Вопрос к знатокам
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   John300ce
John300ce
  • Cообщений: 3
    C124
Отправлено 22 September 2017 - 23:47
Всем привет! Имеем w140 300se с мотором m104 гибрид!проблемка такая:двигатель неходкий работать с волюметром,даже заводиться еле еле,делали диагностику,на него не показывало,ошибка была на дроссельную заслонку,дроссель разобрал,провода в порядке,прозвонил,все ок!если отсоединить волюметр машина едет норм!на газу же наоборот,без волюметра не едет,подключишь-едет лучше но все равно не то что надо,горит asr и abs,проводку под капотом поменял,волюметр и дроссельная заслонка нереально дорогие и их ещё найти надо!подскажите как правильно поступить в данной ситуации,тупо менять все подряд уже денег не хватает
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 29 September 2017 - 15:23
если хочется результата, то примерный порядок действий такой:
выкинуть газ,
поставить новую восстановленную проводку двигателя,
обновить, если совсем старые или китайские, крышку распределителя, в\вольтные провода и свечи.
после чего сделать нормальную диагностику и по её результатам устранить выявленные неисправности.
