нужен совет по ремонту печки 94 м111 с кондеем
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Дядя Стёпа
Дядя Стёпа
  • Cообщений: 26
Отправлено 05 October 2017 - 11:31
Добрый день у меня мерс 124 94гв с мотором м111 на автомате с кондеем,проблема с отоплением салона: печка греет,но как то слабо. Вентилятор работает на всех скоростях,клапана печки чистые и их моторчик работает,воздушной пробки нет,в чём может быть причина?
#2 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2113
    W124 2.2 111.960
Отправлено 05 October 2017 - 11:35
Снять печку промыть радиатор. испаритель. внутри корпус .Проверить радиатор печки на проходимость.
#3 ОФФЛАЙН   Дядя Стёпа
Дядя Стёпа
  • Cообщений: 26
Отправлено 05 October 2017 - 11:57
Чтобы печку снять придётся панель снимать и фрион сливать?
Ёще вопрос насчёт центральных воздуховодов:оттуда воздух с улицы,либо с кондея,снял дифлектор а там есть в низ заслонка к печке,но она почему то не открывается(нажал отвёрткой открылась,отпустил закрылась),что её открывает?
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 05 October 2017 - 12:14
Вакуумный клапан.
[attachment=398779:pechka.png]
#5 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2113
    W124 2.2 111.960
Отправлено 05 October 2017 - 12:19
Разумеется . Не хочешь снимать тогда замерзай.  ; 4 часа разборка помывка установка. Как панель снимать на форуме все прописано.
#6 ОФФЛАЙН   Дядя Стёпа
Дядя Стёпа
  • Cообщений: 26
Отправлено 05 October 2017 - 12:20
Вакуумный клапан.
Тоесть он должен сам открываться,просто не работает?
#7 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 05 October 2017 - 12:22
Что значит сам ???
По команде на Y11 от блока крутилок для одного из режимов.
#8 ОФФЛАЙН   Дядя Стёпа
Дядя Стёпа
  • Cообщений: 26
Отправлено 05 October 2017 - 12:25
Не хочу замерзать,но и снимать буду когда станет без вариантов. А как насчёт дополнительного насоса,есть такое?
Что значит сам ???
Имею в виду: если температура выставлена на + ,должен открываться
#9 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2113
    W124 2.2 111.960
Отправлено 05 October 2017 - 12:27
НО у тебя же насос  стоит.Добавишь куда??   Только купить Валенки проверено .
#10 ОФФЛАЙН   Дядя Стёпа
Дядя Стёпа
  • Cообщений: 26
Отправлено 05 October 2017 - 12:30
Да не я добавлю,слышал есть где-то доп.насос печки с завода?
#11 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2113
    W124 2.2 111.960
Отправлено 05 October 2017 - 12:59
Начинающий Pip Cообщений: 12 Город:усть-лабинск Автомобиль: W124 Гараж Мой гараж Отправлено Сегодня, 12:30 Да не я добавлю,слышал есть где-то доп.насос печки с завода?
На твоей машине перед аккумулятором стоят электро клапана а перед ними стоит насос.В простонародье называются (ЯЙЦА)
Вот так они выглядят 2 клапана и насос т.е. моторчик  http://www.oldmerin....howtopic=217988
#12 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 05 October 2017 - 13:02
Не так примитивно.
В этом участвуют кондейные кнопки.
Читай инструкцию по использованию печки/кондея   http://www.oldmerin....ds&showfile=949
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 05 October 2017 - 13:05
#13 ОФФЛАЙН   Дядя Стёпа
Дядя Стёпа
  • Cообщений: 26
Отправлено 05 October 2017 - 13:51
Не так примитивно.
По инструкции из средних дифлекторов идёт горячий воздух при отключённой(лампочка не горит)кнопке эконом,следовательно заслонки к радиатору печки и возле вентилятора должны сработать,а они не работают. Где может быть причина?
#14 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 05 October 2017 - 14:42
Вак разрежения нет, вак трубки неверно подключены, Y31 не подключен, блок крутилок неисправен --- причин много.
#15 ОФФЛАЙН   Дядя Стёпа
Дядя Стёпа
  • Cообщений: 26
Отправлено 05 October 2017 - 14:54
Моторчик вакуума должен шуметь,такое ощущение,что питания нет
#16 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 05 October 2017 - 15:07
??? Какой еще моторчик вакуума ???
Вакуум берется от впускного коллектора работающего ДВС.
#17 ОФФЛАЙН   07 куба.мвв
07 куба.мвв
  • Cообщений: 60
    mersedes124e200
Отправлено 06 October 2017 - 20:11
скорее всиво не проходит воздух там на радиаторе кондея стойт сетка вероятно он забит .тока снимать всё равно надо
