда ставил 603 с механикой, провозился 2 месяца с перерывами. Ещё все это было в октябре-ноябре во дворе без ямы.
Если менять почти идентичные дизели, то уже проще. Тем более, машина уже была с автоматом. Главное - хорошо подготовиться, как вы говорите.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 June 2017 - 08:27
- krosha и nike0071 это нравится
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 June 2017 - 10:03
я менял м104 за 13 часов в сервисе. Но то не свап, а замена столбика... А полный свап у меня на пол года затянулся))
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 June 2017 - 10:47
Подготовка это не по нашему, не по-русски. Нужно все разобрать, разбросать по огороду и потом решать проблемы по мере поступления. Вот это я понимаю!
Да! Это по-нашему! И главное - весело! При хорошей погоде можно в огороде и фуршет организовать. Просто сказка! Главное, чтобы никого мотором не задавило.
Сообщение отредактировал krosha: 13 June 2017 - 10:55
Star Diagnosis
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 June 2017 - 20:44
На самом деле их не так много, если сможете "на пальцах" объяснить откуда и куда идут, я пойму. С регулятора давления куда, со среднего большого штуцера торчащего вверх? Откуда на коробку и в салон? Как подключается клапан на крыле (откуда приходит, куда уходит) ? и тд.
Сообщение отредактировал sergey-kanaev: 14 June 2017 - 22:52
#57 ОФФЛАЙН
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 June 2017 - 21:04
Я правда практически разобрался осмотрев 124 Otisa, но теперь есть документ, нужно подшить в книгу.
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 June 2017 - 23:39
Вопрос в проводке. Всё практически подключено кроме одной косы блока заслонки, на ней я так понимаю все датчики круиза: джойстик, педали газа и тормоза и т.д., подключено только питание. Думаю попробовать выехать без них, посмотреть что из этого выйдет. Если будет работать нормально, тогда с удовольствием купрую бесполезную для меня функцию, тем более для её оживления немало нужно сделать, для начала установить доп кнопки на газ и тормоз, плюс проводка, джойстик с проводкой и думаю это не всё. Кстати, откуда система берет данные о скорости для поддержания?
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 June 2017 - 00:00
От ЭБУ ABS/ASR.
Star Diagnosis
Темы с аналогичными тегами: W126
Ремонт →
Кузов и салон →
Решетка радиатора W126 купеАвтор Петров , 03 Feb 2024 W126 |
Ремонт →
Электрика и электроника →
w126 420 1985г нужна помощь по климатуАвтор KAZ-mechanicus , 26 Jan 2024 W126 |
Барахолка →
Покупка/продажа колесных дисков , шин →
Ищу диск 15" солнышко, таблетка ...Автор Петров , 21 Jan 2024 W126 |
Обслуживание, тюнинг, сервисы, колеса →
Шины и диски →
Диски 14" 5х112 редкиеАвтор Петров , 21 Jan 2024 W126 |
Барахолка →
ГБЦ om617Автор Killovolt , 27 Oct 2023 W123, W126, Двигатель |
