Подскажите знающие люди.
Возникла мысль заменить редуктор
Купил машину w140 104 но в скоре редуктор жутко завыл недолго думая перекинул с донора
При замене обнаружилось что привода с донора тоньше
Естественно передаточное число не посмотрел так как меняли в сервисе.
Немного поездив пришло понимание ,что на старом редукторе обороты были меньше и расход тоже, а ехал то повеселее не так напрягаясь.
Насколько я понимаю редуктор стоял от 5литрового а заменил его на родной 3.2
Вот теперь всю эту мохинацию есть желание провернуть в обратном порядке но нужно понимание с цифрам
1.С каким передаточным числом искать редуктор чтоб ехал побыстрее.
2.где смотреть на редукторе эти цифры.
Заранее всем огромное спасибо.
Сообщение отредактировал SUV: 04 April 2016 - 01:05
