Житроник принесли в руках для 190-ка
Сообщений в теме: 59
#41 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 24 September 2007 - 09:12
да, все на месте...
мож быть из-за сапуна? я его туда вовнутрь вывел - каптит почерному!
Сообщение отредактировал niger878: 24 September 2007 - 09:17
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#42 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 24 September 2007 - 09:50
подробней плиз, что куда вывел и т.п.
#43 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 24 September 2007 - 11:32
Да сделал как и должно быть! сапун входит в кастрюлю...из сапуна дымит оч здорово!
незнаю как оно называется, на хх тяга акселератора упирается в датчик с колесиком - тык он неработает! я замкнул, как будто он в режиме ХХ и дал газу, по идее эгрд должно перекрыть подачу?
8-920-295-49-10
#44 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 24 September 2007 - 12:00
да, на 84-ом году если ты кнопку серую замкнул и дал газу то у тя когда обороты выше 1700 наберут начнет пилить туда сюда обороты гонять
#45 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 24 September 2007 - 12:01
когда кастрюля снята то сапун должен оставаться на коллекторе, иначе у тя получается подсос дикий... и есс-но если ты так отрегулил мотор то когда оденешь обратно кастрюлю с сапуном (пластмассовый штуцер) то мотор зальет нах :)
#46 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 24 September 2007 - 12:12
да и на 83-ем тож самое должно быть!
че за пластмасовый штуцер? ведь сапун-то стоит до винта ХХ!
8-920-295-49-10
#47 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 24 September 2007 - 12:35
на картинке сверху слева это что?
#48 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 24 September 2007 - 12:53
резиновая трубка ,кот идет на сапун.
8-920-295-49-10
#49 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 24 September 2007 - 13:05
ну, и сам сапун (пластиковый конус) должен быть всегда прицеплен к трубке когда кастрюли нет, иначе будет подсос через эту трубку... мы с тобой как на разных языках говорим
#50 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 24 September 2007 - 13:11
мож я че непонимаю? но там же винт ХХ регулит скока нужно воздуха на дозатор давать??? а перед винтом хоть "ядерная война"! какая связь?
8-920-295-49-10
#51 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 September 2007 - 13:14
Сними клапанную крышку, к ней прикручен маслоотделитель, промой его. Обрати внимание на резиновую трубку, соединяющую маслоотделитель и патрубок сапуна под клапанной крышкой, чтобы плотно сидел и целый был.
#52 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 September 2007 - 13:16
мож я че непонимаю
Есть там в трубках пластмассина, ограничивающая поток воздуха. Не парься, подсоедини трубку от сапуна и регулятора ХХ, как Миша говорит.
#53 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 24 September 2007 - 13:22
та железная байда, где винт ХХ имеет 3 входа воздуха.
и ТОЛЬКО один вход ограничен винтом ХХ. остальные ограничены до байды, т.е. КДВ и штуцером.
Т.е. у тя будет разница в работе мотора стоит сапун или он вынут. Подсос чистой воды!
#54 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 24 September 2007 - 13:25
и что это даст?
Сообщение отредактировал niger878: 24 September 2007 - 13:26
8-920-295-49-10
#55 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 24 September 2007 - 13:35
все допер. незнал, даж и недумал...
8-920-295-49-10
#56 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 25 September 2007 - 08:28
насос выдает разные параметры и жужжит он как то странно...настроил эгрд на 180мл и начал выравнивать один канал, и он зажужжал выдает уже не 180 а 140, потом 160 :shock: , системное давления тож нет...видать насос на подходе...
А так, двигатель работает ровно, карбклинером все пролил - нигде не сосет...только вот с кастрюлей че-то мне ненравитцо когда ее надеваешь обороты падают...приходится воздуха прибовлять...СО маленько завышен, т.к. при газовке - двиг набирает обороты не оч резво и в колумбус постреливает, а как топливо прибавил - перестало...на лопату сейчас нажмаешь - тухнут обороты.
8-920-295-49-10
#57 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 25 September 2007 - 08:41
http://www.oldmerin....showtopic=13933
про обороты = не понимаю отчего они могут падать? хотя по идее, когда нет кастрюли то сосет чистый воздух, а когда одеваешь то он сосет гавно из вентиляции картера.... может с этим связано... в любом случае помню что если без кастрюли заткнуть дырку на сапуне то обороты уменьшались на 100, что не страшно.
#58 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 25 September 2007 - 08:54
эти тесты я проводил в самом начале, думаю щас показатели будут другие...а кол-во топлива в баке как влияет на работы насоса?
8-920-295-49-10
#59 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 25 September 2007 - 09:11
не понял вопроса? просто если в баке мало топлива и ты в обратку не возвращаешь ничего то стакан опустошится быстро и есс-но будут перебои в подаче.
Если ты имеешь в виду что у тя чем меньше бенза в баке тем хуже, то это сеточка в баке засралась = выкрути и помой ее.
#60 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 25 September 2007 - 09:20
Сегодня днем машина уезжает от меня.
Всем огромное спасибо за советы, они мне здорово помогли!
8-920-295-49-10
