Здравствуйте! просмотрел все темы про карбы, но так и не нашёл законченной, а проблема такая двигатель троил после чего обороты подскочили до 2000 , я его заглуши и после этого карб замер, при повороте ключа, ВЗ не жужжит обороты держит 1600(если долить бенз напрямую) не меньше и не больше, реле перегрузок(которое за ЭБУ) смотрел предохранители целые, хотя в прошлый раз при такой ситуации всё обошлось заменой предохранителя на этом реле. Кто сталкивался с данной проблемой?
Pierburg 2ee
Отправлено 20 August 2013 - 23:00
Отправлено 17 September 2013 - 20:04
Уважаемые форумчане, дайте ответ кто знает, не молчите, очень прошу вас о поддержке, кататься хочу!
Отправлено 17 September 2013 - 21:28
Привет. Если бенз не заливать на прямую, он ваше не заводится?
Отправлено 21 September 2013 - 13:57
Привет! Заводится, но с бензом проще завести, меньше мазлать приходится, а вот карб не отзывается, вот в чём проблема, он не жжужит!Привет. Если бенз не заливать на прямую, он ваше не заводится?
Отправлено 23 September 2013 - 16:51
Смотри само реле где менял предохранители. Иногда пропайка помогает
Отправлено 24 September 2013 - 06:57
Хорошо, попробую, потом отпишусь.Смотри само реле где менял предохранители. Иногда пропайка помогает
Отправлено 11 October 2013 - 19:43
Здравствуйте форумчане, задумался о стромберге 175, что нужно чтобы махнуть пирбург на стромберг, я слышал что стромберги разные бывают, кто знает? поделитесь пожалуйста
Отправлено 12 October 2013 - 21:39
привет . что так и не заводиться ? когда пытаешься завести не реагирует вообще? глянь свечи , сырые нет? может бензанасос накрылся
Отправлено 14 October 2013 - 21:31
Привет, неее пока двигатель ремонтю, цепь порвалась, про карб просто на всякий случай если уж припрёт, Благодарю что отозвался.привет . что так и не заводиться ? когда пытаешься завести не реагирует вообще? глянь свечи , сырые нет? может бензанасос накрылся
Отправлено 17 October 2013 - 19:04
Привет. Скинь свою почту. Я тебе книгу толковую пришлю. Из всех что я нарыл эта лучшая. Минус что ксерели с самой книги. Вот бы оригинал
Отправлено 24 October 2013 - 12:09
[quote name='kotslav' date='17.10.2013, 22:04' post='1768812']
[/quo
Здарова!книга по Stromberg 175 Cd?? я бы тоже не отказался ))
Отправлено 24 October 2013 - 16:55
[/quote]
книга вообще по 124 , но толковая. Я щас на работе. Приду домой погляжу. Если есть 175Cd напишу .
Отправлено 05 November 2013 - 00:53
Проблему решил заменой реле перегрузок, та что у акб стоит, с двумя предохранителями, редко и с одним предохранителем встречается.пропайка мне не помогла, может что и запортачил, зато теперь абс заработала))))
kotslavблагодарю за потдержку!
Отправлено 05 November 2013 - 16:00
Привет. Всегда пожалуйста. Если чем могу помогу
Отправлено 26 February 2017 - 18:54
Отправлено 28 December 2017 - 06:22
Отправлено 04 January 2018 - 22:46
Добрый вечер! Кто с Минска РБ, подскажите, может кто знает кто сможет досконально перебрать карбюратор, и полностью убрать все проблемы касающиеся его?
Отправлено 07 January 2018 - 07:59
Это что за карб такой с реле перегрузки. эбу. может КЕ это. Меняй на стромберг не задумываясь там все проще и надежней.
