W210 ABS и ESP не работают
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 05 June 2017 - 18:53
Привет други. пару дней назад завел и абс с есп отказались работать, в раз, без каких либо намёков накануне. фото внизу.
знаю что в первую очередь надо проверить датчики на колёсах и лягуху. по датчикам всё понятно, сопротивление буду мерить прям в колодке на блоке абс, инфа по омам тож имеется.
по лягухе: кто знает зачем там 4 контакта? нормально замкнутые или разомкнутые они? и для чего их так много?
еще прикол в том что если запустить авто при нажатом тормозе и не отпускать, то все гаснет как положено, но как только отпустил педаль, сразу загорается гирлянда сообщений на приборке. если кто сталкивался с таким, отпишитесь плиз, чтоб мне пол машины не перелопачивать
СТАРЫЙ МЕРЕН ЖИГУЛЁМ НЕ СТАНЕТ
W210 1996 E280
#2 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1416
    w124. 300e24.
Отправлено 05 June 2017 - 18:55
лягуха в помойку
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#3 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 05 June 2017 - 19:04
лягуха в помойку
+,тыж сам описал неисправность лягухи,При нажатии на педаль одни контакты замыкаются,другие размыкаются.Вот при отпущенной педали ЭБУ не видит что педаль отпущена,вот и ругается.
#4 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 05 June 2017 - 19:19
к сожалению не могу пока полазить по машине, буду на даче только в выхи....
а так то да, лягуха под большим подозрением. но смущает одно но. почему в схемах в старфайндере нарисована одна пара контактов а др какой то шунт, но не контакты. либо америкашки что то напутали пока не понятно, либо это нормально замкнутый контакт...
W210 1996 E280
#5 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3547
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 05 June 2017 - 21:22
Где то читал, что одна пара контактов на стопы идёт, а вторая как раз на АБС.
Свою менял, но у меня стопы не выключались. Старую положил, хотел вскрыть посмотреть, что там внутри, но так и забыл.
т. +7 921 340 83 8 три.
#6 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 14 June 2017 - 02:47
так и есть, лягуха погибла. внутри две пары контактов, нормально замкнутые и нормально разомкнутые. те что потолще идут на тормоза с блока света прямо на фонари, вторая пара на работу абс и есп.
заменил, все заработало
W210 1996 E280
