W210 жуткая жуть, записки начинающего жестянщика
#121 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 November 2017 - 17:21
Почистил, потыкал. Не, не лучше.
Присутствуют следы авиационных технологий. В виде приклёпанных заплаток. ))
Мерсобудка 309D 1988 ОМ617
Мерсобудка 410D 1992 OM602
Мерсовагон W210 1999 OM606 TDI
#122 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 November 2017 - 18:27
А так, да.. Труп зачетнейший. В целом виде выглядел вполне живым.. Но когда ковырнул..удивился как он не развалился.
"Титаник" от словосочетания "титанический труд"
#123 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 November 2017 - 21:21
Нет, сталь не пробовал. Стальная трубка меньше в диаметре, под неё нужна приспособа с другими размерами. Лень делать было...
Стальные трубки не так просто гнуть по месту; на заводе то, они уже прикручиваются в готовом состоянии на голый кузов, когда еще нет ни подрамников, ни рычагов подвески, а если их менять и выгибать на собранной уже машине - очень проблематичное занятие.
Поэтому рем-комплект всегда стараются брать из меди.
Роман Е200
#124 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2017 - 20:42
Как грится - Слава! Труду! ))"титанический труд"
Сообщение отредактировал ser-arzo111: 26 November 2017 - 11:56
Велик CUBE
#125 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2017 - 23:03
Китай-ужас че творит!!!Начал собирать левую сторону, застопорился на трубках магистрали гидроподвески. Сгнила.
Купил медной трубки, штуцеров и китайский развальцовочник. Результат - овно.
Вроде и вальцует, но как-то хлипко, стенка грибка получается тонкой. Может и будет держать, но решил перестраховаться.
Взял квадрат 25-й, выпилил две заготовки.
Одну разрезаем вдоль и сверлим по наружнему диаметру трубки.
Вторую заготовку сверлим по внутреннему диаметру трубки, зенкуем, вставляем направляющую, можно использовать это же сверло. Направляющая не позволит сминаться трубке внутрь.
Общий вид для масштаба.
Зажимаем в тисках при помощи разрезанной детали трубку, оставляем конец миллиметров в шесть.
Сверху одеваем вторую деталь, двумя резкими ударами молотка развальцовываем трубку.
Получается вполне сносный грибок.
Для сравнения, самоделка vs китайприбор.
Я себе ликотовский наборчик брал в районе 2000 стоил вальцует как и ваша приспособа,удобно тем что можно прям по месту о резать и завальцевать!
Ну и рабочая буханочка!
#126 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 February 2018 - 07:30
Отчасти да, не подходил пару месяцев.
Холодно, праздники и т.д.
На неделе опять взялся.
По аналогии с левой стороной, чашка амортизатора,чашка пружины, арка, наружные части лонжерона
#127 ОФФЛАЙН
#128 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 February 2018 - 12:05
кк новая
#129 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 February 2018 - 20:24
А ржу механически удаляешь или кислотой?
#130 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 February 2018 - 10:38
Вымывать последнюю приходится очень тщательно.
#131 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 February 2018 - 00:15
Механически по максимуму, но конечно есть места, где приходится и кислотой.
Водой с содой моешь кислоту? Какую кислоту используешь?
#132 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 February 2018 - 12:54
Да, смываю раствором с содой, вода с шампунем и просто вода.
- Соратник это нравится
#133 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 February 2018 - 16:18
До меня крыло уже ремонтировали так называемыми ремвставками.
Немного прифигел от технологии. Так и делается? Или жестянщики были от бога??
Всё сварено в нахлёст и замазано жиииирным слоем шпакли.
Получается вот такой "бутерброд"
Даже цИфири какие-то сохранились..
Донорское крыло напомню с седана. Отрежу по горловину.. По идее должно подойти.
#134 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 March 2018 - 19:03
А про сварочный грунт просветите пожалуйста - что это и с чем едят ? В смысле чем , как и где мажут . Интересуют скрытые полости стыков , когда ,например очко фары в крыло ввариваеш . Получается нахлест в 1 - 1,5 см который после сварки фиг чем прольеш . Получается , надо мазать до сварки - но оно или выгорит , или как ?
#135 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 March 2018 - 13:28
Конечно выгорает точка. Но это лучше, чем совсем без покрытия.
Кстати так и не смог приловчиться к грунту. Грунт кипит, точка не качественная получается.
Поэтому перед самой сваркой счищаю чм нибудь острым поверхность под точку...
#136 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 March 2018 - 07:09
специальный сварочный грунт есть. С ним и варится лучше чем с обычным и потом металл в месте сварки меньше ржавеет. Точка сварки выгорает тоже. Использовал 3 м грунт но мне не понравился-осталось пол баллончика а он распылять перестал редиска. Наносится непосредственно перед сваркой сохнет очень быстро. Как стал матовый можно варить. Да и написано на баллона что он с цинк ом и когда варишь запах цинка присутствуетА про сварочный грунт просветите пожалуйста - что это и с чем едят ? В смысле чем , как и где мажут . Интересуют скрытые полости стыков , когда ,например очко фары в крыло ввариваеш . Получается нахлест в 1 - 1,5 см который после сварки фиг чем прольеш . Получается , надо мазать до сварки - но оно или выгорит , или как ?
w124 250td
#137 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 March 2018 - 09:16
Автор, позвольте выложить в вашей теме, если будете против, то удалю.
Роман Е200
#138 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 March 2018 - 09:59
Многие решения, конечно спорные, но объяснимые.
У мастера нет донора, всё делает с нуля.
Оставляйте, я не против.
Наглядное пособие очередное из разряда "немножко подгнил, чуть подарить и новьё"
#139 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 March 2018 - 11:38
Так он жеж новый по сравнению с моим ))))
Дауж эти 210
Были:
Седан 201 2.5 D АКПП 1992 5 лет
Сарай 124 2.2 акпп 1995 6 лет
Седан 124 2,8 1993 кожа РКПП 2 года
#140 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 March 2018 - 14:28
грусть в голосе у режисера. любопытно,ч то он бензошланги не отсосединял
Ahrefs (1)
