Дробный стук в районе рулевого редуктора W124
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 September 2017 - 09:40
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 September 2017 - 09:47
Как в кузов по звуку лупит
Ну и рабочая буханочка!
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 September 2017 - 09:57
Это точно с подвеской двигателя либо выхлопа связано,проверь также защиту и защитные тепловые кожухи на предмет болтанкиКак в кузов по звуку лупит
Да все облазил уже и сверху и снизу, не вижу ничего Защита - пластиковый лопух, термоэкраны крепко стоят на местах, выхлоп от них далеко и вроде хорошо висит на штатных резинках. Вы верно говорите, что зто звук ударов по кузову, но по идее и долбежка рулевой сошки на редуктор - это тоже как удары по кузову, большой металлический узел, плотно прикручен как раз в том месте, откуда ощущаются чаще всего удары.
На неделе подоткну эндоскоп, и буду ездить с пассажиркой, попробую подловить проблему визуально, нынкну под капот, пересадив ее за руль
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 September 2017 - 10:57
Была не такая, но схожая проблема, только стучало справа. Тоже облазил все не раз, на что только не думал. Вся рулевка сидит плотно без люфтов. Звук стука проявлялся на грунтовке, на шершавом асфальте, и на месте при повороте руля. Правда при повороте руля не всегда, такое ощущение что при повороте руля что то закусывает или зажато а потом срывается с места. Разобрал маятник, смазки было мало, почти сухо. Все промазал, звук исчез.
https://www.drive2.ru/users/putnikua/
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 September 2017 - 11:02
У меня чуток не так. Стук часто возникает просто стоя на месте на драйве или заднем ходе, руль можно или не трогать, или крутить как угодно. Переключаю селектор в неходовое положение - стук исчезает
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 September 2017 - 11:21
Посмотрите крепление выхлопной трубы к коробке, там кронштейн через резинки к акпп крепиться.
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 September 2017 - 11:33
Смотрел и даже фотографировал, помощник переключал разнообразно передачи и катался взад-вперед по эстакаде, а я ходил внизу и высматривал. Ничего. Силовой агрегат, конечно, немного на опорах наклоняется, но там до кузова еще полно места. Звук, который я выше выложил, наиболее отчетливо исходил откуда-то из-под левой ноги.
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 September 2017 - 16:19
Может в кузове что болтается?
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 September 2017 - 17:08
Есть слабая версия, что что-то гуляет под торпедой (типа кабельного разьема или блока нештатной сигналки), но за это бы прокатил небольшой дребезг, а там бывают такие удары, как будто блин от штанги летает. Ладно, закусил так сказать удила, буду ездить с эндоскопом и пассажиркой
Сообщение отредактировал Kon_An: 09 September 2017 - 17:09
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 September 2017 - 00:43
Да посмотри еще в районе подвесного и муфт кардана и проверь гайку на половинках кардана может она ослабла!
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 September 2017 - 10:24
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 September 2017 - 10:37
не у ноги, выше, там некий клапан кондне есть, где трубки с шлангом соединяются. моторчик печки не плавает? АСР есть? звук впринципе похож немножко, какбдто чтото натянулось и потом напряжение спадает и продергивается, поэтому может и на стоячей гремит
Слева там да есть трубки к испарителю и клапан давления, но это не они. Всё прикручено, кондей в норме, работает тьфу х 3
Моторчик печки хз, когда фильтр менял прошлой осенью - стоял штатно и ровно, куда ему там деваться.
АСР нету.
Хочу добавить, что иногда стуки весьма сильные, напоминают удары молотком в районе редуктора, и какая-то мелкая деталь вряд ли сможет так молотить.
С утра уловил как раз сильные стуки при трогании задним ходом, усадил за руль пассажирку и бегом рванул смотреть под капот. Нифига нет, стук пропал your bunny wrote Камеру эндоскопа не получилось там присобачить, пыли много скотч не держит, попробую прикрепить на хомутиках.
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 September 2017 - 11:29
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 September 2017 - 11:36
клапан стучит изнутри при работе
ну не, клапан испарителя это маленькая деталька, не может она стучать, сотрясая полуторатонную машину Да, и стуки появляются вне зависимости от того включен ли кондей или вентилятор печки.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 September 2017 - 16:29
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 September 2017 - 09:50
в гидротрансформатор не пробовали отврткой потыкать? ты никогда не слышал, как трещит Р на ходу? я правда слышал только на большей скорости, и частостота звука потому выше. стартер еще в ногах , но там кроме звука явно отражалось бы на самом движении
А чо за тема с тыканием гидротрансформатора - люфт так выявляется? Я туда два раза лазил (точнее - присутствовал) - при заменах жидкости АКПП. Мне сложно оценивать правильность работы АКПП, так как за рулем другого 124-го я ездил в прошлый раз году в 2005-м, но вот конферея год назад подвозил, он сказал типа "как хорошо переключается"
Вчера намотал больше ста км по пробкам и по трассам, с утра пару раз потрещало (при трогании задним ходом с колесами прямо и чутка в повороте) и больше ничего, не стучит. Барабашка лять какой-то
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 September 2017 - 11:36
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 September 2017 - 17:27
в R режиме особенно .
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 September 2017 - 17:36
еси со временем это трррр-тррррр начнет иметь прогресс в сторону лязга (что очень напоминает трещетку храповика например ) , то с вероятностью близкой к 100% , источником подобной кака-фонии окажется акпп .
Принято. Может отдавать в районе переднего левого колеса? Сейчас на "шрусовый" стук бывает похоже, только от скорости не зависит.
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 September 2017 - 18:17
