ух сильно, надеюсь всё таки получится !)
W210 жуткая жуть, записки начинающего жестянщика
#101 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 October 2017 - 03:13
#102 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 October 2017 - 08:33
Мысли, а они были, разрезать и сдать отступили. Поэтому заканчивать всё равно придётся.
Мерсобудка 309D 1988 ОМ617
Мерсобудка 410D 1992 OM602
Мерсовагон W210 1999 OM606 TDI
#103 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 October 2017 - 09:59
Пистолет китайский.
Компрессор домашний.
Пыль родная, уральская.
Просто подключить пистолет к компрессора нельзя. Конденсат и масло с краской уживаются плохо.
Сваял масловлагоуловитель, опять из подручных материалов. Фреоновый баллон набитый металлической мочалкой для посуды (лет пять запинался за мешок этой фигни, рука не подымалась выбросить. Наконец пригодилась) И корпус фильтра для воды с силикагелем.
Вроде справляется.
Краска акрил, простая вика, посмотрим как переживёт зиму.
На первый раз вроде ничего даже..
Сообщение отредактировал dims309d: 16 October 2017 - 10:26
- zmoki и MerinVRN это нравится
#104 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 October 2017 - 11:17
#105 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 October 2017 - 11:43
Да кудаж без соплей ))
На крыле посадил одну.
На двери вроде нет.
Дюза 1,5.
#106 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 October 2017 - 12:18
#107 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 October 2017 - 12:50
#108 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 October 2017 - 12:54
воо... Эмальтна эпоксид можно же класть? Эпоксидник матовал?Там где не лез до металла, просто эпоксидным поверх старой базы. Где расковыривал ржу, или варил кислотник+акрил+эпоксидник.
#109 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 October 2017 - 13:03
#110 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 October 2017 - 13:47
Очередной хендмейд, мовильница.
Выпотрошил огнетушитель, просверлил и вставил ниппель,кусок трубки ПВХ и эмульсионная трубка от какого-то карбюратора.
Рабочая жижа - коктейль из солярки, пушсала, мовиля, шрб4. Всё что под руку попало...
Нагрел до состояния воды и задул..уделал правда полсалона.
#111 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 October 2017 - 14:30
Обрастаю инструментом.
Ремни проверь.
Нипель немного обкрамсав прекрасно силой вкручивается в резьбу шланга огнтуха, 10 бар выдерживает. А вот выпотрошить огнтуха да, однако то еще приключение
#112 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 October 2017 - 15:44
R 107 560SL 117.967
E 211 280Е 4 MATIС 272.944
8-926-245-79-94
#113 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 October 2017 - 14:17
Купил медной трубки, штуцеров и китайский развальцовочник. Результат - овно.
Вроде и вальцует, но как-то хлипко, стенка грибка получается тонкой. Может и будет держать, но решил перестраховаться.
Взял квадрат 25-й, выпилил две заготовки.
Одну разрезаем вдоль и сверлим по наружнему диаметру трубки.
Вторую заготовку сверлим по внутреннему диаметру трубки, зенкуем, вставляем направляющую, можно использовать это же сверло. Направляющая не позволит сминаться трубке внутрь.
Общий вид для масштаба.
Зажимаем в тисках при помощи разрезанной детали трубку, оставляем конец миллиметров в шесть.
Сверху одеваем вторую деталь, двумя резкими ударами молотка развальцовываем трубку.
Получается вполне сносный грибок.
Для сравнения, самоделка vs китайприбор.
Сообщение отредактировал dims309d: 27 October 2017 - 14:17
#114 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 October 2017 - 16:50
Взял квадрат 25-й,
а где такое можно взять?
#115 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 October 2017 - 17:04
Этот вроде от рохли (складская тележка для поддонов) с механизма подъёма.
Любую железку ведь можно использовать, толстый болт вполне подойдёт...
#116 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 October 2017 - 14:38
W123C M115 2.3 1979 - продан.
W124ТD ОМ602 2.5 1989
W202 М104. 2.8 1994 - продан.
Jeep Cherokee Laredo 4.0 МТ 1991 - продан.
Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 АТ 1994 - продан.
#117 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 November 2017 - 11:28
На ютубе есть канал некоего Александра Полуляха (кажется, верно его фамилию написал). Он мастерит разные подобные приспособы и инструменты.
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#118 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 November 2017 - 17:37
Вальцовщик трубок - офигительнейший!!!! стальные трубки не пробовали им вальцевать?
#119 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 November 2017 - 19:10
Наверное не интересная тема. Дискуссий нет, советов нет
все в шоке, сочувствуют, и не понимают смысла)
Во-вторых я уже на 90% уверен, что кузовной ремонт не моё.
ну после такого трупа, причем похороненого, сгнившего и откопанного - не мудрено. никто и с четвертью от проблем данного кузова не возится
такую энергию, да в благих целях)))
ЗЫ фото китайского вальцовщика можно? чтобы понять, в чем проблема была)
#120 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 November 2017 - 07:08
Нет, сталь не пробовал. Стальная трубка меньше в диаметре, под неё нужна приспособа с другими размерами. Лень делать было...Вальцовщик трубок - офигительнейший!!!! стальные трубки не пробовали им вальцевать?
А так, да.. Труп зачетнейший. В целом виде выглядел вполне живым.. Но когда ковырнул..удивился как он не развалился.
