А крыло от сарая не найти живое?Весь день крутил-вертел крыло, но так и не приварил. Всё таки крылья разные, особенно это ощущается в районе заднего фонаря.
W210 жуткая жуть, записки начинающего жестянщика
#81 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 September 2017 - 23:19
W201 2,6i 1987г. "КИБОРГ", возрождается после 8 лет забвения
т. +7 921 340 83 8 три.
#82 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 September 2017 - 09:11
Опять деньги и самое главное время.
Скоро мухи белые пролетят, нужно успеть доделать.
Донорское идеальное по состоянию, нет ни одного скола или рыжика, немного не совпадает профиль у фонаря.
Начну от дверей приваривать, дойду до фонаря там видно будет куда дальше стучать/резать.
Мерсобудка 309D 1988 ОМ617
Мерсобудка 410D 1992 OM602
Мерсовагон W210 1999 OM606 TDI
#83 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 September 2017 - 20:46
Удачи. И терпения.Живое это только с япии.
#84 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 September 2017 - 00:15
W123C M115 2.3 1979 - продан.
W124ТD ОМ602 2.5 1989
W202 М104. 2.8 1994 - продан.
Jeep Cherokee Laredo 4.0 МТ 1991 - продан.
Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 АТ 1994 - продан.
#85 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 September 2017 - 08:16
Спасибо за напутствие
#86 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 September 2017 - 20:01
Почти сдался, два раза отрезал к чертям весь этот угол.
Оказываеццо выпилить железячку, чтобы она совпадала по профилю крыла и плавно переходила в фонарь бампер и крышку багажника не так-то просто.
- vlad220 это нравится
#87 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 September 2017 - 17:12
Такие машины уже под 100 рублей продают...
https://www.avito.ru...1996_1147721078
А так да, интересное хобби, если недавно куплен долгожданный сварочный инвертор и есть свободное время. В данном случае важен сам процесс, а не конечный результат.
Чашки передних пружин не забудь поменять на новые и приварить как следует.
По новой технологии из WIS чашки не варятся а сажаются на клей с клепкой. Тема в данном сайте поднималась.
Работает на разведение ручек?
А арки будут вклеиваться или на точечную сварку?
Есть клей Теростат (Терозон по новому) 9220. как раз для таких случаев. Прочнее чем сварка (чем точечная против сплошного шва клея).
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#88 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 September 2017 - 17:30
#89 ОФФЛАЙН
#90 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 October 2017 - 10:10
Давно ничего не писал.
Работы идут. Темп снизился.
В черновую зашпатлевал крыло, загрунтовал и загерметил арку и пол в салоне.
Чем швы герметил?
#91 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 October 2017 - 17:28
#92 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 October 2017 - 18:11
Шовный герметик. Новол.
Он разных цветов бывает? Можешь тюбик сфотать?
#93 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 October 2017 - 17:01
Ну неужели я могу отдать первенство "самого гнилого сарая"?!....восстановленного заботливыми руками Otisa. Кстати где он?
Автору от души удачи и терпения.
S124 E320T 1994 года
#94 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 October 2017 - 17:11
Каким током варишь?
#95 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 October 2017 - 06:09
Но 210 точно чемпион по гнили, судя по роликами в ютубе. Насмотрелся такого, что мой не такой уж страшный оказывается.
По току не скажу, инструкция к аппарату поверхностная, сила тока по положениям не указана. Варю на 3-4, где потоньше тройкой, потолще-четверкой.
Дело дошло до грунта. Обильно "залил" эпоксидником. Подтёков жуть, буду вышкуривать. Полностью красить в этом году не буду, измажу валиком примерно в цвет до лучших времён.
#96 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 October 2017 - 10:01
#97 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 October 2017 - 10:59
Итальянец,380В. Полуавтомат.
Ощущение.. Не скажу, другими не варил.
Варит и варит
Проволока 0.8, но мне кажется для кузовни лучше бы подошла 0.6
Частенько прожигает тонкий металл. Уменьшаешь ток, не проваривает а наплавляет проволоку. Немного неудобно, но подстроился как-то уже.
#98 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 October 2017 - 16:17
#99 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 October 2017 - 17:43
Пистолет обычный, строительный, понимаю, что не по феншую, но что имеем..
Ну и пальцем до кучи размазываю.
#100 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 October 2017 - 00:43
Дело то вижется? что нового?
