А поподробнее процедуру не опишешь?У меня тоже была такая проблема и тоже было связано с расходомером. Съездил на диагностику-диагноз ДМРВ сдох или почти. Забрызгало его маслом. Помыл я его очистителем карбюратора по совету из форума(осторожно!!!). По совету же заменил "улитку" маслоотделителя. Всё заработало, правда и на улице потеплело.Жду похолодания, пока при +4с работает без проблем.
холодная не едет
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 September 2007 - 12:35
МВ С220 W202 5МКПП 95г двиг.111961. Вин WDB2020221F293693
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 September 2007 - 12:44
Вот туточки , кажись про это :
http://www.oldmerin....h...ЛИТЕЛЯ&st=0
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 September 2007 - 12:45
А от десятки что действительно один в один подходит расходомер? У меня подсаженный. Думаю что в нем дело.А поподробнее процедуру не опишешь?
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 September 2007 - 12:46
СпасибВот туточки , кажись про это :
Сообщение отредактировал илюха: 27 September 2007 - 13:08
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 September 2007 - 14:10
нет, тебе десятый расходник не подойдет, почуди сам:
на выключенном у тя 0.1В а в дестятом 1.0В
на ХХ у тя 0.8В на дестятом 1.4В (или около того)
никак не подойдет...
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 September 2007 - 15:47
Посмотрел перед тем как чистить расходомер много всяких советов-главный совет не трогать сам датчик не какими предметами. Снимаешь Расходомер и поливаешь его Hi-Gear-вской карбюраторной промывкой от души, ставишь на место. Правда я ещё протёр трубу интеркулера от масла на сколько смог, по идее его надо было снять и помыть нормально, но это для компрессоров.Ну и по совету уважаемого MasterаW220 поменял улитку маслоотделителя.А поподробнее процедуру не опишешь?
Mercedes-Benz ML500 2005г WDB1641751A041657
MB W202 C230 Kompressor (202.024) M 111.975 193л.с. 1997г.в. (Продан) http://w202club.com
*Чудеса современной технологии включают в себя изобретение пивной банки, которая, будучи выброшенной, пролежит в земле вечно, и дорогого автомобиля, который при надлежащей эксплуатации заржавеет через два-три года.
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 September 2007 - 16:15
А ты вроде писал что в итоге то не помогло. И компрессора у меня нет, а значит и улитки тоже. А карбклинером попробую зафигачить его.Посмотрел перед тем как чистить расходомер много всяких советов-главный совет не трогать сам датчик не какими предметами. Снимаешь Расходомер и поливаешь его Hi-Gear-вской карбюраторной промывкой от души, ставишь на место. Правда я ещё протёр трубу интеркулера от масла на сколько смог, по идее его надо было снять и помыть нормально, но это для компрессоров.Ну и по совету уважаемого MasterаW220 поменял улитку маслоотделителя.
Сообщение отредактировал илюха: 27 September 2007 - 16:34
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 September 2007 - 16:17
и кстати от карб-клинера датчик не сдохнет ?
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 September 2007 - 16:40
Да тоже думаю что не должен просто от многих слышал что с 10 как то адаптируют, а здесь вот мол один в один http://www.oldmerin....?sh...D0?&st=20нет, тебе десятый расходник не подойдет, почуди сам:
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 September 2007 - 17:06
кстати с датчиком воздуха все понятно, а вот когда мерял ДТОЖ там 4 ноги. Так вот если мерять по диагоналям с 2 ног сопротивление укладывается в таблицу, а вот если с других ног-там сопротивление при 20 град. около 6 кОм и дальше при нагреве ползет вниз прямопропорционально измерениям с других ног. Вот вопрос-откуда(вернее куда)растут еще2 ноги?ну ДТОЖ это или нет мона например проверить просто сняв с него разъем на холодном и поехав... если станет хуже, значит он работает, т.е. кажет что холодно, ну и заодно глянуть его сопротивление...
ишо проверь датчик температуры воздуха на патрубке недалеко от ДЗ, вроде как он должен влиять на холодную езду
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 September 2007 - 17:28
там более современный мотор и тип расходомера HFM5 как на 10ке, а у тя HFM2 (более старый, но более живучий)а здесь вот мол один в один http://www.oldmerin....?sh...D0?&st=20
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 September 2007 - 17:29
у бати на 111.960 вроде всего 2 ноги было... мож в Цешке отличие?кстати с датчиком воздуха все понятно, а вот когда мерял ДТОЖ там 4 ноги. Так вот если мерять по диагоналям с 2 ног сопротивление укладывается в таблицу, а вот если с других ног-там сопротивление при 20 град. около 6 кОм и дальше при нагреве ползет вниз прямопропорционально измерениям с других ног. Вот вопрос-откуда(вернее куда)растут еще2 ноги?
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 September 2007 - 17:34
Да сам удивился. По книге посмотрел, там померяйте и все тут, а с каких ног? У меня 111.961 может и отличается датчик.у бати на 111.960 вроде всего 2 ноги было... мож в Цешке отличие?
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 September 2007 - 11:39
Облил расходомер карбклинером с ног до головы, просушил, продул компрессором не разбирая-все машина поехала. Со 2 передачи в сиденье вжимает. Правда тут писали что не надолго.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 September 2007 - 11:45
Это следующий шаг.по совету уважаемого MasterаW220 поменял улитку маслоотделителя.
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 September 2007 - 12:39
Не надолго я не писал.Пять месяцев летаю, пока полет нормальный.Облил расходомер карбклинером с ног до головы, просушил, продул компрессором не разбирая-все машина поехала. Со 2 передачи в сиденье вжимает. Правда тут писали что не надолго.
Дело в том, что проблемка распостраненная и почему-то только у W202.
Улитка это маслоотделитель и присутствует не только на компрессоре. spiral oil separator. Пластиковая такая коpобочка, входит в нее взвесь сбоку, по спиpали идет к центpу, как сказано - "пpи уменьшении диаметpа увеличивается центpобежная сила, отбpасывающая масло к стенке". Газ выходит по центpу ввеpх, масло сливается вниз. Hа его пути хитpый клапан. Его назначение - так как отводная тpубка пpисоединена к тpубке, куда вставляется щуп, не давать пpоходить туда большому количеству воздуха пpи отсасывании отpаботанного масла чеpез тpубку щупа. Hа наддувных мотоpах для усиления действия сепаpатоpа в подающую тpубку подводят воздух после компpессоpа. Цена такой детали у дилеpа - поpядка 15 евpо. Пpименение - с 111 мотоpом, пpавда, не во всех комплектациях (вызвано это pазными исполнениями систем вентиляции каpтеpа по сообpажениям pазличий национальных тpебований к токсичности выхлопа), с 95 по 99 год, изменение констpуктива и номеpа детальки было в июне-июле 97, взаимозаменяемость полная.
A 1110180135 - стаpый номеp, с 07.97 вместо него A 1110180335.»
Сообщение отредактировал ProХвост: 28 September 2007 - 12:49
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 October 2007 - 10:51
[/quote]
Вот спасибо, мужики! Помогли.
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 October 2007 - 16:55
Улитку пока не менял-вроде маслом расходомер не забрасывает. А там посмотрим.
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 June 2008 - 18:41
следующий шаг-замена ДМРВ. Проблема вернулась. Теперь на холодную еще и в глушак стреляет если резко газануть.
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 June 2008 - 21:10
Недавно у знакомого такая же фигня, правда на вольво. Пару лямбд поменяли - пофигу. Махнули ДМРВ - машинка запела.Проблема вернулась. Теперь на холодную еще и в глушак стреляет если резко газануть.
