это говорит о том, что микрикХХ в составе ДПДз не замкнут... поэтому я не очень понимаю что и где ты сделал с применением нетрадиционных материалов и методов, т.к. ты писал что заменил его кнопкой.... проверяйПри снятии вакуума с EZL обороты падают
Форсунки, дозатор, мозги
#81 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 November 2007 - 17:27
#82 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 November 2007 - 18:11
Значит завтра проверю проводку. Сам микрик установлен. Родной работал через раз. Сейчас только зашёл домой-потемнело. Замерил напряжение на колодке диагностики - ничего не понимаю
Включил зажигание - 3,67 В
Завёл - 6,8 на 0,2 прыгает в + ив -.
По диагностике ведь говорит, что всё в порядке. А обороты высокие и не совсем стабильные.
Попробовал винтом СО обеднить смесь, обороты начинают падать до 500 и стрелка экономайзера отклоняется почти на 50%. Хотя может это ни о чём не говорит, может он (движок) просто заглохнуть пытается.
С ув. W201
Сообщение отредактировал W201: 05 November 2007 - 18:15
Mercedes Benz 190E_W201_4МКПП_1987г/в(102962-выброшен на помойку со всем гамузом)
#83 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 November 2007 - 23:32
это пральноЗамерил напряжение на колодке диагностики - ничего не понимаю
это тоже норма, единственное похоже без лямбды работает... а мож и с ней, но я не знаю пределы колебаний напруги при работе лямбды (смотрю скважность всегда)Завёл - 6,8 на 0,2 прыгает в + ив -.
если в этот момент снять вакуум с ЕЗЛ и обороты падают а диагноза все кажет 50% (6.8В-7.0В) то под подозрением обе кнопки... у них общая масса, мож там косяк?
а вольтметром проверял каждый сигнал относительно кузова?
в этом смысла нет, разве что показать читающим что при обеднении смеси обороты падают, но это не способ регулировки оборотовПопробовал винтом СО обеднить смесь, обороты начинают падать до 500 и стрелка экономайзера отклоняется почти на 50%. Хотя может это ни о чём не говорит, может он (движок) просто заглохнуть пытается.
#84 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 November 2007 - 01:50
там стоит спун (от него трубочка вакуумная на РСД идет) он у тя стоит прально, т.е. конусом в сторону радиатора?
Отвлеку на лишний овпрос) А это на сколько важно в какую сторону смотрит?
Просто дело такое, у меня небыло этого "переходничка", и трубка от РСД висела в воздухе, купил переходник, сначала поставил конусом(с мелкими отверстиями) в сторону радиатора, поездил недельку и переставил в другую сторону, понял что ничего не поменялось и не стал переносить.... Так на что это собстно влияет?
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#85 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 November 2007 - 07:36
Ясно, буду проверять дальше. Сигнал на колодке мерял между 2 и 3.
Сообщение отредактировал W201: 06 November 2007 - 07:41
#86 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 November 2007 - 08:45
#87 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 December 2007 - 09:12
там клепки! снимается только путем высверливания! но для начала лучше посмотреть путем снятия резинового дна!
Хочу дополнить по солдатику - винт регулировки CO на PXX. Там не заклепки, а болтики на резьбе.
Вчера тоже столкнулся. Думал сломал (крутил в связи с промывкой дозатора).
Оказыватся когда перестает винт крутить регулировку оказывается, что стирается четырехгранник утопляемого винта.
Так вот можно не высверливать, а выкрутить эти болтики с сорванными шляпками зубильцем. Потом, подточив сам вин, собрать все наместо. У меня так получилось.
Сообщение отредактировал Anatoli_KZ: 25 December 2007 - 09:14
Mercedes W124 230E 1991
