Поставил в свой w123c двигатель 104/320. В качестве донора был w124 с круизом,ABS,ASD. По мотору проблем нет,работает хорошо,тянет ещё лучше,ошибок никаких нет.
Решил заняться круизом,работал ли он и ABC,ASD у донора не знаю. Естественно круиз не заработал. Сканер (Барс) показал две ошибки : 224-switch s29/3 и 048 потенциометр M16/1r1.
В принципе обе ошибки понятны,но вопрос в том,что будет ли круиз в принципе работать без ABS и ASD ? Ведь между ними была связь и остался незадействованный разъём? Может этим даже не стоит заниматься? Если поставить заслонку просто с круизом будет работать?
И второй вопрос: ошибка висит по одному потенциометру,но ведь их там два? Да и мотор работает безупречно.Заслонка vdo408.225/4/1 .косу заслонки не потрошил,но с виду хорошая,поэтому не стал,сейчас жалею.
Что посоветуете?
Поставил мотор 104/320 в W123C
Автор
nik19552006
, 22 May 2019 15:23
В теме одно сообщение
