Там же еще адаптации надо сбрасывать при замене? Или так махнуть а потом посмотреть на реакцию?
холодная не едет
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 June 2008 - 11:42
МВ С220 W202 5МКПП 95г двиг.111961. Вин WDB2020221F293693
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 June 2008 - 11:47
Вот этого не знаю. Клемму аккума скинь на полчасика.адаптации надо сбрасывать при замене?
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 June 2008 - 11:49
на твоем авто это совсем просто но может и не потребуется - все зависит от того насолько сильно врет расходомер... если до 20% то все само встанет на место = нуна тока покататься... но с другой стороны - скинешь - хуже не станет
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 June 2008 - 13:24
Спасибо
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 June 2008 - 14:14
Кстати по расходомеру не скажете какой лучше по соотношению цена-качество? Вот из этих http://www.exist.ru/...9...e=003&sr=60
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 June 2008 - 20:43
я бы бош взял... мона конечно магнети марелли попробовать но отзывов не слыхал... 4Мах не бери.
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 June 2008 - 14:28
Ок. С отпуска приеду возьму расходомер и отпишусь что из этого вышло
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 October 2008 - 12:49
ну и чем кончилось то все?
W124-Е220-95 на мешалке
W202-С180-97 акпп
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 August 2009 - 09:49
кстати с датчиком воздуха все понятно, а вот когда мерял ДТОЖ там 4 ноги. Так вот если мерять по диагоналям с 2 ног сопротивление укладывается в таблицу, а вот если с других ног-там сопротивление при 20 град. около 6 кОм и дальше при нагреве ползет вниз прямопропорционально измерениям с других ног. Вот вопрос-откуда(вернее куда)растут еще2 ноги?
дело не в Ц-шках и не в W202 - дело в модификациях 111-х моторов и систем впрыска.
есть два датчика ДТОЖ - один в приборку, один в мозг.
есть один датчик - четыре провода. два провода в приборку, два провода - в мозги.
так вот у меня есть подозрения на клемму датчика, посему и неправильное смесеобразование на холодную.
E280 '98 M112 ELEGANCE AT WDB2100631A605438
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2013 - 23:23
Привет, мужики! такой же трабл на 104м моторе а именно: Мурз W124 E280 93г МКПП впрыск HFM. недавно стали появлятся затупы при движении пока не прогреется.. а именно: заводится отлично, прогреваю градусов до 40..начинаю движение.. при нажатии на газ машина тупит..дергается...ускоряется рывками...как прогрелась градусов до 70 все отлично..иногда все норм и на холодную... собираюсь почистить расходомер, вопрос: на 111 и 104 моторе одинаковые расходомеры??? можно ли мой так почистить как тут описано??
W210 E280 M112 99год(рестайл) ELEGANCE
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 March 2015 - 22:13
Такая же херня на такой же машине. Если разберешься, отпиши плз.Привет, мужики! такой же трабл на 104м моторе а именно: Мурз W124 E280 93г МКПП впрыск HFM. недавно стали появлятся затупы при движении пока не прогреется.. а именно: заводится отлично, прогреваю градусов до 40..начинаю движение.. при нажатии на газ машина тупит..дергается...ускоряется рывками...как прогрелась градусов до 70 все отлично..иногда все норм и на холодную... собираюсь почистить расходомер, вопрос: на 111 и 104 моторе одинаковые расходомеры??? можно ли мой так почистить как тут описано??
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 March 2016 - 13:34
дайте плз таблицу допусков, не могу в нете найти...Да по идее может просто сопротивление его не укладываться в допуски. Да за выходные возьму на разборке и тот и другой да проверю. Просто можно и сопрот померять только градусник нужен, а вот разборка ближе к дому чем то место с офигенными градусниками Я даже ума не приложу где его найти. После вых-х отпишусь что получилось.
Мерсианин на S124 220TE, 1993, МКПП, (M111.960) ГБО-4
ex. W124 coupe 2.0 (M102.963)
ex. W123 coupe 2.3 (M102.980)
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 March 2016 - 13:46
Термодатчик двигателя M111дело не в Ц-шках и не в W202 - дело в модификациях 111-х моторов и систем впрыска.
Сопротивление при +15...+30 град. C: 1,6...3,2 kOhm
при +70...+90 град. C: 230...480 Ohm
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 15 March 2016 - 13:52
