замок задней двери w 124 универсал
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 891
Отправлено 22 July 2017 - 17:57
доброго вечера! Подскажите пожалуйста на замок идут питающие провода красный коричневый и коричневый с полосой желтой. на какие провода подавать питание? замок снят хочу проверить работоспособность (до снятия не работал приржавела втулка к валу в редукторе и он был заклинен соответственно присоска не срабатывала) Как проверить не подскажите? Микропереключатели на корпусе замка живые. В плате управления замыкаю микрик срабатывает реле но питание на мотор не поступает. Может что то не так подключаю? подаю питание на красный + и на коричневый  -.  А коричневый с полосой не знаю куда подключать. . Заранее спасибо за ответы.
w124 250td
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 22 July 2017 - 19:23
Масса --- всегда кор.
Плюс --- красн, красн/бел.
Для открытия или закрытия надо подключать на массу зел или желт провода.
Кор/желт, кор/сер провод оставь а покое --- он на плафоны освещения салона.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 22 July 2017 - 19:27
#3 ОФФЛАЙН   sagen
sagen
  • Cообщений: 60
    200 ТЕ 1993г
Отправлено 22 July 2017 - 20:53
Еще по теме.
Прикрепленные файлы
Не грузите меня, я - не сухогруз. Я - танкер. Наливайте...
200 ТЕ 1993г
