Взлетел ХХ
Сообщений в теме: 62
#41 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 07 October 2007 - 14:58
С утра произвел замеры на ЭГРД,там 178мВ,ток 17,8мА,
ты не путаешь? может 378 мВ? т.е. 20мА...
на TF-2.35В
ну вроде нормально, но точную температуру скажу на неделе, дома эксель не открывается :)
уже после припайки провода не удалось запустить? а напругу то смотрел когда крутишь стартером?
Сообщение отредактировал Misha190E: 07 October 2007 - 15:00
#42 ОФФЛАЙН   andreyn
andreyn
  • Cообщений: 119
Отправлено 07 October 2007 - 19:39
последние данные из гаража-проверял ПФ, на разъеме отсутствовало напряжение при вращении стартера,поэтому ПФ ничего не распыляла,посмотрел реле б/н при дневном свете и нашел пару дефектов,на разъеме около 8-9В на пару секунд и появился распыл.завтра утром проверю свои догадки.на отключеном разъеме ЭГРД около 8В на горячем моторе
w201 190e 1992г 1.8iKE-Jetronic 4ркпп-разбили
w124 250d 1987 602 мотор
#43 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 09 October 2007 - 15:54
так и есть, но это ни о чем не говорит... нуна смотреть падение на самом ЭГРД когда он подключен... либо ток в цепи (что тебе удобней то и смотри)...
просто те симтомы что ты писал выше типа мгновенный пуск и заглох - это означало что пусковая срабатывает... но при трещинах в пайке оно может то работать то нет (хотя трещины обычно в релюшке что насосом управляет)
#44 ОФФЛАЙН   andreyn
andreyn
  • Cообщений: 119
Отправлено 12 October 2007 - 14:20
сейчас похолодало и машина заводится только при снятии разъема с ДТОЖ,винт СО больше не трогаю
#45 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 12 October 2007 - 14:24
ты хошь сказать что одве ДТОЖ она не заведется? или речь о прогреве?
что ДТОЖ тогда показывает?
#46 ОФФЛАЙН   andreyn
andreyn
  • Cообщений: 119
Отправлено 12 October 2007 - 14:30
я думаю ,что при снятии разъема увеличивается время работы ПФ, наблюдал визуально,хотя по трем замерам датчик живой
#47 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 12 October 2007 - 14:31
да, ПФ отрабатывает 10 секунд или меньше если ты раньше отпустишь стартер...
ну а как выглядит пуск с подключенным ДТОЖ то?
#48 ОФФЛАЙН   andreyn
andreyn
  • Cообщений: 119
Отправлено 12 October 2007 - 14:37
заводится и глохнет,был еще такой глюк-при 40 градусах начинаю газовать и мотор глохнет,ДТОЖ подключен
#49 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 12 October 2007 - 14:44
заводится и глохнет,был еще такой глюк-при 40 градусах начинаю газовать и мотор глохнет, ДТОЖ подключен
че та я совсем не втыкаю... ты говоришь что с отключенным ДТОЖ прогрев идет лучше чем с подключенным. Это противоречит логике - может ты провода на ЭГРД попутал когда паял?
#50 ОФФЛАЙН   andreyn
andreyn
  • Cообщений: 119
Отправлено 12 October 2007 - 14:50
на ЭГРД 1 и 2,где +?
#51 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 12 October 2007 - 14:52
хз, никогда не мерял... но елси ты попутал то у тя пуск на горячую будет очень хреновый, а при ПХХ черный дым из трубы будет валить :)
#52 ОФФЛАЙН   andreyn
andreyn
  • Cообщений: 119
Отправлено 12 October 2007 - 15:00
точно дымило,завтра поменяю и посмотрю,может ипоэтому больше жрет и туповат?
#53 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 12 October 2007 - 15:02
вполне возможно... то что туповат на горячем это вряд ли, хотя если ток на ЭГРД появляется какойнить то и тупить будет... особо если тапку в пол жать
#54 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 13 October 2007 - 10:03
смотри схему, тебя интересует Y1 - видишь какой там прикол с обозначением выводов на колодке ЭГРД и на самом ЭГРД... ну и прозвони относительно мозгов колодку - выводы 10 и 12
http://www.mb-faq.au...b.nsf/sxema.gif
ЗЫ: номер с ЭГРД тоже срисуй на всякий
Сообщение отредактировал Misha190E: 13 October 2007 - 10:04
#55 ОФФЛАЙН   andreyn
andreyn
  • Cообщений: 119
Отправлено 13 October 2007 - 17:37
сегодня завелся только после отключения ДТОЖ,после запуска одеваю ДТОЖ-глохнет,начинаю газовать-глохнет,отключаю ЭГРД-при прогазовке работает нормально.поменял местами контакты и через 4 часа простоя завелась с первого раза-температура ниже 40,точно не знаю.по прозвону колодки ничего не понял,т.к с собой не было местоположения выводов 10 и 12 на колодке.там звонилось пять или шесть выводов,еще попробую по цвету подобрать.возвращаясь из гаража резко разогнался ,а потом резко тормознул-мотор заглох.почему?
#56 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 13 October 2007 - 19:19
подвисание РХХ как вариант...
наблюдай пока за прогревом
#57 ОФФЛАЙН   andreyn
andreyn
  • Cообщений: 119
Отправлено 15 October 2007 - 13:15
Миша! Мы его победили,два дня подряд ранним холодным утром заводится с пол-оборота,выходит на1000 оборотов и работает как часики,только выхлоп вонючий.отстроил СО по педали тормоза,буду следить за расходом.
#58 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 15 October 2007 - 13:25
1000 мало, подрочи тормоз утром когда 1000 и определи что со смесью...
корректор КЕ на 7 положений не трогал?
номерок с ЭГРД не списал? просто я не понимаю - это ты сам провода попутал или ЭГРД стоит от 84 года (я таких не видел но слышал что были с другой полярностью)
#59 ОФФЛАЙН   andreyn
andreyn
  • Cообщений: 119
Отправлено 15 October 2007 - 19:45
с утра на тахометре 1100,но он врет где-то на 100.корректор под пломбой я не трогал.разъем ЭГРД у меня без крышки,на изоленте,поэтому вполне возможно я перепутал провода после пайки.на моем разъеме 1 на ЭГРД 2.номер ЭГРД скажу послезавтра,но вроде все родное.сегодня на горячем моторе обороты увеличивались,дроча тормоз,уменьшил СО где-то на четверть оборота.утром посмотрю за холодным пуском
#60 ОФФЛАЙН   andreyn
andreyn
  • Cообщений: 119
Отправлено 18 October 2007 - 08:35
пробовал дрочить педалью тормоза-ничего не происходит.ХХ на холодном и горячем примерно одинаков.мотор жрет около 15 литров,было 11-12
